Tipps zum Schmieden
1 | 2 | » | Letzte
Tipps zum Schmieden
von H3phaistos am 04.03.2015 21:40Hallo, ich bin neu hier und wollte jezt das Schmieden Anfangen. Deshalb wollte ich mal fragen ob jemand ein paar Tipps dazu hat^^ (eher in richtung Waffenschmieden usw)
Vielen Dank schonmal im vorraus
Kai
Re: Tipps zum Schmieden
von Hellhamster am 05.03.2015 00:26Stell Dir vor das Du Knete vor Dir hast, die Du aber nur mit Zange halten und mit Hammer bearbeiten darfst. Das hilft sehr. Man muss sich VORHER im Klaren sein wie man mit dem Hammer wo draufhauen muss damit sich die zähe Masse so verformt wie man will. Heiss machen und dann mit dem Hammer vorstehen ohne zu wissen was man nun tun soll funktioniert leider nicht.
Ich überlege mir jeden Schritt während des Aufwärmens in der Esse. Bei Anfänger kann man bei Damast von ca 50% Verlust ausgehen, wird später weniger. Bei Schwertern rechne ich gewichtsmäßig mit ca der 1,5fachen Anfangsmasse des späteren Gewichts.
DerBachleit...
von DerBachleitnschmied am 05.03.2015 11:48Servus Kai,
Ich kann dir nur raten einen Schmiedekurs zu besuchen, am besten suchst du dir hier im Forum einen Profi aus deiner Nähe und lernst dort mal die Grundlagen kennen... Auch bei anderen Hobbyisten kannst du sicherlich vorbeischauen und mal ein bisschen schmieden, bis du bei dir selber eine Schmiede aufgebaut hast, in der du dann viel Zeit an Fehlschlägen verbringen wirst.
Zum Thema Waffenschmieden, gerade in der historischen Richtung kann ich dir nur unseren Hacheschmied hier ausm Forum empfehlen, Lutz macht Historische Gegenstände und Waffen auf sehr hohem Niveau und hoher Qualität. Sein Wissensschatz ist hierbei sehr hilfreich.
Lass dir zu Beginn etwas von anderen Schmieden helfen, sobald du dann die Grundlagen drauf hast und selber eine Schmiede hast musst du allerdings dich selbst ans Feuer stellen und so lernen. Kein Fachbuch oder Gespräch kann dir das geben, was du an der Esse und am Amboss lernst.
von Lenni am 09.03.2015 13:15Moin Kai,
Learning by doing and watching ist meine Devise gewesen bzw. ist es immernoch). Youtube ist voll mit Tutorial Videos, wo man eine Menge Grundlagen lernen kann. Dann brauchst du noch eine Schmiede zu Hause, an der du es selber ausprobieren und erkennen kannst, dass das alles garnicht so leicht ist wies in den Videos aussieht ;) Schmiedekurse sind da sicherlich der bessere Weg, weil dir jemand deine Fehler sagt, aber so kommt man auch schon recht weit. Am Ende kommst du aus nem Schmiedekurs auch nicht als Profi herraus, sondern musst es üben, üben, üben, wegschmeißen und nochmal machen!
Zu guter letzt sind Schmiedetreffen großartig um Wissen anzusammeln!
Dann solltest du dich noch zum Thema Ausstattung für den Anfänger informieren(zu dem es hier im Forum bereits einiges gibt. Solltest dus nicht finden, sag bescheid wenn dus nicht findest, dann such ich selber nochmal). Z.B. kann man sich eine Esse ganz gut selber bauen. Ein paar Zangen, Hämmer und Amboss müssen dann allerdings schon mit Euros erworben werden.
Beste Grüße und viel Spaß mit dem neuen Hobby ;)
von H3phaistos am 09.03.2015 20:54Danke, ich werde mich mal umschauen und bei bedarf nochmal melden
von zolwik888 am 10.03.2015 16:29Hallo Kai,
Du kannst ein paar Euros sparen und schmieden trainieren, wenn Du Dir eine Schmiedezange selber schmieden. Ich habe für meine erste Schmiedezange einfachen billige Baustahl aus Baumarkt genommen in etwa 14 mm Durchmesser.
Beste Grüße
Rafael
DerBachleit...
von DerBachleitnschmied am 10.03.2015 20:07Zum Thema Material:
Riffelbaustahl ist zwar Billig zu bekommen, mich stört aber die Riffelung sehr... es muss immer alles Überschmiedet werden etc.
