Saufeder aus Damast
Bullfrog
44, Männlich
Saufeder aus Damast
von Bullfrog am 26.06.2017 12:34
Ein Bekannter von mir ist schon lange auf der Suche nach einer Original Frevert- Saufeder von Puma. Leider sind die Teile neu sehr teuer und gebraucht so gut wie nie zu bekommen. Ich hatte mir vorgenommen irgendwann mal so etwas ähnliches zu schmieden, allerdings fehlte mir eine entsprechende Anleitung. Auf Nachfrage konnte ich zwar jemanden finden der schon einmal eine Saufeder "geschmiedet" hat, allerdings die Tülle aus Blech an die Klinge angeschweißt und das ganze auch aus nicht härtbarem Material gefertigt, also mehr ein Anschauungsobjekt denn eine brauchbare Jagdwaffe.
Nachdem mein UHF50 in groben Zügen funktioniert habe ich diesen Samstag genutzt und den Hammer ausprobiert. Mit einigem Geschummel (Form letztendlich doch nur sehr grob geschmiedet, den Rest geschliffen) ist das dabei raus gekommen: IMG_20170625_011028.png
Ausgangsmateriall waren Bleche aus 1.2842 und 75Ni8, 30x 100x 3 bzw. 4mm, einfach verschweißt nicht weiter gefaltet/ gestapelt. Ein paar Schmiedemacken und Dellen sind in der Oberfläche zu sehen, da hätte ich genauer arbeiten müssen bzw. mehr Aufmaß zum Schleifen lassen sollen.
In Öl gehärtet, 2x Angelassen, grob bis Korn 240 geschliffen und in starkem Kaffee "geäzt", Schneiden auf Wasserstein geschliffen. Reicht für Papier, ob die Saufeder einem annehmenden Wildschwein stand hält kann man probieren, sollte man aber nicht provozieren...
Ob ich das erste Stück behalte oder an meinen Bekannten weitergebe weiß ich noch nicht, vielleicht tauschen wir gegen die entsprechenden Eschenstiele.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 26.06.2017 15:01.
volker53
71, Männlich
Re: Saufeder aus Damast
von volker53 am 26.06.2017 16:19
hmm optisch eine sehr schöne Arbeit, wenig Faltungen der Bleche ergibt einen schönen groben Damast und in Kaffee geätzt ein wunderbarer Kontrast zum Nickelhaltigen Stahl. 75 Ni8 enthält doch Nickel oder????
....möchte ich nicht ausprobieren. Das gute Stück sieht mir doch recht filigran aus. Oder täuscht das Foto? Hättest mal die Maße angebn können.
Ich denke es wird schon eine Verwendung finden. Freue mich außerdem, daß endlich mal wieder handwerkliche Arbeiten gezeigt werden.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 26.06.2017 16:24.
von DerSchlosser am 26.06.2017 16:52
dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Suuper Arbeit
Bullfrog
44, Männlich
von Bullfrog am 26.06.2017 17:03
Danke erstmal!
Ja, 75Ni8 bleibt durch den Nickelgehalt silber.
Die Saufeder ist gesamt ca. 30cm lang, vielleicht täuscht das Foto.
Die einzelnen Elemente auf dem Tisch sind zwischen den Nuten ca. 80mm breit, kann man die Größe ungefähr draus ableiten, 120354.png
da war es aber noch nicht geschliffen.
Klinge wird mittig um die 5mm dick sein.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 26.06.2017 17:05.
EdgarDerSch...
23, Männlich
von EdgarDerSchmied am 26.06.2017 20:00
Uff, sehr schöner Speer!
Ich habe keine Ahnung von Saufedern, aber genau gestern hab ich seltsamerweise in einem Fantasy- Buch(!) gelesen eine Saufeder habe eine Parierstange um das angreifende Wildschwein zu stoppen- kam mir logisch vor, wer will schon eine  tödlich aufgespießte Wildsau haben, die einem den Speerschaft hochrennt?
Ist aber vielleicht auch quatsch.
Auf jeden Fall ein sehr schöner Damast, und eine super Arbeit!
Die Tülle ist unten Offen oder verschweißt?
volker53
71, Männlich
von volker53 am 26.06.2017 22:25
also doch schon etwas stärkeres. kam auf dem ersten bild nicht so rüber
vm
Bullfrog
44, Männlich
von Bullfrog am 26.06.2017 22:27
Die Tülle ist offen.
An besagter Frevert- Saufeder ist eine Parierstange aus Hirschhorn direkt hinter dem "Speer" am Schaft angebracht. Wäre sie zwischen Klinge und Tülle, wäre die Klinge ggfs bei einem großen Stück nicht lang genug. Idee dafür schwebt mir schon vor, das war mir für das erste Teil aber zu riskant nur um es vielleicht zu ruinieren.
42, Männlich
von Steffen am 26.06.2017 23:47
Edgar: Kein Quatsch. Sauen ließ man früher gern auf den Speer auflaufen. Damals gab es aber noch keine Präzisionsgewehre und nicht den Hauch eines Tierschutzgedankens.
Zur Saufeder: Wunderschön, wie ich finde! Hast Du die Tülle klassisch gebreitet, umgebogen und verschweißt?
Bullfrog
44, Männlich
von Bullfrog am 27.06.2017 05:56
Danke!
Gebreitet und gebogen ja, verschweißt nein.
Irgendwie ist man ja doch selbst gespannt auf das Ergebnis und wenn man die groben Fertigungsschritte einmal gemacht hat kann an sich für die kommenden Projekte noch die eine oder andere Feinheit vornehmen. Das könnte z.B. die Parierstange oder eine verschweißte Tülle sein.
c.baum
39, Männlich
von c.baum am 28.06.2017 06:23
Eher nicht. Saufedern wurden verwendet, um Sauen, die von den Saurüden gestellt wurden, abzufangen. Der Stich erfolgte dabei üblicherweise seitlich etwas oberhalb des Schulterblattes, da hier Herz, Lunge und Aorta liegen. Durch einen halbkreisförmigen Schnitt erfolgt die Eröffnung der Gefäße, so dass das Tier durch einen starken Blutverlust sehr schnell verendet. Für den Fall, dass die Sau den Jäger annimmt, kann der Stich auch von schräg vorn erfolgen, das ist aber schwierig und eher selten. Mit Jagdgewehren nutzt man übrigens das selbe Prinzip. Heute werden Saufedern nur noch bei der Nachsuche verwendet (Jagd mit Speer oder Pfeil und Bogen ist in D nicht zulässig), wenn das Tier waidwund geschossen wurde und daher abgefangen werden muss.  So viel zur jagdlichen Theorie.
Zu Deiner Saufeder: Mir gefällt das grobe Damastmuster auch sehr gut!! Die Saufeder macht alles in allem einen sehr guten Eindruck. Welchen Durchmesser hat der Schaft? Wie bereits geschrieben wurde, besitzen Saufedern eine Parierstange, um beim beherzten Abfangen nicht durchzustechen, da dann der halbkreisförmige Schnitt nicht gelingt und das Tier länger leidet. Gebrauchsfähige Saufedern sollten daher auf beiden Seiten sehr scharf sein. Zudem empfiehlt sich eine Spitze mit abgerundeter Schneide, da spitze Spitzen (komischer Ausrduck) in Knochen hängen bleiben können.
EDIT: Ich bin massiv beeindruckt, wie gut der Damast durch Kaffee zeichnet. Wie hast es angestellt? Einfach nur Kaffee aufgebrüht und über Nacht ziehen lassen?
Antworten Zuletzt bearbeitet am 28.06.2017 08:12.
1  |  2  |  »  |  Letzte
