Suche nach Beiträgen von IJonasI
Erste Seite | « | 1 ... 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ... 15 | » | Letzte
Die Suche lieferte 145 Ergebnisse:
Re: "Mini-Computer" für eine Hydraulikpresse
von IJonasI am 24.05.2013 21:36Hey Yogi danke!
Das Proportionalventil klingt schonmal super und lineare Wegeaufnehmer sind schätzungsweise "Abstandsmesser/Entfernungsmesser" richtig? Die Geschwindigkeit ist eine neuer Punkt eventuell kann man die Gechwindigkeit und den Hubweg über Drehregler einstellen?
Gruß Jonas
von IJonasI am 24.05.2013 21:24@Hacheschmied
Eigentlich ging es mir ja "nur" um Dinge welche man über einen Microprozessor berechnen müsste aber da ich so eine Presse ja auch mal irgendwann bauen möchte finde ich es super wenn ihr auch Sachen beschreibt welche die reine Presse verbessern !
@Walter
Danke für die Fachbegriffe und die Idee mit dem Einzelhub/oszillierenden Betrieb! Wie verstehst du "Klemmmöglichkeit"? Eine Art Schraubstock-ersatz?(So lange pressen bis das Werkstück klemmt?)
Das Testen mit deiner Presse klingt super, jedoch muss das Projekt erstmal beschrieben werden, dann muss es natürlich programmiert werden und es muss vor allem die Modelphase überleben . Insofern wird es wahrscheinlich noch ein wenig dauern bis wir an ein Testen mit einer richtigen Presse denken können. Trotzdem wäre es gut zu wissen ob eure Pressen teils eine elektronische Steuerung haben an welche man anschliesen kann oder ob sie rein mechanisch gesteuert werden; dann bräuchte man wahrscheinlich Servos welche dies übernehmen?
Jonas
von IJonasI am 24.05.2013 19:49Hallo Forum!
Ich bin mir nicht sicher ob ich hier im richtigen Bereich bin und so wirklich rund ist dieser Text auch noch nicht aber versuchen wir es einfach mal .
Zum eigentlichen Thema: Ich habe in ca. einem Monat die Chance mein Schulpraktikum in der Fh. Bochum zu absolvieren. Dort bin ich in einem Bereich welcher sich mit Mikrocontrollertechnik beschäftigt also mit dem Erfassen von Größen, dem Weiterverarbeiten in einem "Mini-Computer" und dem anschliesenden Steuern einer Maschine.
Mein Praktikum mache ich zusammen mit 2 Schulfreunden und wir dürfen uns nun ein Projekt aussuchen an welchem wir arbeiten wollen. Weiterhin wurde uns angeboten uns selbst ein Projekt auszudenken!
Ich habe direkt an die Steuerung einer Hydraulikpresse gedacht und mich mit unserem betreuenden Lehrer sowie unserem Ansprechpartner darüber unterhalten. Rausgekommen ist dabei, dass ich einfachmal das Projekt zusammenfassen/beschreiben kann und die Möglichkeit habe dieses zunächst in einem kleinen Modell nachzubauen.
Eine Anwendung wäre nun, dass man die genaue Presstiefe(?) einstellen kann und die Maschine dann nur noch auf diese Tiefe presst. Man müsste dann nurnoch "Gaß" geben. (Im Gegensatz dazu kenne ich nur die Steuerung über 2 Fußpedale sowie über einen Handhebel.)
Da ich noch keine Presse habe und noch nie an einer gearbeitet habe wollte ich fragen ob ihr Ideen habt was genau man noch einstellen können müsste oder was ihr schon immer an einer Presse haben wolltet/euch schon oft gefehlt hat.
Und ich wollte nachfragen was ihr von der Idee haltet, gibt es das schon? Ist das Sinnlos weil es auch ohne funktioniert?
Ich würde das Hydraulik-Pressen-Projekt erst nach meinem Praktikum angehen können da meine Schulfreunde ein anderes Projekt bevorzugen also ist noch Zeit um Einzelheiten zu planen.
So ganz zufrieden bin ich mit meinem Text nicht, ich hoffe ich habe das rübergebracht was mir momentan durch den Kopf geht... Aber jetzt bin ich gespannt auf eure Meinungen Ideen und Anregungen.
