2 kleine Probleme mit einem kleinen Messer
First Page  |  «  |  1  |  2 [ Go to bottom  |  Go to latest post  |  Subscribe to this topic  |  Latest posts first ]
Flaumur
Deleted user
Re: 2 kleine Probleme mit einem kleinen Messer
from Flaumur on 06/04/2016 10:42 PM
Das kleine Messer habe ich gestern in der Esse einfach mal so lange durchgezogen, bis die Schneide gelb mit klitzekleinem Rotstich war, dann abgekühlt.
Gelb? O_o Du musst doch nur über die GSK-Linie?
Guck mal hier. Du siehst dort drei Punkte, G, S & K, diese drei bilden die sogenannte GSK-Linie. Wenn die Temperatur diese Linie überschreitet wandelt sich das Gefüge des Stahls in Austenit. Schreckst du dieses nun ab, erhältst du Martensit. Das ist das was wir wollen. (Kleiner Tipp, ich vereinfache das Ganze hier sehr sehr stark)
Auf der linken Achse hast du die Temperatur auf der rechten Achse den Kohlenstoffgehalt in %. Gehen wir mal von einem Kohlenstoffgehalt von 1,0% aus, dann musst du 723°C erreichen damit sich das Gefüge wandelt. Diese Temperatur wird so kurz wie möglich gehalten um Grobkornbildung zu vermeiden. Also schnell auf Härtetemperatur bringen und dann sobald das Stück durchgehend erwärmt ist, abschrecken, nicht erst 10 Minuten im Feuer liegen lassen. Jetzt gibt es noch ein Problem, wenn die Temperatur wieder unter die GSK-Linie fällt wandelt sich das Gefüge wieder zu Ferrit um. Dann wird das nix mit dem Härten. Daher geht man mit der Temperatur etwas höher. So 50°, dann kannst du das Teil auch noch zeitig aus der Esse nehmen und abschrecken. Und bei 773°C (also 780°) sind wir bei Dunkelkrischrot-Kirschrot (also ein kräftiges Rot).
Anderes Beispiel: Bei 0,5% C liegt die GSK-Linie (die macht da eine Kurve) bei ~770°C. --> +50°C = 820°C, da geht es dann langsam ins Orange über. ABER KEIN GELB!
Reply
Holledauer
56, male
from Holledauer on 06/06/2016 09:31 PM
Servus @ all,
Tip am Rande - versuchts ma bei ner LkW-Wekstätte. Da bekommt man auch ordentliche Blattfedern!
Hab bei einer in meiner Nähe einfach mal angefragt. Der Meister von dort hat mich sogar angerufen, als was im Container lag. Und für Trinkgeld macht der das bestimmt wieder.
Greets Holledauer
Reply
EdgarDerSch...
24, male
from EdgarDerSchmied on 06/07/2016 03:21 PM
 Mit Gelb war hier die Anlassfarbe gemeint  Aber danke für deine Ausführungen hier! So ganz habe ich das mit bem Eisen-Kohlenstoff-Diagramm nämlich noch nicht verstanden, ist ja aber auch kein so leichtes Thema. Jedes mal wenn ich einen solchen beitrag in Foren oder Büchern lese, bleibt etwas bei mir hängen. 1% C = 723°C habe ich so langsam intus.
Ich habe aber noch eine Frage. Wenn ich das zu warm härte: habe ich dann "bloß" Grobkorn oder passieren da noch andere gruselige sachen mit meinem Stahl?
Es kann nämlich durchaus sein, dass ich zu warm gehärtet habe. Vielleicht benutze ich doch besser den Trick mit dem Magneten, bis ich das genauere Temparaturgefühl habe.