Ich würde zu Schwarzmaterial raten, den bekommst du in kleinmengen in Schlossereien und in den meisten Metallbau bzw. -verarbeitenden Betrieben. Wenn du mal ne gewisse Stufe erreicht hast, oder dich mit 2-3 Kollegen zusammentust rentiert sich dann auch schon ne Bestellung. Ich habe mir z.B. Letztens wieder 220kg Schwarzmaterial in diversen Abmessungen Bestellt, da weist du einfach was du hast.
Zu den Zangen, man kann schon recht früh anfangen Zangen zu schmieden, da es hier eine vergleichsweise einfache Methode gibt.
Allerdings spielt dabei auch immer ein Sicherheitsaspekt mitrein... wenn die Zange nicht hebt... fliegt plötzlich 1000° warmes Eisen durch die Luft... unschön. Zudem... Berufliche Schmiede verlangen ca. 30-50€, Teilweise Mehr in der Stunde. Für ne Zange ist ne Stunde nicht viel Zeit, beim Angele kosten die Standartzangen um 20 Euro... Ich würde dir raten die bekannten und oft benützten Standartgrößen zu kaufen. (Also Beispielsweise Wolfsmaul 300, 400, 500, Flach oder Schlossmaul, Rundzange kannst du dir meistens Sparen, da greifen die Wolfsmaul fast genausogut.)
Trotzdem, wenn du mal gezeigt bekommen hast wie Zangen gut gehen, üb das und mit der Zeit bekommt man sehr gute Ergebnisse raus.
Worschdsub
von Worschdsub am 11.03.2015 08:20Moin!
Nennen wir das mal Armierungsstahl für Beton oder Betonstahl: Die neuen Stäbe sind ganz OK. Ist B 500S vergleichbar etwa mit S355... Klar die Prägung ist nicht das schönste...
Wenn Du mit der Aussage beim Stahlhändler aufläufst oder anrufst wirst Du wohl Fragezeichen in den Augen der Verkäufer finden, bzw. viele Fragen am Telefon über Dich ergehen lassen müssen was Du denn nun haben willst.
Ich rate bei dem Telefonat zur Bezeichnung S235 JR! Und dann Deine gewünschten Abmessungen durchgeben oder altmodisch faxen! (Was den Händlern sehr lieb ist wenn sie Dich nicht kennen weil da ne richtige Unterschrift drauf ist. Wobei da wieder die Frage nach der GEschäftsfähigkei Deinerseits im Raum steht. Bist ja erst 14.
Wer ernsthaft schmieden will sollte sich auch mit den Nomenklaturregeln der Stahlbezeichnung auskennen! Sonst wird das nix!
Aber dem jungen, hoffentlich enthuisiastischen, zukünftigen Hobbyschmied würde ich zum Besuch einer nahen Schlosserei raten! Der Stahlhändler sollte zu Rate und Hilfe gezogen werden sobald mal ein gewisses Grundwissen vorhanden ist!
Aber vor allem:
Suche Dir jemanden mit und bei dem Du vorerst mal mitschmieden kannst!
Ne ordentliche Grundausstattung läuft ordentlich ins Geld und zum Selbstbau braucht man Werkzeug das noch ordentlicher ins Geld läuft!
Solche Ratschläge an jemanden der Überlegt mit dem Schmieden überhaupt erstmal anzufangen halte ich für ziemlich vermessen! Ne Zange verlangt viele Techniken die erstmal sitzen müssen, bevor ich überhaupt an das Zangenschmieden herangehen sollte! Ein Gefühl für Maße, Proportionen und und und und und und... Ach ja und!
Das ist etwa so wie wenn ich zu einem Nichtschwimmer sage: "Du willst später mal Langstrecke schwimmen?! Kein Thema! Fangen wir damit an, dass Du hier von der Brücke in den Fluss springst und dann sehen wir mal weiter!"
Klarer Fall! Das ist auch ne Methode!
Genug für heute! Muss meine Bude noch fein machen! Kriege ja Besuch!
von DerSchlosser am 11.03.2015 11:54zu beziehen auch auch bei Krenzer: klick
DerBachleit...
von DerBachleitnschmied am 11.03.2015 17:24Klar kenn ich die Stahlbezeichnungen, für alles unbekannte habe ich noch 2 Tabellenbücher bzw. den Stahlschlüssel.
Trotzdem war ich der meinung, bei einem "blutigen" Anfänger gleich mit S 235RJ ins Haus zu fallen wäre etwas viel. Nach dem Motto dürften wir ja nicht mal die Eisen ins Feuer legen... ist ja alles Stahl... Hufstähle... "Schmiede den Stahl solange er warm ist"...
Und und und.
Stehe aber zu deiner Meinung, das ein Grundwissen in Stahlbezeichnungen und Materialkunde vorhanden sein bzw. aufgebaut werden sollte!