Gruß Jonas
Edit:
Ideen zum Aufgabenbereich des Microcontrollers:
- Hubhöhe stufenlos einstellbar (Walter)
- Einzelhub / oszillierender Betrieb(stufenlos 0-250 Hub/min) (Walter)
- Klemmmöglichkeit (Walter)
- Steuern der Hubgeschwindigkeit (Yogi)
- fest vorgegebene "Anfahrvorgänge" => langsamer runter, schneller hoch o.ä. (Jonas)
- fein justierbare Ventile (Hacheschmied)
- Werkzeugaufnahmen/Unterlageaufnahmen (Hacheschmied)
Realisierung:
- Proportionalventile: Bosch Rexroth mit Onboardelektronik (Yogi)
- Steuerung: LOGO!/EASY Siemens
- Linearpotis/Wegeaufnehmer: Novotechnik (Yogi)
Sicherheit:
- Vorschriften : mechanische / hydraulische Pressen: DIN EN 692 / 693 ,BGR 500 Kapitel 2. Altmaschinen teilweise: VBG 7n5.1 / VBG 7n5.2 /VBG 7n5.3.
- Sicherheitstechnik: Pilz / Zweihandrelais von Eaton (Yogi)
- Lichtschrankenvorhang
Yogi:
- http://www.novotechnik.com/ Linearwegeaufnehmer
- http://www.ifm.com/ Lichtschranken und Wegeaufnehmer
- http://www.boschrexroth.com/ics/Vornavigation/VorNavi.cfm?&language=de&PageID=p5373
- http://www.automation.siemens.com/mcms/human-machine-interface/de/hmi-panel/touch-pan
Re: Namensschilder für Lüdenscheid
von IJonasI am 24.05.2013 19:15Hallo DerSchlosser,
hast du beide Schilder ausgefüllt und ausgedruckt? Und war die Schrift dann immer noch zu groß? Dann scheinen eure Drucker die Schriften einfach immer unterschiedlich zu interpretieren. Ich kann noch eine Version machen wenn es nicht klappt, um wie viel kleiner soll die Schrift denn sein? (Tendenz Millimeter oder sieht man den halben Schriftzug nicht? Was passt nicht- Länge oder Höhe?) Eventuell wäre es interessant zu wissen mit welchem Programm ihr die Datei jeweils öffnet sonst mache ich für jeden eine neue Version .
Gruß Jonas
von IJonasI am 23.05.2013 20:04Klasse! Ich hoffe mal, dass jetzt für jeden eine Version dabei ist ansonsten meldet euch.
Gruß Jonas
von IJonasI am 23.05.2013 19:55So, Jörg bei dir klappt jetzt alles? Und eine Version mit kleinerer Schrift im unteren Teil habe ich hier:
Link deaktiviert
Jonas
von IJonasI am 23.05.2013 19:34So ich habs jetzt auf deine Angaben eingestellt einmal mit Rahmen und einmal ohne. Ich hoffe, dass der Drucker die Größe richtig ausgeben kann. Link deaktiviert
EDIT:
Hey lawi-to,
Was genau funktioniert bei dir nicht? Passt das ausgefüllte Schild nicht in die Hülle oder ist die Schrift beim Ausfüllen zu groß? Wenn die Schrift zu groß ist, welches Programm nutzt du zum Öffnen und welche Version der Schilder hast du benutzt? Funktioniert eine andere?
Gruß Jonas
von IJonasI am 23.05.2013 19:07 kein Problem ich schau mal.
Auf welches Maß brauchst du die denn? Genauso wie beim ersten? Größer ? Kleiner?
von IJonasI am 23.05.2013 18:04So Version 2 :Link deaktiviert
Das sind 4 Versionen wir können uns ja auf eine einigen.
von IJonasI am 23.05.2013 17:29Hallo Jörg danke fürs Testen!
Ich habe die Rohversion noch also kann ich schnell eine neue Version mit anderen Vorgaben erstellen. 2 Namensfelder? Hellerer Hintergrund? Kleinere Schrift? Ich brauche nur Vorgaben.
Jonas