LKW Werkstatt+ Autowerkstatt- Danke für die Tipps, ich gehe einfach mal mit zum Autoreparieren bei nächster Gelegenheit. Evtl bekommt man da auch Bremsscheiben, ich habe nämlich nen Kumpel, der infiziert ist mit dem Virus Schmieden, und der will sich eine Esse bauen. Ein stück Eisenbahnschiene ist schon besorgt für 35 Kr ( 3,5 Euronen)
Tante Edit sagt: Ich habe das Messer in zwischenzeit fertig geschliffen , nach dem Lansky nochmal geledert. Ich habe jetzt ein paar kahle stellen mehr an Arm und Bein, Also rasieren tuts. Beim Papiertest merkte man die Ausbrüche nicht ganz so stark, wie ich dachte, es schneidet das Papier, bleibt aber schon auch mal hängen in den größeren. Schneidet also nicht ganz glatt, aber ich habe schon weitaus schlimmere Messer gesehen, zum Beispiel die, auf die meine Oma einen wandernden "Messer und Scherenschleifer" losgelassen hatte. Pushcut ist eher nicht so.
Fazit: es ist ein ganz nettes Messer bei rausgekommen, mit dem man Brot schneiden und schmieren, und andere leichtere Aufgaben erledigen kann. Ideal für eine Gartenparty.
Reply Edited on 06/07/2016 03:37 PM.
Flaumur
Deleted user
from Flaumur on 06/07/2016 08:01 PM
wenn du zu hoch heizt und dann abschreckst erhältst du sowohl Grobkorn als auch eine geringere Härte. Sagen wir dein Stahl schafft, bei richtiger Härtung, 66HRC, dann kann es sein, dass wenn du 100° zu hoch abschreckst, das Teil nur 56HRC hat. (Nur als Beispiel) (Und eben Groborn, das hält dann nix aus)
Reply
PARX
49, male
from PARX on 06/07/2016 11:18 PM
Hallo Edgar,
Flamur hat Dir schon sehr gute Hinweise auf das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm gegeben. Dieses ist nicht leicht zu verstehen, aber es lohnt sich, insb. wenn man Messer machen will.
Das Grobkorn entsteht entweder, wenn der Stahl beim Schmieden zu warm und er dann zu wenig verformt wird, oder wenn er wie Flamur sagt, beim Härten zu hoch erwärmt wird. Große rundliche Körner sind im Stahl der günstigere energetische Zustand, so dass der Stahl zu diesen großen Körnern tendiert, wenn man ihm die Möglichkeit gibt. Ab einer gewissen Temperatur finden diese Vorgänge eben statt. Deswegen ist die Temperatur so wichtig, bzw. man muss die Klinge vor dem Härten Normalglühen, damit die Körner wieder kleiner werden.
Wenn Du mehr darüber lernen willst, dann sei Dir das Buch von John D.Verhoeven, Stahl-Metallurgie für Einsteiger, oder eben das Buch von Roman Landes, Messerklingen und Stahl: Technologische Betrachtung von Messerschneiden, empfohlen. Vieleicht sind die Bücher in Eurer örtlichen Bibliothek vorhanden.
Du bist jung, also gehe ran!
Viel Erfolg!
Reply
planlos
44, male
from planlos on 06/08/2016 10:33 AM
Das Eisen-Kohlenstoff Diagramm ist nicht allzu schwer zu verstehen, wenn man sich nen bisschen Zeit nimmt.
Der Trick ist, sich klar zu machen was die einzelnen Linien beduten und wie die Gebilde heißen.
Also Schau dir eine Peritektikum, Eutektikum, Mischungslücken usw. alleine an und mach Dir klar was passiert, wenn du an eine Phasengrenze Stößt. Dann markiere Dir ob es sich um einen Flüssig<->Fest oder einen Fest<->Fest übergang handelt. Und Das FeC Diagramm ist kein Großes Geheimnis mehr...
Wichtig ist das Phasendiagramme immer Gleichgewichts-Diagramme sind. D.h. Ungleichgewichte, die man durch abgschreckern erhält, wird man da nicht finden. Daher kein Martensit FeC Diagramm. Dafür gibt es dann das ZTU (Zeit Temperatur Umwandlung) Diagramm. Da findest du dann auch die Härtegefüge. Fürs Schweißen gibt es nochmal eigene ZTU's
Aber ZTU's sinf in der Regel für einen Stahl und nicht ohne weiteres zu übertragen...
Im prinzip ist Härten total simpel, der Teufel steckt im Detail...
Bei Stählen so niedrig wie möglich austenitisieren aber so, dass der Stahl nicht zu lange braucht um durch zu wärmen...
