Umgang mit alten Gasflaschen???
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | Last
from DerSchlosser on 02/10/2018 05:11 PMHallo zusammen,
heute habe ich mit Tommis Hilfe damit begonnen, eine alten Schmiede auszuräumen.
Unser Verein bekommt die Sachen geschenkt, gegen Spendenquittung
In der Ecke stehen 2 alte Gas-und Sauerstoffflaschen (nicht die ganz großen, eine Nummer kleiner). Ich freu mich wie ein Schneekönig, doch Tommi meint: Finger weg, die haben seit 30 Jahren keinen TÜV mehr
Frage an die Profis: was ist zu tun?
Kann man die noch verwenden, also aufbrauchen? Die Manometer sehen noch gut aus, die Schläuche sollten sicherlich erneuert werden.
Oder vor die Bude bringen, Ventile aufdrehen, leer machen und dann versuchen gegen volle zu tauschen?
Für eure Rückmeldungen wäre ich dankbar...
Gravedigger
Deleted user
Re: Umgang mit alten Gasflaschen???
from Gravedigger on 02/10/2018 06:26 PMHallo Martin,
am Besten gehst Du zum Gashändler, mit dem TÜH müßte eigentlich kein Problem sein wenn Sie trocken gestanden haben. Es werden höchstwarscheinlich die Flaschenventile ernuert. Du müßtest Dir auf jeden Fall auch ein Rückschlagventil pro Flasche besorgen, kosten meines Wissens nach zwischen 60 und 80 EUR das Stück, die Flaschenventile erneuern und Tüven hab ich preislich keine Ahnung.
Gruß aus Nordhessen
Gravedigger
Deleted user
from Gravedigger on 02/10/2018 06:28 PM....sollte noch etwas in den Flaschen drin sein auf jeden Fall die Rückschlagventile tauschen und die Schläuche.
from Tommi on 02/10/2018 06:32 PMDie Schläuche sind ab, die waren porös. Beide Flaschen haben noch Druck.
from Holledauer on 02/10/2018 06:34 PMServus zusammen,
und Vorsicht,
einfach vor die Türe bringen und Ventile aufmachen kann tödlich enden.
Zumindest bei Acetylenflaschen gibt es eine maximal zulässige Entnahmemenge. Wenn die überschritten wird kann sich die Flasche erwärmen bzw. heiß werden, was sie zum explodieren bringt. In diesem Falle sollte sich im Umkreis von 300 m keiner aufhalten!!!
Ich an Eurer Stelle würde mich an einen Profi oder gleich an den Gasmann wenden.
Grüße vom Holledauer
from Tommi on 02/10/2018 06:46 PMDanke für den Hinweis. Es darf bei der Entnahme keinesfalls Aceton mit austreten. Wenn die Flasche warm wird hat das Acetylen bereits angefangen sich zu zersetzen, mit dem Zeug ist nicht zu spassen.
kunstschlos...
Deleted user
from kunstschlossernussbach on 02/10/2018 06:58 PMWenn es keine ersichtlichen Schäden an den Ventilen gibt würde ich das Gas einfach aufbrauchen.
Die leeren Flaschen kann man zu einigen Schrotthändlern bringen...nich alle nehmen sowas.
from Holledauer on 02/10/2018 06:59 PM...genau!
from Willi on 02/11/2018 11:28 AMHallo zusammen,
Die Sauerstoffflaschen sollten ken Problem sein, aber Vorsicht mit den Acetylenflaschen!!!!
Die sind mit einer speziellen porösen Masse gefüllt, damit sich das Acetylen nicht zersetzen kann und von alleine anfängt zu brennen.
Diese Masse ist zu einem gewissen Teil alterungsanfällig und zum anderen sehr giftig.
Soweit ich weiß muss man für abgelaufene Flaschen eine Entsorgung zahlen. Informier dich am besten mal beim lokalen Gashändler.
Teilweise nehmen auch Werkzeughändler und Bauhäuser Gasflaschen zurück.
Viel Erfolg!
from Holledauer on 02/11/2018 12:53 PM...hab mal mit einem Außendienstler der Fa. Tyczka Gase telefoniert.
Seiner Aussage nach hat zumindest sein Brötchengeber Interesse am Rücklauf auch von abgelaufenen Flaschen, diese stellen auch im diesem Fall noch einen Wert dar, da sie vermutlich aufbereitet werden. Soll heißen, die geben u.U. auch noch was für alte Flaschen...zumindest wäre keine Schrottgebühr zu bezahlen. Wird wohl Verhandlungssache sein!
Meistens haben die Flaschen Herstellerprägung.
Aber Achtung. Ich weiß von Linde und Tycka, daß es bei denen nur Leihflaschen gibt. Alles andere könnte als "gestohlen" gewertet werden. Am besten also zuvor telefonisch klären worum es geht, denn wenn ihr die Flaschen einfach zum Händler bringt kann es sein, daß der die einfach einzieht und ihr nix dafür bekommt.
Mir wurde für meine abgelaufenen 10 Liter Flaschen zumindest ein günstiger Mietpreis für 5 jahre angeboten!
