Gasesse Probleme, (Verbrauch, Temp)
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  7  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
Vhailor
von Vhailor am 19.11.2012 20:31
Moin, Ich poste meine Frage aus einem anderen Forum auch mal bei euch, da ich bisher sehr gute eindrücke vom lesen in eurem Forum habe,vielleicht kann mir ja wer helfen, danke schonmal im vorraus ;)  hier noch mein Post:
Tag, da ich nun meine 2 Gasessen fertiggestellt habe, konnte ich sie heute zum ersten mal testen, es handelt sich um 2 Propangasflaschen-essen einmal 5kg und einmal 11kg.
Brenner habe ich nach einer Anleitung aus dem Forum gebaut (Sidearm-Burner aus Wasserrohrteilen) mit Gusseisenflare.
Probleme sind die folgenden: Normal schmieden ist kein Problem, nur Schweißtemperatur erreichte ich in meinem Test nicht, die Flasche war auch innerhalb von 1,5 Stunden leer (5kg graue Propanflasche) Druck hatte ich während des unten angefügten Videos bei 2,5 Bar wenn ich mich recht erinnere, der Brenner hat eine 1mm Düse, also laut Verpackung der Düsen (müsste nachdem was ich im Forum las dann 1,2mm sein?).
Die kleine 5kg Esse hat eine Tür auf der Hinterseite die geschlossen war, ich habe beobachtet das die esse gerade an der Hinterseite wärmer zu glühen scheint, und die Mitte in der der Gaskegel austritt Kälter zu sein scheint, ausserdem, ist mir aufgefallen das je höher ich den Druck am Ende gejubelt habe die Mitte beim Gaskegel umso kälter geworden zu sein scheint.. wo sollte ich die fehler suchen?
Hier noch Video und Bilder:
naabthalsch...
47, Männlich
Re: Gasesse Probleme, (Verbrauch, Temp)
von naabthalschmied am 19.11.2012 20:45
Rein aus meinem Bauchgefühl heraus sage ich folgendes!
1. Auf dem Video hast du eindeutig Gasüberschuss--- deshalb die riesen Flamme vor der Esse. Wenn meine warm gefahren ist sind die letzten Flammenspitzlein, ca 2 cm innerhabl der Brennraumtüre!
2. Zu kleiner Brenner--------- Ich erahne schwer den 3/4 " brenner, auch wenn der Mischkopf hinten etwas grösser ist. Das Mischrohr ist zu dünn!
3. Zu grosse Düse für den Brenner, bei 3/4" höchstens eine echte 0,8 mm Düse, aber keine 1,2 mm, die kannst du für 1 Zoll oder 1 1/4 " Brenner benutzen.
4. Feuer braucht Platz! Das hab ich bei nem Glasindustriebrennerbauer gelernt. Er hatte Patente über verschiedene Brennertypen für Glasbläser laufen..... Die brachten stellenweise mehr Leistung als unsere Spielzeugbrenner!
Der kleine Brennraum drückt dir die Hitze raus bevor sie sich innen stauen kann und aufheizt!
5. Der Lufteinlass, bewältigt nicht die Menge an Luft, die du benötigst um eine gute Leistung zu fahren!
Steig um auf Gebläse. Da kannst du die Teile wiederverwenden. Nur das Mischrohr würd ich tauschen gegen ein 1" Rohr. Und eine Betonflare würde nicht schaden, da die Stahlmuffeln nur eine Notlösung darstellen. Weil: die Winkel der Wandung sowas von ungünstig sind.........
Nach 5 selbstgebauten Brennern, weisst du worauf es ankommt! LOL
Wir haben zum Thema Gebläsebrenner einen sehr guten Beitrag stehen, schau dir den an und entscheide dann was du haben willst. Mit der Brennerkombi, wirst du niemals glücklich! Wegschmeissen, neu bauen
Ingo, der eigentlich darüber nicht mehr schreiben wollte .......
Antworten Zuletzt bearbeitet am 19.11.2012 20:48.
metallo
von metallo am 19.11.2012 20:49
Oh Ingo war schneller
Hat aber alles wesentliche gesagt.
Gruß Heinz
Ps. Hast du Borax drauf gehabt?
Antworten Zuletzt bearbeitet am 19.11.2012 20:49.
naabthalsch...
47, Männlich
von naabthalschmied am 19.11.2012 20:49
Heinz
.... es war mir eine Ehre!......
@ Vhailor
Schweisshitze? Welche Stahlkombi hattest du gewählt?
Es gibt Stähle da musst du nicht hoch kommen bis weiss!
Ingo
Antworten Zuletzt bearbeitet am 19.11.2012 20:51.