Denn Austenit ist ein KFZ Gitter und KFZ Gitter neigen zu schnellem Kornwachstum. Je wrärmer Ein Werkstoff ist, desto Schneller sind die Diffusionsprozesse um so schneller wachsen die Körner, man will aber ein möglichstz feines Korn (Hall-Petch).
Kurz grobes Korn wirkt sich negativ Auf die Fetigkeit aus. Und macht beim schleifen probleme, da die einzelnen Kistallflächen sich unterschiedlich verhalten. Außerdem können Körner ausbrechen.
Dann Abschrecken, aber nicht zu schnell sind werden die Eigenspannungen zu hoch und das Werkstück reißt.
Hinterher noch mal warm machen um Spannungen ab zu bauen und ggf. noch nen bisschen am Gefüge zu drehen...
Das spielen Zeit un Temperatur eine Rolle (Siehe ZTU)
Wenn Du also weißt was Du willst und Weißt was du genau für einen Stahl hast...
Und da liegt meist der Hase im Pfeffer... Vorallem, wenn man mit Schrott oder Fundstücken arbeitet...
Reply
EdgarDerSch...
24, male
from EdgarDerSchmied on 06/08/2016 04:46 PM
Das gute ist, von diesem Stahl habe ich noch mehr ( genug für 30 kleine Messer) und ich habe schon an verschiedensten stellen in meiner Umgebung stücke der gleichen Form und des gleichen Funkenbilds gefunden, d. h. dass ich evtl. noch mehr finde. Wenn ich nächstes mal die Esse an habe, schmiede ich ein stück aus, trenne das, härte eins in Wasser, breche es, härte eins in öl, breche es, und wenn ich kein gutes Bruchbild bekomme, gehe ich mit der Temparatur runter, bis das Bild besser wird.
Danke für die weiteren Erklärungen des FeC- Diagramms.
Messerklingen und Stahl von Roman Landes steht schon auf der Geburtstagsliste, spätestens nachdem ich das gelesen habe, sollte ich das ganze verstanden haben.
Ja, härten ist so eine sache. Ist aber das erste mal, dass ich probleme damit habe, grade habe ich ein Messer, das ist so hart, dass ich da mit dem Schleifstein kaum was abbekomme.
Das ist sehr interessant! Ich habe das schonmal beobachtet, da habt ein Kumpel bei mir eine Feile zu einem Wesser verwurstet, das messer ist ganz geil geworden, aber wir haben beim schleifen gemerkt, dass es nur an der Spitze hart geworden war. Dort hatte es aus der Esse rausgeschaut, und war weniger warm geworden. Der Rest war viel zu warm, aber ich wusste ja nicht, das es auch zu warm gibt beim härten ( Außer fürs Korn, aber davon hatte ich damals auch nur einen leichten Schimmer einer Ahnung) Da wird dann das passiert sein, was du mir grade so schön erklärt hast, jetzt ergibt das endlich sinn.
Wieder was gelernt!
Reply
bummi
74, male
from bummi on 06/26/2016 08:39 PM
Jungs , machts  nicht so kompliziert. Die feder stähle sind problemlos und verzeihen fast alles. 30 bis 50 grd zu hoch sind kein Problem.  Es entsteht kaum restaustenit - der weich ist - und auch grobkörnig ist kein Thema.
Entscheidend ist der zeit Faktor,  so kurz wie möglich , also Feuer hochheizen,  ordentlich Power.
Klinge hineinstecken, bis rotglut erreicht wird ,dafür reichen 10 bis 15 min.  Haltezeit 3 bis 5 min. Dann ab ins warme Öl,  mindestens so um 40grd rum, mit Schrott erwärmen. Langsam senkrecht eintauchen, wedeln , 1 min halten , raus an die Luft.
Noch handwarm anlassen bei 200grd.
Sollte so um die 58 bis 60 hrc ergeben - je nach Legierung.
Ich härte aus dem Holzkohlefeuer  - klappt immer. (Für grosse Werkstücke die dicker sind und längere Zeiten brauchen, benötigt man auch genauere Temperatur geregelte Öfen,  für unsere kleinen stärken ist das vernachlässigbar )
Also nur Mut - es wird schon klappen.
Gruss fritz
Reply
« Back to forum
