Fester Dorn muss weg.
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
Tommi
46, Männlich
Re: Fester Dorn muss weg.
von Tommi am 15.06.2018 09:07
Kleine Anekdote am Rande:
Als wir unsere neue Spülmaschine bekamen musste ein Schrank weichen. nach lösen aller Schrauben haben wir es mit vereinten Kräften nicht geschafft, das Teil aus der Kücke zu ziehen. nach etwas Seifenwasser, welches wir in den Spalt gebracht hatten, kommte man den Schrakn mit einem Finger bewegen, hier war auch Zucker der Klebstoff.
akrumbsEisn
64, Männlich
von akrumbsEisn am 15.06.2018 11:49
Servus Bosco.
Den Einsatz mit Kältespray (Elektronikhandel)  einige male satt einsprühen.
Lässt das Material schrumpfen, knackt den Rost. Warten bis der ganze Einsatz ordenttlich kalt ist, dann von der Unterseite herausschlagen.
LG
Welder
50, Männlich
von Welder am 25.06.2018 20:50
Und,hats geklappt ?
Gruss Welder
Bosco
33, Männlich
von Bosco am 25.06.2018 23:14
Ich warte noch auf das Eisspray.
Mit "Säure" ist es schon besser geworden. Sprich es ist ein stückchen weiter gerückt. Warte jetzt noch auf das eispray, das die Tage nun kommen wird. Hoffe es klappt dann besser. Werde berichten, sobald es etwas Neues gibt.
Liebe Grüße
Christoph
Worschdsub
von Worschdsub am 26.06.2018 19:28
immer diese exotischen Sachen!
Wenn das gefressene Stück sich bewegt... den Amboss zur Seite legen, irgendein Multiöl (WD 40 oder Caramba...) rein und dann immer schön hin und herkloppen... damit der Rost zerieben wird. Das Multiöl sorgt für ne leichte Schmierung und transportiert den zerriebenen Rost gut ab.
(Jahrelange Erfahrung im Bereich alte Traktoren und Anbaugeräte zerlegen und reparieren)
Die ganzen Rostschocksprays mit Keramik, Bananenextrakten und Voodoozauber kosten meist viel und bringen nix.
Viel Erfolg!
Gravedigger
von Gravedigger am 26.06.2018 20:20
Für mich hört sich die Eissprayvariante auch etwas abenteuerlich an, ich hoffe Du hast genug davon bestellt. Wenn das Gesenk doch schon etwas gekommen ist würde ich wie Oli schon schreibt ordentlich WD40 drauf, einen ordentlichen Hammer und dann drauf Du weißt doch irgendwann gibt der Klügere nach. Das hat unser Haumeister früher auch immer gesagt und uns Stiften die knotigsten Hainbuchen zum Spalten präsentiert hat. Viel Glück weiterhin.
Gruß Manfred
supradur
34, Männlich
von supradur am 26.06.2018 21:04
Ich würde da auch zu Rostlöser und einem Hammer zusammen mit Geduld und Zeit raten. Natürlich mag es gute "Hausmittel" geben aber ich denke mal wenn die so gut wären würde es sie auch als Rostlöser zu kaufen geben!
Es gäbe auch noch die Möglichkeit etwas an das Gesenk an zu schweißen (natürlich mit den richtigen Mitteln und Können) und dann das Gesenk mit Keilen oder Hydraulisch aus dem Gesenkloch ziehen.
Gruß und viel Erfolg
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 26.06.2018 21:07
Bring den Amboß zu einem Schlossser....der zieht ihm den Zahn.
Retro
24, Männlich
von Retro am 29.07.2018 10:41
Ich würde einfache Zitronensäure nehmen. Frisst den Rost nach nicht mal 24h weg und den Zunder greift sie übrigends auch an. Gibts in jeder Backwarenabteilung.
Bosco
33, Männlich
von Bosco am 01.08.2018 12:58
Sooo, nun ein kleine Update.
Jegliche Form von Essig (Zitronensäure, Essigsäure) oder auch Öl oder Eispray habe ich tagelang einwirken lassen, ohne das sich das M**tstück bewegt hat.
Also habe ich den Dorn abgeflext. Rausgefallen ist das Vierkant dann leider auch nicht. Denn, es sieht so aus als hätte der Esel von Vorbesitzer nen Keil mit reingeschlagen, damit das Ding sich nie wieder bewegen lässt. Denn auf der linken Seite ist die obere Häflte des Vierkants dicker als der Rest, sodass  der gesamte Stahl rechts rüber gedrängt wird.
Nun da ich Ferien habe, bohre ich es mal auf. Wollte zunächst auf der Seite den Bolzen "wegbohren" in der Hoffnung das dann alles wieder normal ist.
Oder hat jemand noch andere Tips?
Liebe Grüße
Christoph
