Suche nach Beiträgen von Conni
Erste Seite | « | 1 ... 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ... 27 | » | Letzte
Die Suche lieferte 261 Ergebnisse:
Re: Reptilien und Wirbellose
von Conni am 08.09.2015 22:21Sehn gut aus, Deine neuen Gartenbewohner. Und die fressen noch nicht mal die Pflanzen an.
Die Schnecken schmiede ich auch immer, wenn ich auf Märkten bin. Hast Du das mit der Eidechse aus Youtube? Ich glaube, da habe ich so was ähnliches mal gesehen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Homage an's Hammer In 2015
von Conni am 08.09.2015 21:52@Didi und Rom
Lob aus Eurem Munde -> Was will man mehr
Leider habe ich das fertige Wendenmesser vom Hammer In auch noch nicht gesehen
Gruß Thomas
Gruß Thomas
von Conni am 08.09.2015 20:27Inspiriert vom Wendenmesser, dass mit meinem bescheidenen Zutun (hab nur die Holzklohle kalibriert) entstanden ist, habe ich eine neues Damastmesser hergestellt. Das Ergebnis ist insgesamt 25 cm lang, 3,5 cm hoch und 4 mm stark. Klingenlänge ist 12,5 cm. Lagenanzahl = 49
Die Klingenlänge ist bewusst über 12 cm, weil mich und den zukünftigen Besitzer dieser Sch... Paragraph im Waffengesetz gelinde gesagt ankotzt. Wir provozieren eben gern und testen die Grenzen aus.
Das Ergebnis sieht so aus:
Lob unbd Kritik wie immer erwünscht!!!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Schmiedeunterstand Low-Budget
von Conni am 08.09.2015 16:04
daraus schließe ich, dass zwei Wände geschlossen werden sollen. Wenn eine davon eine Längsseite ist, hast Du hier schon mal eine starre Scheibe (vernünftige Konstruktion vorausgesetzt). Diese Seite braucht dann keine Diagonalaussteifung mehr.
Und mal ehrlich, nur deswegen zwölf Sparren auf 5 m zu verbauen, nur um dieses Problem zu lösen, ist auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das sind 5 Sparren mehr, als ursprünglich. Ich glaube, damit verläßt Du den "Low-Budget-Bereich" gerade. Bei 45 cm Achsabstand der Sparren und der Stärke der Sparren von 100 mm hast Du gerade noch 35 cm zwischen zwei Sparren. Da besteht das Dach ja nur noch aus Sparren.
Warum verteilst du das ganze nicht etwas anders mit folgender Frage im Hinterkopf: Muss der seitliche Überstand von 0,6 m wirklich sein? Ist der kleiner, vergößert sich zusätzlich auch die verfügbare Fläche.
Gruß Thomas
PS: Mit der Dachdeckung hast Du recht. Habe die Skizze nicht genau genug gelesen. Dafür sind aber auch die Abstände der Dachlatten kleiner oder???
Gruß Thomas
von Conni am 08.09.2015 13:18Stahseil bringt nur was, wenn du sie auf beiden Seiten kreuzweise einziehst. Die können nur Zugkräfte aufnehmen. Latten sind vom Querschnitt her zu klein, die knicken schnell aus. Ein kleinerer Kantholzquerschnitt sollte es schon sein.
Übrigens: bei deiner gezeigten Eindeckung braucht das Wasser bei Wind nur ein paar Zentimeter überwinden und schon regnet es durch. Meiner Meinung nach ist das auch keine Doppeldeckung. Bei uns im Norden sieht die etwas anders aus. Da liegen jeweils zwei Pfannen versetzt übereinander auf einer Dachlatte. Aber wie Du schon sagst: frag Deinen Dachdecker des Vertraues.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
von Conni am 08.09.2015 12:31Hallo Paul,
von der Größe her sollte es für einen reinen Schmiedeunterstand reichen. Meiner war früher sogar noch kleiner. Not mach dann erfinderisch.
