Gasesse und Amboss
nils
31, Männlich
Gasesse und Amboss
von nils am 14.04.2013 11:47
ich habe mich hier zum Thema Gasesse eingelesen und würde nun gerne selber eine bauen.
Die 11kg Gasflasche habe ich schon, die Keramikwolle und den Beton wollte ich entweder bei der Lindenschmiede oder bei einem nahegelegenen Ofenbauer bestellen.
Was mir noch Probleme bereitet ist der Brenner.
Hier im Forum steht auch einiges dazu, aber je mehr ich darüber lese, desto verwirrter bin ich.
Soll ich den Brenner selber bauen oder das Komplettpaket bei Peter Abel bestellen?
Den Eigenbau traue ich mir schon zu, nur ob das Ergebnis am Ende stimmt, weiß ich nicht.
Lohnt es sich einen Lüfter einzubauen, um eine bessere Verbrennung zu erzeugen oder nicht?
Jetzt hätte ich noch eine Frage:
Mein Amboss wiegt ca. 55kg, als Unterbau wird ein dickes Stück Stamm dienen. Gestern habe ich den Grundriss in den Holzstamm eingefräst (ca. 25mm tief) um eine bessere Verbindung zu erzeugen. Befestigen werde ich ihn vermutlich mit Lochband, damit er sich auch nicht mehr bewegt.
Da ich mir im Garten einen neuen Raum baue stellt sich auch noch die Frage, worauf stelle ich den Klotz dann? Auf Stampflehmboden oder Beton/Stein?
Mein Ziel ist es, den Amboss möglichst leise und effektiv für sein Gewicht zu machen.
Womit ich noch eine Frage zum Ambossgewicht hätte:
Ich habe keinen mechanischen Hammer und werde wohl alle Schmiedearbeiten erstmal per Hand machen.
Insbesondere Feuerverschweißen will ich auf diesem Amboss.
Nur glaube ich, dass er zu wenig wiegt.
Laut Faustregel sollte der Amboss 40 Mal so schwer sein, wie der schwerste Hammer. In meinem Fall ein 2kg Schmiedehammer.
Soll ich jetzt eher Ausschau nach einem größeren Amboss halten oder meint ihr mein jetziger reicht aus?
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Nils
  Nils
metallo
Re: Gasesse und Amboss
von metallo am 14.04.2013 12:14
Hallo Nils,
mach dir nicht zu viele Gedanken um deinen Amboss.
Sei doch froh, dass du überhaupt einen hast.
Manche fangen auf einer Eisenbahnschiene an.
Was denn Brenner betrifft.
Das wäre mir persönlich doch deutlich zu teuer.
Wie wär es denn mit einer Kohleesse ?
Gruß Heinz
nils
31, Männlich
von nils am 14.04.2013 12:27
Hallo Heinz,
natürlich bin ich froh, auch wenn der Umstand dem ich diesen Amboss verdanke eher traurig ist...
Das dachte ich mir auch. Preislich ist der Eigenbau sehr günstig.
Die Gasesse hätte für mich einen großen Vorteil: ich kann damit kontrollierter Klingen härten, als mit einer Kohlenesse.
Eine Kohlenesse habe ich hier, aber was ich bisher so gelesen habe ist eine Gasesse viel einfacher, wenn man ein Damastpaket erhitzen und verschweißen will.
Nils
  Nils
DerBachleit...
von DerBachleitnschmied am 14.04.2013 13:36
Hallo Nils
Du hast recht, Damast machen ist in einer Gasesse anfangs einfacher.
Zum Brenner: Schau dir doch mal den Beitrag vom Moritz an (17 bilder zum Brenneraufbau) Da bescheribt er ganz ausführlich und deutlich wie du dir deinen Brenner selbst anfertigen kannst. Wenn du was nicht verstehst, schreib mir, ich hab mit seinen Brennern auch schon ein bisschen gearbeitet...
Zum Amboss:
Schön das du überhaupt schon einen hast. Und: ja, das Gewicht reicht völlig aus, Ich habe mit Moritz schon viele Damastmesser auf seine 50-Kg ambosse geschmiedet, für Messer reichen die Völlig aus!!!
