Neusilber Löten
Eisenbrenner
45, Männlich
Re: Neusilber Löten
von Eisenbrenner am 26.02.2013 19:48
Wenns dir um die Festigkeit geht würde ich hartlöten.
Ich denke der Farbton lässt sich auch mit Silberlot besser anpassen, da es mehr oder weniger Kupfer enthalten kann.
Die Gerätschaften dazu kosten dich um die 10 Euro.
Lot noch einmal 8 Euro ,Flußmittel je nach größe.
Dazu hab eich ein Y-Tong Stein dann kann ich das ganze in (gefließten) Wohnräumen machen.
Eine Zange benötigst du auch.
Vorgehensweiseam Beispiel bei einer Messerabschluskappe:
Ich benutze  ein seperates Flußmittel und knipse vom Stangenlot kleine Ecken ab.
Dann trage ich innen das Flumittel auf und kann mit einer Pinzette die Lotstücke plazieren.
Durch das Lot halten sie gut.
Dann hänge ich es meist am Haltedraht gerade auf, so kann ich die Lötflamme derart platzieren das sie möglichst viel vom Werkstück befeuert. Sonst wirds eher knapp mit der Temperatur.
Nach und nach Schmilzt das Flussmittel und auch das Lot. Zieht es das lot dünnflüssig in die Spalten(Kapelarwirkung) und verteilt sich auf der Oberfläche ist die richtige Temperatur erreicht. Tut es das nie (bis zum Verbrennen des Flussmittels) war die Oberfläche nicht sauber genug.
Beim Knipsen unter einem Lappen arbeiten sonst hüpft das Lot irgendwo hin und beim Löten für gute Belüftung sorgen, das Flussmittel ist scharf und entwicklelt dämpfe.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 26.02.2013 19:50.
Damastschmied
61, Männlich
Re: Neusilber Löten
von Damastschmied am 26.02.2013 19:31
Hatte sonnst auch nicht gewusst was Neusilber ist,habe es nur an Klangschalen gelesen das diese im Nickel legiert waren.
Mit E-Löten meine ich mit Heißluftlötgerät,wenn du keines hast,wenn bekannte sowas nicht haben,Baumärkte verleihen auch vieles,aber wenn du es öfter gebrauchen kannst (Farbe ablösen/Trecker mit starten usw.)würde ich nach Markengeräte auf Flohmärkte sehen oder eben ein preiswertes Teil.
PS. wenn du nicht viel zu löten hast,bettle bei einem Klempner nach Zinnhaltige-Lötpaste,wenn du das Zinn darin schmelzen siehst,kannst du Zinnlot dazu tun,ich ärgere mich nur immer wenn beim einlöten von Messig/Bronze usw.auch was auch die Stahlklinge läuft,das ist ohne den Stahl mit anzuschleifen nicht abzubekommen.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 26.02.2013 19:38.
Eisenbrenner
45, Männlich
Re: Neusilber Löten
von Eisenbrenner am 26.02.2013 19:21
Es gibt verschiedenen Neusilberarten. Je nach Farbton das richtige Silberlot heraussuchen.
Neusilber ist deutlich schwerer zu biegen als z.B. Kupfer und muss hin und wieder weichgeglüht werden.
Dazu ein Flussmittel das von der Temperatur her zum Lot passt.
Für kleine Stücke genügt ein Handlötbrenner mit Campingkartuschen.
Vorgehensweise unterscheidet sich hier kaum von normalem hartlöten: Saubere Verbindung, kleine Spalte richtiger Temperaturbereich.
Am besten die Stücke mit einem Draht zusammenbinden.
Weichlöten habe ich noch nicht versucht.
Eisenbrenner.
askari01
53, Männlich
Re: Neusilber Löten
von askari01 am 26.02.2013 18:38
Hallo Maik,
auf der Platte die ich zu einer Hülse verarbeiten möchte steht Neusilber mit der angegebenen Werkstoffnummer. Hier mal ein PDF link. http://www.tuerkis-gmbh.com/cms/de/pdf/N12_D.pdf
Ob mit Flamme oder Kolben gelötet werden soll ist mir noch unklar, ich warte da noch auf die Erfahrungswerte aus dem Forum.
Ich betrete mit Neusliber absulutes Neuland und ist hoffentlich keine Magie.
Gruß Uwe
www.Schlei-Schmiede.de
Damastschmied
61, Männlich
Re: Neusilber Löten
von Damastschmied am 26.02.2013 17:57
Liege ich da falsch ? ,bei mir ist das Rotguss woraus auch die Fittige für zB.Wasserleitungen sind,ist Neusilber nicht mit Ni-Anteil ?.
Willst du mit Flamme oder E-Löten ?,bei Weichlot ist auf jeden Fall die Lötzinnpaste nicht schlecht,dann brauchst du nur noch etwas Zinn dazu geben.
askari01
53, Männlich
Neusilber Löten
von askari01 am 26.02.2013 17:22
Moin Moin,
ich würde gerne Neusilber CuSn12Zn24 weich 0,8mm stak verlöten und suche dafür eine geeignete Anleitung.
Benötigt werden eine Tätigkeitsbeschreibung sowie die erforderlichen Werkzeuge.
Danke schon mal im Voraus
Uwe