Für eine Ziegelbedachung ist die Dachneigung mit ca. 16° etwas klein. Da besteht die Gefahr, dass der Wind bei ungünstiger Richtung Regenwasser unter die Ziegel treibt. Auch wenn der Unterstand erst mal ohne Wände ist, irgendwann machst Du Ihn zu und dann können nasse Dachlatten zum Problem werden, wenn sie nicht wieder austrocknen können. Ich würde Trapezbleche o.ä. draufmachen. Können eigentlich nicht viel teurer sein als die Dachziegel und sind vor allen Dingen leichter. Da kann man dan am Querschnitt der Sparren, die ich mir auf alle Fälle dimensionieren lassen würde, einsparen.
Gruß Thomas
Edit: Was mir gerade noch aufgefallen ist: Bei 5 m Dachbalkenlänge und 7 Sparren hast Du einen Sparrenachsabstand von ca. 83 cm. Da liegt der zweite und der vorletzte Sparren aber nicht genau über den Stützen, so dass Deine Kopfbinder nicht gegen einen Sparren laufen und dort befestigt werden können. Das sollte man sowieso nicht tun, da dann unnötige Einzellasten in den Sparren abgeleitet werden müssen, was wiederum zu einem größeren Querschnitt führten würde. Zieh doch einfach jeweils eine Diagonale zwischen den vorderen und hinteren Stützen ein. Dann steht das Ding bombensicher.
Gruß Thomas
Re: Damast Herstellung ohne Borax
von Conni am 08.09.2015 07:30@Lenni
Baustahl und Feile ist meiner Meinung nach wegen des sehr großen Unterschiedes beim Kohlenstoffgehalt (und damit bei der Schweißtemperatur) keine günstige Kombination. Der Baustahl verschweißt erst bei Temperaturen, bei der die Feile eigentlich schon überhitzt ist. Auch wenn Du die überstehenden Enden, die offensichtlich schon verbrannt waren, abgeflext hast, ist das Gefüge im Feilenstahl wohl hin.
Für ein einfaches Küchenmesser wirds vielleicht noch reichen, aber erwarte nicht zu viel.
Was das Borax und dessen Eigenschaften beim Verschweißen anbelangt, stehe ich voll auf Deiner Seite.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
von Conni am 04.09.2015 20:11Hallo C0nst1,
erst mal herzlich willkommen im Forum.
Zu Deinen Fragen:
Mit der "japanischen" Methode habe ich noch nicht gearbeitet. Dazu kann ich Dir nicht viel sagen.
Grundsätzlich ist jedoch entscheidend, was Du aus dem Damast machen willst und welche Stähle Du dafür verwendest. Davon ist nämlich auch die Temperatur abhängig, bei der die Stähle verschweißt werden. Vereinfacht gesagt sinkt die Schweißtemperatur bei "modernen Stählen" mit steigendem Kohlenstoffgehalt. Borax hat den Vorteil, dass der Schmelzpunbkt von Borax weit unter dem von "Sand" liegt. Demzufolge können Kohlenstoffstähle bereits verbrennen, bevor der Sand überhaupt geschmolzen und damit die Oxydation des Stahls verhindern kann.
Mit Alternativen habe ich mich nicht beschäftigen müssen, da ich genug Borax da habe. Ich habe aber auch schon gelesen, dass es einige trotzdem mit Sand bzw. mit einer speziellen Mischung aus Sand und anderen Ingredenzien schaffen. Vielleicht meldet sich ja einer von diesen Profis noch zu diesem Thema
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Damast, Knochen und Kupfer
von Conni am 03.09.2015 20:47@Jannis
Super Messer, wie immer von dir.
@FP91
Beim scharfen Normalisieren wird das Paket auf die gleiche Temperatur gebracht, wie beim Normalisieren und anschließend in warmen Öl abgeschreckt, Aber schau mal hier, da hat Jannis die Wärmebehandlung super erklärt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Ich schmied mir ein Tanto
von Conni am 01.09.2015 20:14@Didi
Wär schön wenns mal klappen würde. Vielleicht ergibt sich für mich ja auch mal eine Möglichkeit anders rum. Hatte mir ja fest vorgenommen, mal zu euch zum Hammer zu kommen. Aber die Möglichkeit besteht ja leider zur Zeit nicht.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
