Federhammer nimmt die Unwucht nur stotternd mit
Moritz
40, Männlich
Re: Federhammer nimmt die Unwucht nur stotternd mit
von Moritz am 04.01.2013 07:58
Wow!
Danke für die schnelle Flut an Tips.
Leider werde ich die Tage nicht dazu kommen ein Video zu machen und Online zu kriegen.
Pack jetzt dann mein Zeug und fahr auf n Mittelalterlager.
Ich hoffe das ich am Montagabend das schaffe.
Grüße Moritz
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 03.01.2013 19:52
Das ist eben die Erfahrung mit meinem Karl-Marx-Städter,wenn man merkt wo der Hund begraben ist gehts.
naabthalsch...
48, Männlich
von naabthalschmied am 03.01.2013 19:45
Maik, da könntest du richtig liegen. Etwas Klemmung in der Führung kann für grosse Reibung und Widerstand sorgen! Wenn dann der Riemen nicht mehr 100% passt, dann schlupft der durch und man vermutet den Hund an der flaschen Stelle begraben!
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 03.01.2013 19:42
Da fällt mir noch ein,wenn der Bär nicht viel Luft hat,könnte es bei wenig Schmierfilm auch Haken und du glaubst nur das es beim Exzenter streikt.
Bohr_Romain
von Bohr_Romain am 03.01.2013 19:20
Das macht meiner auch, wenn ich nicht regelmässig Traibriemenwachs auf die Flachriemen tue. Aber wie bereits erwähnt, sind deine Angaben deutlich zu dürftig.
Gruß Rom.
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 03.01.2013 19:13
Fehlt vielleicht Schmierung am Exzenter?,wenn du den Bügel runter drückst,muß es sich auch mit der Hand an der Schwungmasse bewegen lassen (ohne zu ruckeln).
Antworten Zuletzt bearbeitet am 03.01.2013 19:14.
naabthalsch...
48, Männlich
von naabthalschmied am 03.01.2013 17:47
Mach ein Video, filme alle Teile, auch wenn er schlagen soll! Evtl. Helfer beim filmen hilft ungemein. Kann viellerlei Gründe haben....
Mit dem langsam schlagen, könnt an der Riemenspannung liegen! Evtl. zu trockener und nicht gut haftender Riemen.....
Video ------- und versuch die Geräusche einzufangen!
Ingo
lawi-to
70, Männlich
von lawi-to am 03.01.2013 17:28
@moritz,
du musst schon etwas  genauer werden mit deinen Angaben, sonst kann dir keiner.
Um welchen Typ von Hammer handelt es sich, mechanische Kupplung Schlupfkupplung usw.
Moritz
40, Männlich
von Moritz am 03.01.2013 17:09
Kennt sich jemand aus?
Mein Federhammer nimmt nur stotternd die Unwucht mit.
Ich hab auch das Gefühl, dass sich der Motor echt hart tut wenn ich auf den Bügel trete.
Dann macht er zwar Schläge aber äußerst unregelmäßig und langsam.
Wirkt als würde der Tackt nicht passen.
Ich hab noch nix ausprobiert, weil ich Angst hatte das was kaputt wird.
Habt Ihr irgend eine Idee?
