Schmiedeschraubstockbefestigung
1  |  2  |  »  |  Last [ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]
SchmiedePEK
-, male
from SchmiedePEK on 03/23/2017 04:43 PM
Hi.
Ich stelle mal eine ziemlich dumme frage bzgl. , den von mir seit einiger zeit erworbenen schraubstock.
Des öfteren habe ich gesehen, dass manche den schraubstock an einer werkbank anbringen, so dass der fuß entweder in der luft hängt oder am fuß der werbank anliegt.
Andere bringen den schraubstock so an, dass der fuß kontakt zum boden hat.
Welche vorgehensweise ist denn die richtige? Welche vor- bzw. Nachteile hat welche befestigung oder ist das doch egal?kann mich weniger vorstellen.
Davon würde ich nämlich abhängig machen wie ich den schraubstock befestige.
Mein aktueller plan ist die befestigung an einen stamm.
Besten dank.
Reply
Gravedigger
Deleted user
Re: Schmiedeschraubstockbefestigung
from Gravedigger on 03/23/2017 05:26 PM
Hallo Stefan.
ich hab den Größeren (18er Backenbreite)  ebenfalls auf einem Holzstamm verschraubt und den Fuß,  in der länge gehalten, dass Er Bodenkontakt hat bzw. das Ganze beim Schmieden mit stabilisiert. Den Kleineren (12er Backenbreite)  hab ich auf einem Doppel T-Träger befestigt, so wie Volker (Kunstschlossernussbach) das gemacht hat, finde ich für mich selbst eine sehr praktische Lösung. In der Schmiede wo ich Beide rausgeholt habe, waren alle Beide auf einer schweren Werkbank verschraubt und die Füße auf einem kleinen Betonfundament befestigt, da der Boden in der Schmiede gewachsen und nicht befestigt war.
Gruß aus Nordhessen
Reply
Sazdur
27, male
from Sazdur on 03/23/2017 05:32 PM
Meiner ist an einem Stahlgestell festgeschraubt. Das ist wie eine kleiner Tisch, aber sehr massiv gebaut. Es war mal für eine Schleifmaschine gedacht. Der Fuß des Schraubstocks steht auf dem Boden, ist aber sonst nicht befestigt. Der "Tisch" ist allerdings am Boden festgeschraubt.
So viel zur Beschreibung. Keine Ahnung ob das die beste Variante ist, aber wie aggressiv ich auch darauf schmiede wackelt da nichts. Damit ist ja a jeglicher Zweck erreicht.
Lässt man einen Abstand zwischen Fuß und Boden müssen vermutlich die anderen Befestigungen mehr Belastung aushalten. Bei Stämmen sieht man ja oft noch dass der Fuß direkt daran geschraubt wird, das gibt sicherlich noch mehr Stabilität, wenn man seitlich auf das Werkstück schlägt, war aber bei mir bisher nicht notwendig.
Hoffe ich konnte helfen,
Mario
The great thing about blacksmithing is, whenever you make mistakes you can solve them by hitting things with a hammer.
Reply
SchmiedePEK
-, male
from SchmiedePEK on 03/23/2017 06:49 PM
Habt ihr ein paar bilder? Die würden mich bei der umsetzung unterstützen.
Bei volker hab ich es in der galerie gesehen, gefällt mir. Würde einen baumstamm aber bevorzugen und hätte dazu gerne ein bild:)
Reply Edited on 03/23/2017 06:58 PM.
Gravedigger
Deleted user
from Gravedigger on 03/23/2017 07:42 PM
Ich stelle Dir morgen dazu was rein.
Reply
SchmiedePEK
-, male
from SchmiedePEK on 03/23/2017 07:48 PM
Danke manfred.
Reply
Hammerfreund
56, male
from Hammerfreund on 03/23/2017 09:03 PM
Ich habe meinen Schraubstock ebenfalls an einem fest mit dem Boden verankerten Stahlträger befestigt, so dass er von allen Seiten frei zugänglich ist, das ist im Gegensatz zu einer Befestigung an einer Werkbank oft von Vorteil. Ich empfehle Dir auch den Holzklotz nicht zu hoch zu wählen. Die Oberkante der Spannbacken sind bei mir in etwa auf der Höhe der Oberkante vom Amboss. Das erschien mir anfangs zu nieder, wenn du aber mal eingespannte Teile mit dem Hammer bearbeiten musst wirst du es schätzen wenn der Schraubstock tiefer ist als  bei der Werkbankmontage.
Reply
jpostlma
29, male
from jpostlma on 03/23/2017 09:27 PM
ein Bild!
mit 4stk. M16 Schrauben am 120er HEB Träger festgeschraubt, Bodenplatte 10mm mit ein paar Löcher im Kreis, so kann man ihn mit 4 Schrauben (im Quadrat angeordnet, Gewindehülsen im Boden) bei Bedarf in 15° Schritten drehen :)
lg Johannes
John Lennon
Reply
Baum
39, male
from Baum on 03/24/2017 09:18 AM
Ich habe das hier im Netz gefunden und will es mal ausprobieren:
Schraubstock-Befestigung
Reply
Hammerfreund
56, male
from Hammerfreund on 03/24/2017 12:12 PM
Ist schön anzusehen Daniel, das Teil müsste aber auch fest auf dem Boden verankert werden. Ich vermisse auf dem Bild auch für den Fußpunkt, bzw. für den unteren Teil des Schraubstocks eine stabile Befestigung.
Reply
1  |  2  |  »  |  Last
« Back to forum
