Großes Dreibein
Hobbyschmiede
62, Männlich
Re: Großes Dreibein
von Hobbyschmiede am 27.04.2013 20:54
enn du bisschen was investieren willst schau mal in der buchr da gibts von Holzmann eine kleine biegemaschine für 85 euronenRingbiegemaschine hab selbst so eine ist sehr hilfreich für ringr etc. kannst aber nur kleine durchmesser biegen aber das klappt super,hab sie auf ner Platte festgeschraubt darnn hochkant (wie ein T und dann ab in den Schraubstock ind drehen drehen drehen). berechnest halt eben den Umfang plus halbe Materialstärke  schon hast Du die länge an Material für deinen ring egal öb flach oder rund
Gruß von der Grenze
DerBachleit...
Re: Großes Dreibein
von DerBachleitnschmied am 27.04.2013 19:47
ich weis genau was du meinst, ich kann mir das gut vorstellen.... Mh. Aber ich werd wahrscheinlich so nen sauberen runden Flacheisenring net hinbekommen, große durchmesser sind bei mir da immer ein problem... Tipp?? ;D
Wahrscheinlich mach ichs mal aus 9er Baustahl, den dann noch schön rundgeschlagen und abgeflext... dann mit Speiseöl einschmieren.... wird nur noch ein Flacheisenring benötigt ^^
Hobbyschmiede
62, Männlich
Re: Großes Dreibein
von Hobbyschmiede am 27.04.2013 19:33
Nimm doch einfach 8er rund und schrupp es nach dem schmieden / schweißen .Wobei ich einfach einen Ring aus Flacheisen machen würde und dann entsprechend der Stäben löcher bohren und nach obenmit der Flex rausschneiden. Dann kannst >DU die einzelnen Stäbe rausnehmen und sauber machen und anschließend etwas mit Speiseöl einreiben damits nicht rostet.Du kannst ruhig einfachen stahl nehmen hauptsache er ist vor dem Grillen schön blank ggf. mit Schleifpapier reinigen .Haben wir früher immer gemacht als V2A noch nicht so bekannt war bzw zu teuer für solche sachen.Hab leider keinen Skanner sonst würde ich auf malen
Gruß von der Grenze
DerBachleit...
Re: Großes Dreibein
von DerBachleitnschmied am 27.04.2013 19:22
@Hobbyschmiede
Danke. Ja, beim Grillrost hab ich mir auch schon gedanken gemacht... Ich hät gern was Nicht-glänzend, halt was, was auch geschmiedet aussieht, aber trotzdem auch fürs grillen (lebensmittel usw.) geeignet ist... kennst du da was???
Uff, ich glaub es ist 15er... muss morgen nochmal nachmessen, werds dir da nochmal mitteilen. ;)
Kannst es gerne Abkucken^^
@Topic
Übrigens. Die Füße sind alle bereits nach innen Gebogen. Somit kommt eine schöne fließende Form raus, wobei sich die Stangen bei großem Gewicht (was durch normale beanspruchung nicht hervorgerufen werden wird) nach innen und zwar gleichmäßig... so gibts ein schönes gesammtbild!
@Nils
Ja, ich hab mich in letzter Zeit auch verändert was das Fan-sein betrifft... Bei uns gibts rundrum leider nur wenige, das meißte ist recht weit weg...
Nee, da müsste sich schon jemand oben drauf setzen, das der bogen nach innen geht ;)
nils
32, Männlich
Re: Großes Dreibein
von nils am 27.04.2013 19:01
Ich bin auch ein Mittelalterfan, nicht mehr so sehr wie damals, aber immer noch sehr.
Hier in der Nähe gibt es auch jedes Jahr 3 oder 4 verschiedene Feste.
Dann ist gut!
Ich dachte nur, dass der Bogen nach innen durch eine zunehmende Belastung mehr nach innen gezogen wird.
nils
  Nils
Hobbyschmiede
62, Männlich
Re: Großes Dreibein
von Hobbyschmiede am 27.04.2013 18:46
Nicht schlecht nicht schlecht  nur fürs Mittelalter solltes Du vieleicht noch ein anderes Brat-rillrost zusammen brutzel.
Was hast Du für die Beine genommen 20er Rund?
Ansonsten schön geworden wollte ich auch schon immer mal schmieden für Glühwein jetzt hab ich ein Muster nach dem ichs mir bauen kann.
Gruß von der Grenze
Antworten Zuletzt bearbeitet am 27.04.2013 18:47.
DerBachleit...
Re: Großes Dreibein
von DerBachleitnschmied am 27.04.2013 18:25
Danke Nils für das Kompliment!
Ich bin sehr mittelalterlich interresiert, war schon auf einigen Mittelaltermärkten und habe auch vor irgendwann (hoffentlich mit einer Gruppe) mal auf Mittelaltermärkten zu gastieren, wobei das Dreibein natürlich hervorragend dafür wäre.
Wenn der Suppentopf bis zur hälfte gefüllt ist, bewegt sich da nichts. Wenn man ihn Randvoll macht sieht man auch nichts. Es hält die Belastung also Hervorragend aus. Ich denke hierbei spielen die Verbindungsstreben eine wichtige Rolle, nämlich die Füße in ihrer Position zu halten. Aufjedenfall kann man den Topf komplett füllen und trotzdem gut ""Arbeiten" ;)
Viele grüße,
nils
32, Männlich
Re: Großes Dreibein
von nils am 27.04.2013 18:04
Sieht sehr gut aus :)
Wieso ein Dreibein auch für Mittelalter?
Nimmst du an Mittelalterfesten teil?
Wenn du den "Suppentopf" im letzten Bild mit Wasser füllst, bleiben die Standbeine auch in dieser Position?
nils
  Nils
Antworten Zuletzt bearbeitet am 27.04.2013 18:06.
DerBachleit...
Großes Dreibein
von DerBachleitnschmied am 27.04.2013 17:54
Hallo liebe Schmiedekollegen und -innen,
Heute hab ich mal den ganzen Tag durchgearbeitet, mit dem Ziel ein Funktionsfähiges, stabiles Dreibein zu fertigen. Und das ist dabei rausgekommen:
Bei diesem Dreibein hab ich mir ne besondere Zusammenbauweise ausgedacht. Die drei Beine sind aufeinander ohne unterlegscheiben mit einer Schraube und einer Mutter fest zusammengeschraubt. An der selben Schraube wird durch bohren eines lochs und dann eines Gewindes' ein Haken befestig. Das kann man gut im nächsten Bild erkennen:
Die ganze Konstruktion ist ca. 2m Hoch. Zur gesammten Stabilisation hab ich mir auch noch was besonderes einfallen lassen:
Diese drei Verbindungsstreben werden jeweils von unten (bei der geschlossenen Öse) über einen Fuß geschoben. Dann werden jeweils übereinander die Öffnungen zusammengeschoben und nach unten gedrückt um das ganze stabil zu machen. Die offenen Seiten sind gerade so weit geöffnet, das man sie mit ein bisschen Druck über die Stangen schieben kann, sie jedoch von alleine nicht rausrutschen können.
Neben Grillen ist durch diverse andere Aufhängungsmöglichkeiten auch alles andere was mit Kochen zu tun hat möglich. Z. B. hier ein großer Topf für Suppen, Eintöpfe etc.... (oder glühwein, gaaaaanz vielll Glüüüüüüüüühhhwein ;D )
Alles in allem freut es mich, dass ich nun endlich ein (auch für Mittelalter geeignetes) Dreibein zum Grillen, Kochen usw. habe. Ich denke, ich werde mit dem noch viel Spaß haben. Ich hoffe es gefällt euch!
