Schmiedepresse bauen
1  |  2  |  3  |  »  |  Last [ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]
KlausFfm
64, male
from KlausFfm on 02/16/2019 08:27 AM
Mal ne Frage zu einer Schmiedepresse.
Da ich keinen Lufthammer, Federhammer oder  sowas stellen darf. War meine Idee eine Presse. Die macht nicht soviel Lärm.
Aber wie umsetzen wenn man von Hydraulik so wirklich keine Ahnung hat. Es gibt ja so Handbetriebene Pressen für 150 Teuros aber ob das reicht? Ich könnte mir vorstellen, das glühende Schmiedestück ist zu sehr abgekühlt bis man das mit dem Wagenheber  runtergepumpt hat um Druck auszuüben.( Laut Angaben haben die 12t) Und im Schraubstock wird wohl auch mit langem Hebel nicht genug Druck auf das glühende Metall ausgeübt werden. Hat jemand ne Preisgünstige Idee die man auch als Laie was Hydraulik angeht umsetzen kann? Mit Kompressor????
Für Anregungen bin ich dankbar
Grüße aus Ffm
Reply
Worschdsub
Deleted user
Re: Schmiedepresse bauen
from Worschdsub on 02/16/2019 09:02 AM
Tach!
Durchlesen drüber nachdenken und die Schnapsidee mit Wagenheber und auch sonst billig einfach über Bord werfen!
Reply
unsel
Deleted user
from unsel on 02/16/2019 10:12 AM
Hallo Klaus,
Sogar mit den billigsten Hydraulik-Komponenten vom Schrottplatz und sparsamsten Gebrauch dieser, ist Hydraulik Niemals billig!!!
Vom nötigen Fachwissen mal abgesehen.
Hydraulik hat die höchste Kraftdichte so dass fehlerhafte Schweissnähte oder falsch bemessene Querschnitte des Rahmens die beste Fahrkarte ins Jenseits sind.
Da dies nicht deine Welt ist rate ich dir unbedingt davon ab.
Da du offensichtlich nicht in einer Umgebung lebst in welcher der Einsatz von Werkzeugmaschinen möglich ist, wäre ein Amboss mit Dir und einem Zuschläger um den Amboss herum wohl das beste.
Diese Arbeitsweise hat Tradition, und ist für Körper und Geist förderlich.
Ich schliesse diesen Beitrag erst einmal nicht vielleicht kommt ja noch einer der Mitglieder auf eine Idee wie man Klaus`s Kräfte schonen kann.
Gruss Rom.
Reply
Tommi
46, male
from Tommi on 02/16/2019 02:53 PM
Die Idee mit dem Wagenheber habe ich verworfen bevor ich angefangen habe einen Rahmen zu bauen. Was man in den Videos sehen kann ist das ein Stück Metall kalt ist bevor es sich nennenswert verformt, die Pressen aus Wagenhebern sind deutlich zu langsam. Ich verfolge ein neues Projekt und werde es zeigen wenn es so weit ist und auch funktioniert.
Reply
unsel
Deleted user
from unsel on 02/16/2019 03:23 PM
Tommi, ich habe mir erlaubt hier mit zu sprechen da ich mit all den schweren Luppen aus all den Rennöfen , genau das gleiche Problem  hatte.
Auf You Tube gibt es unter meinem Namen ein Video davon, obwohl ich sagen muss dass dieser Hammer im Moment etwas optimiert resp. umgebaut wird.
Ich stelle fest, dass die Hitze meist vor der benötigten Umformung nicht mehr mitspielt.
Jeder der technisch einigermassen bewandert ist weiss was das heisst.
Umgangssprachlich heisst das in meinem Land.....kuck dattst ewäsch gescheppt kriss waatste lass kapps.
Ihr Versteht das...Moselfrànkische.
Grosse Umformung ..also hoher Druck auf kurzem Weg bedeutet sehr viel Kraft. Die Hydraulischen Teile dazu sind teuer und benötigen viel Energie.
Man kann auch die Kehrseite Wählen ...langer Weg und weniger eingesetzte Energie.
Seid Kreativ.
Rom.
Reply
41, male
from Steffen on 02/16/2019 04:03 PM
Klaus, schau mal nach Spindelpressen. Entsprechend Große können mechanisch viel ausrichten, sind leise und Du kannst sie fertig kaufen. Dann stammen sie von guten Maschinenbauern und dein Risiko minimiert sich massiv.
Reply
Gravedigger
Deleted user
from Gravedigger on 02/16/2019 05:11 PM
.....Klaus , schlag Dir die Idee mit der Eigenbauhydraulikpresse aus dem Kopp und falls Du es doch nicht lassen kannst, würde ich beim Testlauf, als Begleitmusik, Highway to Hell empfehlen.
Gruß Manfred
Reply
Holledauer
55, male
from Holledauer on 02/16/2019 07:09 PM
Servus beinander,
wollte mich eigentlich enthalten, da ich auch einer der eher Probierfreudigen bin.
Aber da sagt auch der Holledauer: STOP!
Bei der Preisangabe von 150 Teuros zu sprechen erscheint mir bei diesem Vorhaben schon sehr suspekt.
Mit dieser Summe wirst sicher nicht weit kommen.
Such Dir eine Gelegenheit, bei der Du vernünftiges Werkzeug nutzen kannst oder laß es einfach sein und such Dir n Zuschläger.
Der Holledauer
Reply Edited on 02/16/2019 07:12 PM.
DerFeldschmied
21, male
from DerFeldschmied on 02/16/2019 08:52 PM
@Steffen Ist eine Spindelpresse nicht das, was im englischsprachigen Raum als „Flypress“ bekannt ist?
Reply
Holledauer
55, male
from Holledauer on 02/16/2019 09:03 PM
...solltest Du nicht schon lange im Bett sein?
Reply
« Back to forum
