Riss in der Feuerschale dichten?
Der_Hannes
39, Männlich
von Der_Hannes am 01.08.2014 17:23
Servus!
Vorweg: Such-Funktion habe ich genutzt und eigentlich nichts aussagekräftiges mit Bildern gefunden.
Bei meiner Feldesse habe ich einen ordentlichen Riss, der sich durch die Schale zieht. auf einer Seite ist er komplett durch auf der anderen nur um unterem Bereich.
Genau jetzt habe ich anbei mal Bilder der Problemlage und ich hoffe mir kann jetzt jemand etwas definitives sagen:
Dichten mit dem Thermozement?
Schweißen mit Nickel- Elektroden ( mMn zu fubar)?
Platte annieten? ( erzeugt das nicht nochmal zusätzlich Spannungen wenn es sich bei Hitze ausdehnt? )
Platte kanten Löcher bohren und Geweinde reinschneiden?
Lassen wie es ist ( ich weiß never touch a running system... aber es ist halt schon ein Makel)
Neue Feuerschale kaufen? Also die vom Angele passen nicht ( war beim Markt in Kolbermoor voll der Hoffnung)
Schalenmaße sind 220x 250
Nun zum Problemkind Nummer 2: Ich steh total auf meine Esse... die hat schon was mitgemacht und ihre eigene Geschichte, aber der Vorbesitzer hat manche Sachen schon recht grob gelöst.
Deswegen möchte ich die Dichtung erneuern und ein paar Teile besser anpassen.
Der Angele hatte leider kein Dichtband dabei, aber ich werds mir wohl bestellen, oder gibt es da irgendwelche lösungen und Bänder die für den Fall geeignet wären? Ich habe halt relativ kleine Auflagepunkte und vermute, dass mir des Bandl öfters mal rausrutscht.
Auch hier passt kein Normteil der Feuerschale Größe 1 oval.
Ansonsten: Lüfter ist top in Schuß und die Elektronik.... da wag ich mich lieber nicht dran.
Hoffe auf hilfreiche Antworten. Am besten wäre es wenn jemand, der das Problem schon behoben hat ein Bild der Lösung einstellen könnte.
Hannes
kallerz
31, Männlich
Re: Riss in der Feuerschale dichten?
von kallerz am 01.08.2014 17:42
Müsste Gusseisen sein, also mit entsprechenden Elektroden verschweißen.
Hast Du schonmal Guss geschweißt, kennst Du die vorgehensweise? Falls ja sollte das kein allzugroßes Proglem werden ;)
s'isch halt wies isch allaweil hosch a kuglfuhr
Der_Hannes
39, Männlich
von Der_Hannes am 01.08.2014 18:30
Servus!
Gegossen ist die Schale auf jeden Fall.
Aber alter ausgebrannter Guss ist halt sehr besch... zu schweißen.
Vorgehensweise ansonsten ist klar aber ist halt schon ein ordentlicher Brocken der fehlt.
kallerz
31, Männlich
von kallerz am 01.08.2014 19:11
Ich würde es schweißen, klar ist das nicht allzuschön...
Vorallem musst Du darauf achten, dass sicht nicht noch mehr Spannung bildet, also die warme schweißnaht "hämmern"
Sollte es aber nicht klappen, was ich zwar nicht glaube, hast sicherlicht nich viel kaputt gemacht
Alles andere wäre mir da zu nichtpassend an einer Esse.
PS: Die Elektroden von Kjellberg Finsterwalde sind ganial ;)
Worschdsub
von Worschdsub am 01.08.2014 20:46
So!
Also ich würde sagen: vergiss das mit dem Schweißen!
Der Guss ist ordentlich befeuert worden, der Riss ist lang und teilweise sehr breit! Und mal nebenbei: ne Gusselektrode  NI oder NiFe 3,2x350 liegt bei etwa 5 € das Stück... Das wird eine sehr teure Naht von der niemand weiß wie lange sie hält! Und die Frage ist: ob der Guss nicht direkt nach dem Schweißen wieder reisst (beim befeuern wollen wir garnicht drüber reden!)?
Ich empfehle: Besorge Dir ein neues Esseisen samt Unterteil! Refflinghaus ist da auch ne gute Adresse!
Und kaufe es nicht zu klein! EE3 oder EE4 sollte es schon sein!
PS: Und solltest Du das Teil wirklich reparieren wollen: Ofendichtschnur ist prima zum abdichten des Spaltes zwischen Esseisen und Unterteil.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 01.08.2014 20:50.
Klaeus
von Klaeus am 02.08.2014 09:49
Ich bin auch der Meinung dass du nicht schweißen solltest, zum einen ist es sehr schwer und es gibt viel zu beachten, es ist wie Oli schon sagte sehr teuer und du bekommst trotzdem Spannungen ins Material müsstest also nach dem Schweißen nochmal im Ofen spannungsarm glühen.
Ich würde die Feuerschüssel mit einer 60/40 Mischung Quarzsand/Lehm etwa 1,5cm dick ausschmieren, 1 Woche trocknen lassen, und dann richtig Heiß einbrennen. Risse im Lehm einfach zuschmieren. Auf diese Weise machen wir unsere Rennöfen und wenn der Lehm rot gebrannt ist steckt der ganz schön was weg. Ist natürlich keine Raparatur, funktioniert aber sehr gut und sieht wenn sauber gemacht auch gut aus. Und wenn der Lehm kaputtgeht, einfach rausnehmen und neu ausschmieren.
von DerSchlosser am 02.08.2014 16:29
Hallo Hannes,
Ich würde von unten eine Platte anschrauben, Löcher etwas größer bohren damit Spiel bleibt. So verbindest du die beiden Hälften wieder miteinander.
