Tire hammer..jetzt aber richtig;)
Erste Seite | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 10 | » | Letzte
Re: Tire hammer..jetzt aber richtig;)
von Damastschmied am 26.05.2012 08:19,dann frage ich mich wieder was du an DEM mit einer ganzen Hinterachse willst und wir hätten alle an das gleiche und schon besprochene gedacht.Da gibt es aber auch keinen Schlupfkeilriemen sondern eine Anpresswalze.
von Falke226 am 25.05.2012 21:26http://www.anvilfire.com/power/nc-jyh_index.htm
Der link....der Hammer heißt Jhy, Also der ganz oben;)
Mfg
von Damastschmied am 25.05.2012 16:55Text klicken funktioniert nicht.
PS. Wenn du denn ersten meinst,warum so Umständlich und Platz raubend
von Falke226 am 25.05.2012 16:51Text diesem, als der heißt jhy
von Damastschmied am 25.05.2012 16:06Von welchem redest du Link
von Falke226 am 25.05.2012 12:07Ich hab doch mal einen Link von anvilfire gepotest...fa gibt es 2 die mit hinterachse laufen;)
Mfg
von Damastschmied am 25.05.2012 10:44@metallo
Dachte ich auch erst,aber wenn es bis/am Exzenter sich nicht drehen kann,ansonsten einen Schlitz in den Mantel und an der Stange Führungsstifte und es könnte trotzdem gut schmieren.
@Falke226
Was hättest du jetzt vor ?,sowas wie anfangs oder etwas größer und aufwendiger wie auf den Bildern von Rom ?? oder was willst du mit einer Hinterachse ??.
von Falke226 am 25.05.2012 10:30Ja mir ging es darum, ob die größe der hinterachse reicht oder ob es eine vom Lkw sein muss.
Des weiteren häte ich dann den schlupfriemen an der Seite der Achse befestigt, damit das ganze angetrieben wird.
Ja metallo, so hab ich es auch vor;)
Als aufhägung nehm ich ein lagerbock.
Mfg
metallo
von metallo am 25.05.2012 09:08Hallo,
einen Hydraulikzylinder als Bärführung würde ich nicht unbedingt nehmen, weil du dann eine Verdrehsicherung brauchst.
Schau dir mal die Flachführung von diesen Teil an.
Echt simpel.
http://www.youtube.com/watch?v=bzbmX9ZbD3w&feature=related
Gruß Heinz
von Damastschmied am 25.05.2012 07:34Ja dazu muß man das dann vorhandene Teil haben/sehen,wenn ich zum Schrotti/Autoverwerter gehen würde,hätte ich eine fast Unerschöpfliche Auswahl von Kompletten Einzelradaufhängungen und bräuchte mir nur das für mich Passende und gleich mit noch gutem Reifen raussuchen und das dürfte doch nicht schwirig sein oder ?!.
Wenn ich das Richtig verfolge,willst du wieder eine Riemenscheibe und Schlupfriemen verwenden ?,dann brauchste natürlich auch keinem Autoreifen.
Bei Anpressrolle muß du nach der Motordrehzahl und Rad/Walzengröße gehen um deine angestrebte Schlagzahl zu bekommen.
Davon mußt du ausgehen und der Rest kommt danach,für eine Bärführung halte ich immernoch einen ausgedienten Hydraulikzylinder für was Sinnvolles,wenn die Dichtungen noch halbwegs in Ordnung sind,ist eine permanente Schmierung auch vorhanden und hast gleich ein dem entsprechendes Bärgewicht bei guter Zylinderwahl.