Vhailor
von Vhailor am 19.11.2012 20:56
naabthalschmied: Danke für deinen sehr informativen Beitrag, hilft mir schonmal gut weiter, das erklärt mir auch warum es  "kälter" wurde umso höher ich mit dem Druck ging, krieg ich überhaupt nen anderen Brenner hin ohne das ins Gehäuse eingeschweißte Rohr zu ändern  (ca 48mm Rohr)?
Hatte es halt genau auf das Flare abgestimmt..., heisst das das ich mit dem Brennerprinzip niemals Schweßtemp erreichen kann?
Das flare des Brenners endet genau am ins Gehäuse angeschweisste Rohr, danach wird der beton auch noch konisch,sollte ich eventuell einfach ein Mischrohr mit 1" zum testen probieren?
Gibt es eine möglichkeit mehr Sauerstoff zuzuführen ohne ein von Strom abhängiges Gebläse nutzen zu müssen?
Btw, zu den andren fragen, ich benutze für den Damast die von Nandger (schmiedeglut) empfohlenen Stähle, die ich in meiner Kohleesse locker verschweissen konnte, und ja ich hatte etwas Borax drauf ;)
Besten Dank.
MFG.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 19.11.2012 20:59.
Torsten
59, Männlich
von Torsten am 19.11.2012 21:07
was verstehts du denn unter Schweißhitze, das die Sternchen fliegen??
Tschau Torsten
Klaeus
von Klaeus am 19.11.2012 21:15
Auf einem Bild sieht man nen schwarzen Fleck in der Esse. Dieser Schwarze Fleck ist kalt und ich wette das war bei vollem Druck.
Vhailor
von Vhailor am 19.11.2012 21:15
Torsten: Naja ganz kurz vorm Funkenflug, (eigentlich lasse ich es im Kohlefeuer immer ganz leicht funken um ganz sicher schweißtemperatur zu haben, funktionierte jedenfalls bisher,der Damast hielt auch das Härten aus) aber mit der Gasesse habe ich null erfahrungen bisher, jedenfalls war das Gelb nicht hellgelb genug meiner meinung nach zum verschweißen.
Schätze ich versuche mal die 0,8er Düse, die brenner die ich bisher so in den Foren sah (Peter Abels zb.) haben oben doch auch nicht wirklich durch die Schlitze mehr Lufteinlass, aber glaube sein Brenner hat auch ein 1" Mischrohr
Klaeus: Ok.. hatte es mir fast gedacht.. zuerst dachte ich irgendwas mitm Borax.. aber dann dachte ich auch an zu hohen Druck und ob eventuell das Gas eher  nen kühleffekt hat
Antworten Zuletzt bearbeitet am 19.11.2012 21:17.
Klaeus
von Klaeus am 19.11.2012 21:25
Alter Schwede !!! Hab gerade mal das Video angekuckt. Echt der Hammer. Lies dir Hier mal die Beiträge durch.
naabthalsch...
47, Männlich
von naabthalschmied am 19.11.2012 21:28
Ich will niemandem sein Geschäft schlecht reden, aber vergiss den Abelbrenner! Schweissdruck 4 Bar, da dreht sich mir alles um!
Wenn du auf ein Gebläse umsteigst, kannst du die Flare auch weglassen. Wenn die Esse warmgelaufen ist, was generell erst mal gemacht werden sollte, bevor man richtig loslegt, steht die Flamme auch ohne Flare konstant im Brennraum. Dann kannst du nämlich keine Flamme mehr sehen und das ist dann "gut so"
Ich bezweifle das an der Kombi noch so viel geändert werden kann, damit du glücklich wirst. Da wirst du einiges umbauen dürfen. Mit ein bischen hier und da etwas weg, ist da glaub ich net viel dabei. Ausserdem macht die Flare, wie schon erwähnt einiges aus!
Also kurz vorm Funkenflug bzw. bei Funkenflug, kannst du Eisen, oder Luppe aus dem Rennfeuer schweissen, aber keine hochlegierten Werkzeugstähle, da gebe ich dem Torsten schon recht. Hitze schadet nie, aber man muss wissen wo die Grenze erreicht ist.
Was spricht gegen ein Gebläsesystem bei deinem Brenner? Der evtl drastisch gesenkte Gasverbrauch? Oder die verkürzte Zeit des aufheizens? Wenn du meinst das du beim Strom draufzahlst, dann warts mal ab, was dich das Gas kostet, wenn du nen Venturi hast, der nicht 100% läuft!
Venturis zu bauen ist nicht gerade einfach. Lies dir unseren Beitrag durch, der mit Gebläsebrenner betitelt ist. Da hat Metallo sehr gute Infos eingestellt zum Thema Venturi.
Ingo
