Suche nach Beiträgen von Crantius
Erste Seite | « | 1 ... 14 | 15 | 16 | 17 | 18 ... 19 | » | Letzte
Die Suche lieferte 186 Ergebnisse:
Re: Ätzen der Klinge
von Crantius am 14.07.2015 23:18Mit 3000er schleifst du dir einen Wolf, fang mit 400er oder 800er an. Wenn ich mit recht entsinne nimmt man gerne Eisen(III)chlorid, um den Kontrast rauszubringen. Ätzt aber langsamer als Schwefelsäure. Warum willst du die Säure nicht erhitzen? Kaffee geht auch (nach der Säure), 10 EL Instantpulver auf einen Liter Wasser. Vorher in jedem Fall Entfetten.
Re: Federstahl bricht, wo liegt der Fehler?
von Crantius am 14.07.2015 23:13Baustahl verschleißt halt schneller und biegt sich eher, dann muss die Zange eben schwerer ausfallen.
Die Zangen von Angele sind übrigens aus C35 oder 50CrMo4 bzw. C45 (Hofi) oder 31CrV3 (Habermann). Nur so zum Vergleich.
Re: Teilnahme, Fahrt zum internationalen Schmiedetreffen in CZ-Helfstyn am 29./30.August 2015
von Crantius am 13.07.2015 19:53Deine email-Adresse solltest Du nicht einfach öffentlich in irgendwelche Foren stellen, dort kann sie nämlich von Spambots gefunden werden.
Falls Du hier niemanden findest könnte dein Kusseng auch einen Fernbus (z.B. Berlin->Hranice ~25-30€ busliniensuche.de) in Betracht ziehen.
Re: Gewinde schmieden
von Crantius am 11.07.2015 17:24Wie funktioniert das mit dem Stift? Gibts da einen Trick dabei, Schmiermittel o.ä.? Und bei welchen Temparaturen arbeitet man dabei am besten?
Re: Esse aus Bremsscheibe/Trommel
von Crantius am 10.07.2015 17:14Einen Flansch aus Blech schneiden, den an ein Rohr schweißen. Befestigung an der Bremstrommel mit Schrauben. Befestigung am Tisch ist wegen des Gewichts der Trommel vernachlässigbar.
An das Rohr kommt seitlich ein Verbindungsstück für den Lüfter und unten eine Klappe zum Kohleauswurf. Entweder horizontal (z.B. Mutter ans Rohr schweißen) oder vertikal mit Gegengewicht.
Re: Härten
von Crantius am 30.06.2015 21:23Das Einbringen dieser Stoffe in die freie Luft und die eigene Lunge ist der kontrollierten Rückgewinnung durch Destillation, wie es in der Kokerei geschieht, nicht vorzuziehen.
Re: Norums Anleitungen (Blatt, Zange etc.)
von Crantius am 20.06.2015 10:00Von Hofi gibt es hier einige Anleitungen in English (runterscrollen, Seitenlayout ist etwas umständlich): http://www.iforgeiron.com/index2.html/blueprints/uri-hofi-series/
Re: Kastenblasebalg bauen
von Crantius am 17.06.2015 22:35http://www.anvilfire.com/bookrev/kapp/oriental_box_bellows.htm
Re: Bilder auf Klinge gravieren
von Crantius am 13.06.2015 22:31http://www.andreandersson.com/?cat=17
Re: Ambosskanten aufschweißen
von Crantius am 12.06.2015 22:07Sieht zumindest sauber aus. Wie viele Elektroden habt ihr dafür verbraucht?
