Diskussionen zum Thema Schweißverbundstahl (Damast)
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
Klaeus
Re: Diskussionen zum Thema Schweißverbundstahl (Damast)
von Klaeus am 22.08.2011 21:08
Hab gerade ein Beispielbild für einen Versuch mit dem Packband gefunden. Der Kontrast ist nicht soo deutlich, gibt einem aber einen Eindruck wie sich das Muster durch das Prägen usw bildet.
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 23.08.2011 16:33
Hallöchen
Prägen ? erkenne jetzt nur in der Mitte ein Muster,müßten drei Torsionsbahnen sein.
Klaeus
von Klaeus am 23.08.2011 21:23
Ja, es sind drei torsionsbahnen. Ich wollte nur den Kontrast der Packbänder zeigen. War etwas missverständlich.
schakaa
61, Männlich
von schakaa am 03.09.2011 19:38
Hier mal eine andere Variante,
der Damast wurde tiefgeätzt, brüniert, und dann mit Polierwatte (Never Dull) bearbeitet. Im unteren Bereich muss noch etwas nachpoliert werden.
Hab ich allerdings aus der Not raus so gemacht, da gab es eine ganz kleine Stelle die ums verrecken beim Ätzen nicht dunkel werden wollte.
Grüße Peter
meine Homepage
naabthalsch...
48, Männlich
von naabthalschmied am 20.09.2011 21:10
So nun hab ich ne halbwegs vernünftige Kamera im Hause und desshalb will ich nun auch mal ein Kleinod beitragen.
Es handelt sich um Sägekettendamast. Schneidlage aus C60, da sich der Kettenverbund nicht vollständig härten lässt.
Das Rohpaket bestand aus 4 Reihen (in der Breite) von Kettenabschnitten, mit einer Länge von 10 cm. In der Höhe waren es 6 Reihen. Also ein Paket mit 4x6 Streifen also 24 Kettenabschnitten.
Das Paket wurde dann im Koksfeuer verschweisst. (Ging erstaunlicherweise sehr leicht)
Daraus hab ich einen Vierkant geformt, den ich dann in der Länge verdreht habe.
Den verdrehten Stab habe ich geteilt in der Länge und daraus dann 2 Deckplatten für den C60 geschmiedet.
Ich möchte dazu sagen, das es bei diesem Rohling bleiben wird. Es wird daraus keine Klinge gemacht. Ich werde die nächste Zeit noch den Schneidenwinkel anschleifen und nochmals ätzen.
Als Ätzmedium habe ich mich für Schwefelsäure entschieden. 5 maliges ätzen und danach immer wieder mit 800er Schleifpapier nass geschliffen.
Die Torsion lässt sich nur erahnen. Man sieht im Schatten der Metallbereiche die angedeutete Drehung.
MfG
Ingo
Klaeus
von Klaeus am 21.09.2011 21:25
Warum willst du daraus keine Klinge machen? Über Sägekettendamast lässt sich streiten, aber mit einer Schneidenlage aus C60 ist zumindest ne gleichmäßige Schneidenqualität gewährleistet. Da du ja weißt wie du Wärmebehandeln musst. Warum der Damast nicht besser zeichnet wundert mich. Hast du normalisiert und Weichgeglüht?
Ich persönlich mag Sägekettendamast. Klar, dass verschiedene Stähle in der Schneidlage nicht optimal sind. Härtbar sind alle, haben aber verschiedene Härten zwischen 52HRC und 60 HRC. Ich finde für ein Gebrauchsmesser z.B. beim Holzmachen ne nette Sache. Zum Schärfen benutze ich nen Sensenwetzstein, der reicht mir für grobe Arbeit. Dann isses mir auch Wurscht wenn ich mal im Boden rumstochere.
@ Peter
Mit was hast du denn Brüniert?
Antworten Zuletzt bearbeitet am 22.09.2011 20:18.
schakaa
61, Männlich
von schakaa am 21.09.2011 22:33
Mit Klever Schnellbrünierung, das ist dieFirma die auch Ballistol herstellt.
Grüße Peter
meine Homepage
naabthalsch...
48, Männlich
von naabthalschmied am 23.09.2011 06:18
moin klaus,
das mit der klinge is ganz einfach, wenn ich nen rohling in der hand habe, muss ich schon das fertige teil vor meinem inneren auge sehen. ist das nicht der fall, so lass ich es meistens bleiben. ist bei mir sehr oft der fall, vor allen dingen wenn es sich um etwas kreatives handelt.
weich geglüht und spannungsarm..... wurde der rohling schon.
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 28.09.2011 10:28
Wieder Online
@Klaeus
Bei Sägekätten gibt es Unterschiede,habe einen Spalthammer/Axt aus 7 Havester-ketten gemacht,da sind nur ein paar Nieten duch Tiefätzen zu sehen.
Klaeus
von Klaeus am 28.09.2011 17:55
Oh, gut zu wissen.
 Hab gerade zwei Damast Manschettenknöpfe ins Eck geworfen. Für so ne sch... Feinarbeit bin ich einfach nicht geeignet. Hatte da fast 20 Stunden Zeit reingesteckt. Keine Minute steck ich da noch rein. Und das auf der Zielgeraden.
