Mein erster Damast versuch
Erste Seite | « | 1 | 2
Re: Mein erster Damast versuch
von volker53 am 15.11.2017 14:57Kann nur bestätigen was schon geschrieben worden ist. Das Stück sieht gut aus. Wenn es beim hochkantschmieden (was an sich schon nicht so einfach ist) gehalten hat sollte es gut sein. Wie Tommi schon schrieb würde ich auch die Spitze noch bei guter Hitze anschmieden, dann laufen die Linien schön spizt zu. Ich würde, wenn es fertig geschliffen und blank ist auch mit löslichem Kaffee ätzen.
Zeig es mal wenn es fertig ist
von v3ritas am 15.11.2017 19:34Woran liegt das, das der riss quer durch geht. Nicht korrekt normalisiert? oder das abschreckmittel zu kalt? Oder ist es einfach Pech wenn es passiert
von Feuerkaefer am 15.11.2017 20:12Wenn es reist ist meist die zu hohe Temperatur bei Härten schuld oder eben ein zu schroffes abkühlen z.B in Wasser bei Ölhärtern. Oder nicht angewärmtes Öl. Kann aber auch ein Schmiedefehler sein das muß nicht umbedingt an falscher Feuerschweißung liegen.
Bei Klingen ist es eh ratsam nur in Öl zu härten auch wenn es Luft oder Wasserhärter sind wegen dem dünnen querschnitt. Ebenfalls ist eine zu lane Haltezeit auch schädlich. Aber es gibt sicher noch viele andere Ursachen die mit der Zeit auch wohl bei dir mal vorkommen werden.
von Patrickgi am 03.01.2018 00:55Gerissen sah es nicht aus, und als Erstversuch wäre ich froh so etwas so gut hinzubekommen.
