Erster Versuch: Nietklinge
Erste Seite | « | 1 | 2
Re: Erster Versuch: Nietklinge
von Eisenbrenner am 12.03.2013 22:30Hi Richard, ist doch sehr schön geworden.
Mach doch erst einmal die Funkenprobe und vergleiche mit der Raspel oder C45.
Das Härten mit Magnet funktioniert nur bei relativ hoch kohlenstoffhaltigen Stählen so richtig gut.
Ist das Eisen eh schon am unteren Ende der Härtbarkeit musst du entsprechend höhere Temperaturen anpeilen.
Ein paar HRC holst du aber dann meistens noch raus.
Ansonsten finde ich die Idee von Maik ganz gut, die nietklinge zu verstählen.
Das könnte man auch im Feuer machen und z.B. außen V-Förmig Werkzeugstahl aufschweißen oder Spalten und einlegen. Danach must du natürlich wieder etwas ausschmieden.
Vielleicht findest du ja auch einen netten Forumskollegen in der Nähe ...
Eine dünne aufgekohlte Schicht wäre wahrscheinlich nach dem ersten Schleifen wieder weg.
Eisenbrenner
von Damastschmied am 13.03.2013 09:19Da fällt mir gerade ein,wenn man schon experimentiert,du nimmst was von der Schneide runder und Schweißt einen Dünnen Streifen von einem Feilenerl so auf,das sich Elektrode,Feile und Hufeisen schmelzend miteinander verbindet.
Beim heften von Feilenstahl ist mir aufgefallen das der Kohlenstoff aus der Feile gut in die Elektrodennaht über geht,deshalb sehe ich das auch nicht so ernst wenn mal etwas Heftnaht mit in den Damast kommen sollte.
von Blacksmith2012 am 14.03.2013 18:37Wieder viele gute Antworten =D
Besten Dank schonmal.
Ich kam heute erst zu der Funkenprobe und habe wie versprochen Info's für euch parat ;)
Weiteres werde ich erst machen wenn ich weiß ob es sich lohnt.
Ein Bild meiner Funkenprobe:
Die Farbe: Gelb / Orange
Die Form den Strahl's würde ich als "glatt" bezeichnen.
Am Ende des Strahl's zeigen sich Kohlenstoffexplosionen.
Nach folgender Tabelle komme ich zu dem Ergebnis dass, es sich um den Werkstoff-Nr. 1.2344 handelt müsste obwohl evtl. auch Werkstoff-Nr. 1.2250 in Frage kommen würde.
Nur schade dass, dort keine Angaben dazu gegeben sind um was für einen Werkstoff es sich nun genau handelt. ^^
Quelle: www.hertsch.ch
Richard
von Damastschmied am 14.03.2013 19:14Haste keinen Rest,der würde dir aber nach dem härten zeigen das es nicht härtbar ist.
von Eisenbrenner am 14.03.2013 19:33Hi Richard,
Stahl nach tabelle bestimmen ist eher für fortgeschrittene je nach anpressdruck des Werkstückes scheint sich der Strahl zu verändern.
Halte doch kurz danach mit gleichem Druck einen C45 oder eine Raspel dahinter.
Und z.B. einen C15/Ec80 und versuche bei ähnlichem Funkenzahl Farbe der Funken sowie deren Häufigkeit/Aussehen und Position mal ganz grob anhand bekannter Hausnummern zu vergleichen.
Die Idee mit der Probehärtung an resten ist auch sehr sinnvoll.
Eisenbrenner
