Amboss 250 kg
Erste Seite | « | 1 ... 3 | 4 | 5 | 6 | » | Letzte
Re: Amboss 250 kg
von Retro am 29.12.2018 17:23Das ist gut
Wegen der mysteriösen Inschrift: Ich hab doch noch ein Stück Kreide gefunden, hat geradeso gereicht für die beiden Seiten. Es ist seltsam, das einzige was ich gerade sehen konnte, sind Überreste eines Stauchambosses der mal dran war. Aber weder ein Hakenkreuz noch eine 5 hab ich sehen können. Vielleicht lags ja wirklich genau an dem Licht? Also ein Alter wird so schwer zu schätzen sein, oder?
Beim Schleifen der Ambossbahn hab ich einen kleinen Riss entdeckt, anscheinend ist die Ambossbahn aufgeschweißt worden oder so ähnlich und trennt sich an einer kleinen Stelle auf. Ca. 15 mm lang.
Außerdem hat er keinen Vierkant an der Unterseite, nur 2 an den beiden Hornseiten zum leichteren Handhaben.
kunstschlos...
Re: Amboss 250 kg
von kunstschlossernussbach am 29.12.2018 17:29Ja es ist eine Süddeutscher Amboß, schade daß der Stauch weg ist, dort ist oft das Herstellungsdatum, das Firmenzeichen oder das Gewicht eingestempelt. Auch die seite an der Du etwas zu finden hoffst ist oft etwas eingeschlagen.
Die "dritte Hand" sollte möglichst nicht mit dem Fuß auf Spannung gehalten werden, es schmiedet sich besser wenn man mit dem Fuß nix festhalten muß, ich habe da 2 Favoriten, die Fahrradkette mit einem Gewicht dran und eine Spannvorrichtung wie man sie auch mit der Suchfunktion findet.
Re: Amboss 250 kg
von Retro am 29.12.2018 17:58Ich werd warscheinlich die nächste Zeit nach einem Ersatzstauch suchen, ist im Prinzip lediglich ein größerer Stahlblock, richtig?
Lässt sich ohne den Stauch irgendwie auf eine Herkunft schließen? Oder auf das Gewicht? Weil wiegen scheidet bei der Größe aus.
Hier mal die dritte Hand nach Bergmann:
kunstschlos...
Re: Amboss 250 kg
von WiCon am 29.12.2018 22:29Geht auch mit jeder anderen Waage, wenn mein alter griechischer Freund, der Archimedes hilft.
kunstschlos...
kunstschlos...
kunstschlos...
kunstschlos...
kunstschlos...