Dann von oben die Risse mit Ofenkitt zuschmieren. Sollte funktionieren!
Der_Hannes
39, Männlich
von Der_Hannes am 03.08.2014 16:22
So erst mal vielen Dank für die Antworten.
@Kallerz.
Also nächste Woche bringe ich das gute Stück mal in die Arbeit und versuche es zu zerlegen.
Danach ist Sandstrahlen oder Drahtbürsten angesagt um zu sehen wie das Trumm eigentlich ausschaut.
Schweißen werd ich es wohl nicht da die Löcher schon zu groß sind und dadurch saubere Spannung reinkommt.
( Würde ein Kunde kommen und verlangen das Teil zu schweißen, würde ich es definitiv nicht machen)
@Oli: Danke für den Tipp mit der Ofendichtschnur! Das mit den Esseisen vom Refflinghaus: Ich hab auf der Homepage bloß gesehen, dass sie welche führen aber weder welche noch die Preise. Sind die ähnlich zu Angele Esseisen? Eigentlich wollte ich schon das Herz des Feuers erhalten aber ab und zu muss eine neue Pumpe rein.
@Klaeus: Das mit dem Lehm hört sich Interessant an. Das behalte ich mal im Hinterkopf.
@ Der Schlosser: Das mit den Schrauben war auch meine Favourisierte Methode. Ich hätte halt Gewinde in die Schüssel geschnitten, dass ich innen möglichst bündig bleibe. Da habe ich allerdings ein wenig die Angst, dass sich die Schrauben anders erhitzen und die Schale an den Schraubpunkten noch mehr sprengen.
Ofenkitt!? Bekomm ich des im Baumarkt?
Wie gesagt, ich werd das Teil nächste Woche mal zerlegen und schaun wie die Lage ist.
Wenn das Material noch gut aussieht ( was ich zu 90% ausschließe) versuche ich zu schweißen.
Ansonsten bohre ich mal 7er Löcher und niete eine Platte mit 6er Nieten von unten an die Schüßel; das würde zumindest optisch zum Rest passen und ich hätte lediglich ein paar Nietköpfe in der Schale.
Dann werde ich mich auf die Suche nach Ofenkitt machen oder Tonmischung testen.
Sollte beim Arbeitsprozess doch alles auseinanderfallen, hole ich mir entweder ein neues Esseisen oder baue mir die Feuerschale aus 8mm Platten selbst und drück mir die Wölbung im Boden zum Schluß mit der Spindelpresse
selbst rein. Die Option wird evtl. auch die Langzeitlösung werden und ich kann den Rand ein wenig vergrößern und die ausgerissene Öffnung für die Schale in der Esse ein wenig kaschieren.
Hannes
Worschdsub
von Worschdsub am 03.08.2014 18:39
Also die Esseisen von Angele sind die gleichen wie bei Refflinghaus...
Der_Hannes
39, Männlich
von Der_Hannes am 12.08.2014 19:19
Sod.... kleines Update:
Also das ist der Stand der Dinge bei der Schüßel selbst:
Mit schweißen ist da nicht mehr viel. Rückseite ist an der Stelle mit Profil wodurch ein annieten von einer Platte leider auch ausfällt.
Meine Suche nach Ofenkitt war bisher erfolglos sowohl beim Hagebau als auch beim Ofenbauer ( pfff Ofenbauer... der verkauft bloß Edelstahlöfen....)
Nachdem ich das Teil ab morgen brauch habe ich mir in den Arbeitspausen der vorigen Woche eine Schale aus Baustahl zusammengeschweißt (Material Boden t=12, Seiten 10 und der Rand war ein 40x8er Flach wenn ich mich nicht täusche ; ich habe den Rand extra größer gemacht, da die Aussparung für die Schale schon ganz schön lädiert ist.)
Abgedichtet habe ich den Spalt mit Ofendichtschnur ( vielen Dank nochmal für den Tip). Funktioniert soweit ganz gut dichtet schön ab und hat doch noch ein wenig Flexibilität sollte des ganze gehen wenn es heiß wird.
Was mir beim groben Putzen des Unterkastens aufgefallen sind, sind die Autogenschweißnähte... die scheinen schon eine gute Zeit gehalten haben. Da muss ich nochmal beim Vorbesitzer nachhaken. Zusatzmaterial war Kupfer ( Hatte ich an der Oberseite auch nochmal.) Das Material hat sich dort zwar immens geworfen, aber es hält noch gut.
Jupp erster Kaltprobelauf war sehr gut. Ich habe zuvor schon gerne mit der Esse gearbeitet, weil die gute Hitze zusammengebracht hat und wahnsinnig leise läuft. Aber abgedichtet ist es ein Unterschied zwischen Tag und Nacht... Das Teil bläst wie ein Wal.
Jupp ab morgen läuft die Esse 5 Tage á 11 Stunden. Ich bin sehr gespannt ob das mit normalem Baustahl so eine gute Idee war. Ofenblech wäre wohl die bessere Lösung gewesen wegen der thermischen Beständigkeit.
Aber ich habs nicht zur Hang gehabt.
Ich hoff einfach mal, dass sie hält und nicht alles verbrennt ( inkl. der elektrischen Leitung für den Lüfter- worst case scenario)
Hannes
1  |  2  |  »  |  Letzte
