Suche nach Beiträgen von bummi
Erste Seite | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 10 | » | Letzte
Die Suche lieferte 95 Ergebnisse:
Re: Messerschmieden von Håvard Bergland
von bummi am 17.11.2017 16:17Kann es dir leihen, schreib mich an.
gruss fritz
Re: C100 an Kirsche mit japanischem Flair
von bummi am 06.11.2017 16:53Ja ,sehr gut .Danke alles verstanden.
Gruß fritz
von bummi am 03.11.2017 16:50Hallo cydon, schönes Messer ,gefällt mir sehr gut. Wie hast du es gehärtet? C 100 ist ja ein Wasserhärter.
Obwohl , bei dieser Stärke dürfte es auc im Öl hart werden.
Das mit der umgebogenen Zwinge habe ich nicht begriffen. Hast du das flache zu einem u gebogen ?
gruss fritz
Re: Thermische Längenausdehnung
von bummi am 20.08.2017 19:55Hoch erhitzen ist nicht notwendig, so um 600grd reicht völlig. Dann ist die grösste Ausdehnung schon erreicht. Nicht glühen lassen. Gruss fritz
Re: Federdamast
von bummi am 11.05.2017 19:22Hallo Mister schmied, so etwas kann ich nicht. Respekt. Gefällt mir sehr gut. Würdest du mir ein flachstück in den üblichen verkaufst Messungen schmieden?
Bezahle es gut . Mir gefällt die Struktur.
Ein messer ist nur so gut ,wie sein grundwerkstoff. Messer machen bis zum härten kann ich gut , bin immer auf der Suche nach extravaganten mustern. Das ist eins.
Gruss fritz.
Re: Lochdorn welches Material
von bummi am 17.04.2017 22:32Hallo Steffen, stufenweise vorwärmen macht man um Risse zu vermeiden. Aus dem schmiedefeuer gehärtet würde ich wie folgt vorgehen.
Auf blau erwärmen ca 300grd
Auf rotglut erhitzen 850grd , evtl nur die Spitze
Auf gelb erhitzen ca 1000grd, haltezeit ca 5min.
Abhärtung in warmen Öl w 40 o.ä. Bitte mindestens. 40grd
Anlassen bei 300 bis 400grd mindestens. 2 Std, am besten mehrmals anlassen und lange , das gibt die Zähigkeit.
Es macht nichts wenn die 1000grd bis 1100grd hoch gezogen werden, hellgelb.
Die kurze Zeit schützt vor Fehlern, die hohe Temperatur löst die karbide der Legierungen gut und bringt dem stahl die härte und Zähigkeit und die warmfestigkeit.
Nimm gute Kohle, Antrazit oder Holzkohle damit bei der hohen Temperaturen keine entkohlungen entsteht. Bei schlechter Kohle diffundiert Schwefel ein , sehr schlecht.
Gruss fritz
P.s. Falls du es genauer wissen möchtest schreib mich an. Mit härten habe ich meine Brötchen verdient.
Re: Bandschleifer gesucht
von bummi am 09.01.2017 22:08Oh, wie genau die Bezeichnung war weiss ich nicht mehr. Den Motor habe ich vorgeschlagen , Drehstrom mit ca. 1bis 1,3 kW.
Rad Durchmesser ist 90mm , breite 50. Bandlänge 1500.
Schreib ihm einfach , er ist sehr korrekt.
Du kannst es auch mit Lichtstrom haben, ist etwas teurer.
Wie gesagt ich bin sehr zufrieden.
von bummi am 02.01.2017 22:43Ehrenrettung, ich habe einen bandschleifer von bakovitch.
Allerdings mit einem drehstrommotor, etwa 1,2 kW. Das ganze läuft völlig problemlos.
Vielleicht hatten die ersten noch diese Kinderkrankheiten, wie gesagt ,ich bin sehr zufrieden.
Gruss fritz
Re: Wärmebehandlungs Techniken und Erfahrungen
von bummi am 15.09.2016 18:07Hallo Freunde, Motorenöl sind mit härteöl en fast verwandt. Sie müssen temp.beständig sein und schnell Hitze abführen. Auch das altern muss langsam passieren.
Passt also alles was unsere Kollegen geschrieben haben.
Ist Pflanzenöle vorzuziehen, kostet ein bisschen mehr. Nur keine synthetischen. Gutes altes 15 w reicht.
Wie gesagt, bei einfachen c stählen und dicken bis 5 mm. Klappt es fast immer , wenn die härtetemperatur vorhanden war.
Da lieber etwas höher, das schadet bei unseren kurzen Zeiten nicht.
Gruss fritz
von bummi am 12.09.2016 20:05Habe es gefunden.
Wasser abschreckgeschw. 200k/sec. C geht auch, da absolut.
Öl 100k/sechs.
