Schnörkel herstellen
29, Männlich
von Willi am 03.12.2013 13:36
Hallo Kollegen,
für eines meiner derzeitigen Projekte muss ich eine größere Anzahl von diesen Schnörkeln herstellen.
Vor allem Nr. 1, Nr. 2 ist  auch so machbar.
Die Musterstücke habe ich zwar hinbekommen, sollte aber besser laufen.
Hat irgendwer Erfahrungen in Richtung Schnörkelbieger etc. bei dieser Art von Schnörkel???
Wie weit schmiedet man am besten vor? Wie würdet ihr den Schörkelbieger gestalten?
Paulunder
30, Männlich
Re: Schnörkel herstellen
von Paulunder am 03.12.2013 16:43
da hab ich schon alle möglichen techniken gesehen, alle möglichen biegemaschinen usw.
 http://www.youtube.com/watch?v=7jOXZIhg3sI
http://www.youtube.com/watch?v=WKfMt1epUus
also bei mehr als 5 schnörkeln ist es empfohlen sich ne biegeform zu machen
schau dir doch mal noch biegemaschinen wie die meine von karnasch an..
pit03
66, Männlich
von pit03 am 03.12.2013 19:24
Hi Willi,
Solche biegevorlagen mache ich mir auch schon mal, die sind schnell gemacht und bringen viel, vorallem werden die Schnörkel mehr oder weniger gleich und es geht schneller. Mach mal ein Muster und berichte dann wieder.
Gruß der pit03.
welud
71, Männlich
von welud am 03.12.2013 20:20
Von den Biegemaschienen halte ich nicht viel (ich habe eine). Da das Ende des Schnörkels mit einer Verzahnung eingeklemmt wird, hinterlässt dies Spuren, die ich nicht haben möchte. Meist bringt die Maschine auch nicht die Größe die ich brauche. Schlimmer sind dann nur noch die Fertigteile mit abgeknickten Endungen.
Für Restaurationen sind die Maschinen sowieso nicht zu verwenden.
Ich arbeite meist mit selbstgefertigten Schablonen, über die ich die Schörkel biege. Bei größeren Querschnitte wird alles warm gebogen. Bei kleineren Querschnitte biege ich nur einen Bogen, der etwas über 180 Grad liegt, warm. Das Ende halte ich dabei mit einer Wasserpumpenzange fest. Nach dem Abkühlen an der Luft lege ich den Schnörkel wieder ein und biege den Rest kalt. Dabei muß man naturlich von vornherein das Aufspringen des Materials berücksichtigen.
Für größere Schnörkel verwende ich oft zwei Schablonen, eine für den Kern und eine für den Rest.
Bei den selbstgefertigten Schablonen lege ich fest,wie sehr sich die Spirale bei einer Umdrehung öffnet -und das ist durchaus unterschiedlich. Wichtig ist auf jeden Fall, das der Schörkel keine Kicke hat.
Noch was: aus meinem Geschäftsaltag habe ich die Schörkelei längst verbannt. Es kommt manchmal bei einer floralen Ornamentirung vor, wenn Ranken zu fertigen sind.
welud
IronFrank
55, Männlich
von IronFrank am 03.12.2013 21:19
Hallo Willi
Die Schnörkelbieger aus den Youtube Videos sind schon mal nicht schlecht, wenn mann die Schnecke etwas in die höhe biegt kann man auch weiter eingezogene Schnörkel auf einer Schablone hestellen.
Funktioniert bei mir immer ganz gut egal ob kleine dünne oder 25mm rund.
Schmiedehelfer
Du brauchst durch die beiden kleinen Anschläge nicht mal eine Zange zum Gegenhalten, bei den abgebildeten Schnörkel habe ich die Öse und dann ~ 15mm in der ersten Hitze geschmiedet und dann in zwei weiteren Hitzen den Rest.
Iron Art Ideen aus Metall
schakaa
von schakaa am 03.12.2013 22:05
Hallo Willi,
ich benuze gerne solche wie in diesem Thread .
Ansonsten halt Schablone aus Flachstahl machen und auf einen Winkelstahl Schweißen daß Du sie in den Schraubstock spannen kannst. Den Anfang über der Anbosskante machen dann in die Schablone und mit ner kleinen Biegegabel festhalten.
Sehr Interessant finde ich auch das Werkzeug von Kheier Aker aus Israel.
Grüße Peter
meine Homepage
29, Männlich
von Willi am 04.12.2013 03:17
Ich denke ihr habt mein Problem noch nicht verstanden.
Natürlich kenne ich die klassischen Schnörkelbieger! Vorlage, Biegegabel zum festklemmen und gut ist!
Mir geht es jedoch um diese speziele Art der Schnörkel. Gibt es eine Möglichkeit diese mit Hilfe eines "besonderen" Schnörkelbiegers zu machen??
Schaut bitte hier mal unter "Bevelled Scroll" auf Seite 32. Die Bilder sind eine gute Veranschaulichung welche Art von Schnörkeln ich meine.
Kiclk
Antworten Zuletzt bearbeitet am 04.12.2013 03:17.
Worschdsub
von Worschdsub am 04.12.2013 07:51
Der Willi...
Da hast Dir ja mal wieder was tolles für uns ausgedacht... Also für diese in sich verdrehten Teile wird ein Gesenk oder eine Schablone eher schwierig herzustellen sein! Wenn überhaupt! Wie "Kai der Kobold" immer sagt:" das ist kompliziert und knifflig! Hast Du nicht noch einen anderen Wunsch?" Also für das Teil habe ich mal keine spontane Idee! Solche habe ich halt noch nicht gemacht!
Und da ich im Moment schwer am Anhänger verkabeln bin habe ich auch keine Zeit was auszuprobieren... Sorry!
Aber wie ich Dich kenne fällt Dir was ein! Lass uns dann mal an Deiner Lösung teilhaben!
IronFrank
55, Männlich
von IronFrank am 04.12.2013 08:15
Hallo Willi
Was spricht gagegen eine Schablone mit schräge zu fertigen? Man wird onehin nicht drum herum kommen den Anfang frei Hand zu schmieden.
Gruß Frank
pit03
66, Männlich
von pit03 am 04.12.2013 18:58
Hi Willi,
wie Olli schon sagte einfacher ist leichter.  Also ich würde es mal mit einem 3 D Drucker versuchen . aber ich würde mir auch solch eine Schräge Biegevorlage Schmieden bzw. zusammenschweißen.
Der pit03.
1  |  2  |  »  |  Letzte