Der Boden: Du kannst ihn auf Stampflehmboden stellen, dann wird er gedämpfter und leiser sein, zieht allerdings nicht so gut. Beim Beton wird er viel stärker Ziehen, allerdings ist er auch lauter. Du kannst allerdings die Lautstärke auch noch anders kontrollieren: Entweder du legst Gummi/Leder in den Ausgefräßten Holstamm, du kannst es mit Blei ausgießen (such mal im forum, da gabs auch schon diverse diskussionen). Du kannst einen Starken Magneten an deinen Amboss hängen, der macht auch viel leiser. Auch kannst du noch eisenketten um den Hals des Ambosses legen, das macht ihn auch noch leiser. Also solltest du ihn auf jedenfall leise bekommen, wobei ich einen Klingenden Amboss bevorzuge ;)).
nils
31, Männlich
von nils am 14.04.2013 13:57
Anfangs einfacher?
Ich werde es wohl erstmal mit Kohle probieren und Erfahrungen sammeln.
Danach kann ich immernoch umsteigen.
Schief gehen wird wohl trotzdem zu Beginn einiges
Dann schmeiße ich bezüglich Boden usw. nochmal die SuFu an.
Vielen Dank!
Nils
  Nils
DerBachleit...
von DerBachleitnschmied am 14.04.2013 15:54
Anfangs einfacher, ja. Weil: Du kannst in der Gasesse den Stahl genau beobachten, du siehst direkt auf dein Damastpaket. Bei ner Kohlenesse sind die ganzen Kohlenstücke aussenrum, und du must das Paket immer wieder rausziehen, um die genaue Temperatur festzustellen.
Ich kann dir nur diese Tipps geben: Arbeite Sauber. D. h. schleife die Teile immer Blank, sonst hält dir das nicht. Immer wieder (vorallem und auch während des schmiedens) mit der Drahtbürste drübergehen. Den Amboss so sauber wie Möglich halten. Oft Borax verwenden... Ich machs immer so: Teile Abschleifen, Paket herrichten. Ins feuer bis du die erste Glühfarbe des Stahls erkennst. Dann ein bisschen (wenig) Borax drauf. Dann bis 800 Grad (Magnettest) erhitzen, mit der Drahtbürste Reinigen und gut Borax drauf. Dann nochmal bis 1000 Grad erhitzen, Nochmal Borax, und dann auf Schweißtemperatur bringen. Dann schnell raus, alle Seiten gleichmäßig mit leichten, schnellen schlägen zusammenklopfen. Dann (sollte noch bei 900 Grad sein / Gelb) mit der Drahtbürste Reinigen, nochmal Borax drauf, und wieder auf Schweißtemperatur bringen. Das ganze kannst du nochmal wiederhohlen, ich denke aber, dass es nach 2 mal halten sollte.
So bekommst du es sicher hin. Ich weiß, der Boraxverbrauch ist recht hoch, aber du bekommst schonmal sichere Schweißungen hin. Dann kann man langsam mit dem Borax reduzieren.
Alex ;)
nils
31, Männlich
von nils am 14.04.2013 16:10
Hallo Alex,
alles verständlich.
Du beziehst dich auf Kohle?
Auf jeden Fall eine gute Anleitung! :)
  Nils
DerBachleit...
von DerBachleitnschmied am 14.04.2013 17:45
Hallo Nils,
Jein ;) Diese Methode kannst du sowohl in Kohle als auch in Gasessen anwenden.
Du kannst halt bei ner Gasesse genauer die Temperaturen bestimmen.
Bei der Kohlenesse hat man halt ab und zu das Problem, dass etwas von dem Borax an den Kohlen hängen
bleibt, drum geb ich bei ner Kohlenesse gerne immer etwas mehr Borax drauf.
Allerdings hat die Kohlenesse auch einen Nachteil: Du musst beim Damastmachen relativ oft den Schlackenring entfernen.
Daraufhin musst du erst wieder ein neues Feuer aufbauen, in dem du auf Schweißtemperatur kommst.
Da ist die Gasesse einfach Praktischer ;)
nils
31, Männlich
von nils am 14.04.2013 17:55
Hmmmmmmmmmmmmmm....
Ja, guter Einwand. Das ist wirklich ein dicker Pluspunkt für Gas.
Dann werde ich mir nochmal die Brenneranleitungen durchlesen.
  Nils
DerBachleit...
von DerBachleitnschmied am 14.04.2013 18:08
Ich will dir jetzt aber nicht die Kohlenesse verderben!
Du kannst in Kohle genausogut Damast machen wie in Gas.
Meinen ersten eigenen Damast hab ich auch in ner Kohlenesse gemacht.
Ich arbeite auch nur mit Kohle.
Gas ist halt einfacher zum Anfangen.
Bei Kohle verbrennt dir der Stahl halt schnell, wenn man mal kurz nicht aufgepasst hat.
Bei Gas passiert das nicht so schnell ;)
