Suche nach Beiträgen von Burgschmied.Daniel
Erste Seite  |  «  |  1  ...  16  |  17  |  18  |  19  |  20  ...  27  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 265 Ergebnisse:
Burgschmied...
30, Männlich
Schmiedeanleitung: Punzen für Augen
von Burgschmied.Daniel am 09.12.2012 16:39
Hallo Kollegen,
nachdem ich hier meine Anleitung zum Schmieden eines Widderkopf Wandhakens veröffentlicht habe, haben mich einige Leute gefragt, wie ich den Punzen für die Augen des Widders gemacht habe.
Dazu habe ich jetzt ein Video gedreht:
http://www.youtube.com/watch?v=NCkMiVZR8Pw
Die Schritte nochmal in geschriebener Form:
1. Hitze: Das Material (hier 12mm Autofeder) vierkant spitz schmieden, die breite der Spitze bestimmt später die Größe des Auges
2. Hitze: Die Verjüngung glätten, die Kanten brechen
3. Hitze: Die Spitze glatt feilen
4. Hitze: Eine Mulde in die Spitze mit einem runden Punzen schlagen (ggf. mehrere Hitzen notwendig)
5. Hitze: Zwei gegenüberliegende Ecken entfernen (Wenn ihr einen runden Augapfel wollt, dann nur weg feilen, wenn der Augapfel ellipsenförmig werden soll dann mit dem Hammer stauchen und dann mit der Feile nacharbeiten)
6. Hitze: Auf gewünschte Länge abschroten
7. Hitze: Das Schlagende achteckig schmieden, ca. 2cm unter der Schlagfläche eine Tropfenform schmieden und die Schlagfläche glätten
Die Vergütung ist abhängig von der Stahlsorte!
8. Hitze: Den gesamten Punzen normalisieren um Spannungen zu minimieren und die kristalline Struktur zu verfeinern
9. Hitze: Den vorderen Teil des Punzen auf Rotglut erhitzen und ca. 2cm davon abschrecken, dann die Restwärme zurückfließen lassen, bis die Spitze auf Himmelblau angelassen ist
Letzter Schritt: Auf Bruchsicherheit testen und den Punzen ausprobieren.
Ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen!
Liebe Grüße
euer - Daniel
Burgschmied...
30, Männlich
Re: Widderkopf-Wandhaken schmieden, jetzt auch in Deutsch
von Burgschmied.Daniel am 09.12.2012 16:04
Vielen Dank nochmal, dass du dir die Mühe gemacht hast das zu übersetzten und als PDF hoch zu laden!
Burgschmied...
30, Männlich
von Burgschmied.Daniel am 03.12.2012 15:18
Klar, wäre toll, wenn du das machen könntest! Vll. magst du mir ja vorher die Anleitung nochmal per PM schicken, damit ich sehen kann, was du mit meiner Anleitung gemacht hast .
Antworten Zuletzt bearbeitet am 03.12.2012 15:19.
Burgschmied...
30, Männlich
von Burgschmied.Daniel am 03.12.2012 00:47
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen:
- Die Hörner sind nicht zu heiß geworden, sondern ich habe sie einmal zu kalt gearbeitet, daher die Risse.
- Ich werde mal daran arbeiten, das Borax etwas sparsamer einzusetzen. Da ich es aber dennoch nur gelegentlich      verwende und auch die Dämpfe nicht direkt inhaliere, sehe ich - auch nach Rücksprache mit meiner Apothekerin - keine  direkte Gefahr für eine Gesundheit oder meine Potenz.
- An so einen Ambosssattel oder einer Schneidplatte mit Stecker fürs Vierkantloch habe ich ausch schon gedacht. Werde  mal schauen, ob ich jemanden finde, der mir ein Stück 25mm vierkant an die Platte schweißt, ich selbst hab kein  Schweißgerät (oder ich zapfe das selbst).
- Den Trick das mit einer Messingbürste zu veredeln kenne ich, fand ich bei diesem Projekt aber unpassend.
- Meinen Schraubstock will ich unbedingt demnächst mal ordentlich befestigen, das nervt mich auch ungemein!
- Daniel
Burgschmied...
30, Männlich
von Burgschmied.Daniel am 02.12.2012 00:45
Hi Leute,
ich bin vom Sternzeichen her Widder, hilft mir das Widderköpfe zu schmieden? <-- keine Ahnung!  Aber ich habe mich hier mal an einem Haken mit einem Widderkopf als Verzierung versucht.
Video: Schmieden eines Widderkopf-Wandhakens
Eine detailierte Schmiedeanleitung von mir, in englischer Sprache verfasst, findet ihr hier.
Und hier wäre nochmal ein Bild des fertigen Produkts:
Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video und der Anleitung. Fragen und konstruktive Kritik sind natürlich gerne erwünscht!
Viele Grüße, euer
- Daniel
Burgschmied...
30, Männlich
Re: Fertigstellung und Test meines ersten Zugmessers
von Burgschmied.Daniel am 27.11.2012 22:23
Danke erstmal für eure zahlreichen Antworten. Leider habe ich nur sehr gegrenzte Möglichkeiten einen halbwegs ordentlichen Schliff hinzubekommen, da ich nur Winkelschleifer, Billigfeilen und einen Eihell Kombischleifer (links Stein, rechts Band)... und halt die Abziehsteine habe. Ich denke, dafür habe ich es aber schon ziemlich scharf bekommen. Ich habe so gut wie keine richtige Erfahrung im Umgang mit Zimmermannswerkzeug und muss da effektives Arbeiten auch erst lernen. Ich hatte bis jetzt keine Probleme beim Wasserhärten, will mir aber bald mal im Selgroß einen Kanister voll Friteusenöl kaufen, um das mal auszuprobieren. Angelassen habe ich übrigens mit einer Lötlampe.
Burgschmied...
30, Männlich
von Burgschmied.Daniel am 26.11.2012 23:16
Hi Leute,
das Messer habe ich aus C60 Werkzeugstahl handgeschmiedet, in Wasser gehärtet und von Rücken aus graduell angelassen. Bis jetzt erweist es mir sehr gute Dienste :).
http://www.youtube.com/watch?v=qVj32un5BG0
Bilder folgen!
- Daniel
Burgschmied...
30, Männlich
Re: Wer kennt diesen Amboss!?!
von Burgschmied.Daniel am 14.11.2012 22:37
Das hatte ich vor Willi . Einen Fehler kenne ich schon. Der Schwanz des Ambosses (da wo sonst das Vierkanthorn wäre) hat einen kleinen Schweissfehler, unten wo er an der Luppe festgeschweißt wurde. Das ist aber kein Punkt wo viel Kraft ausgeübt wird und der hat immerhin fast 200 Jahre überlebt =P. Ich werde erst mal alle Farbe ab machen und mir das Ding mal genau anschauen. Ich werde dann mit Winkelschleifer und einer feinen Fächerscheibe die Kanten und die Bahn etwas nach arbeiten und das ding dann moderat mit einem Rostschutz versehen.
Burgschmied...
30, Männlich
von Burgschmied.Daniel am 14.11.2012 19:40
Hey vielen Dank für die Antwort! Das freut mich, dass das ein super Amboss ist.
Burgschmied...
30, Männlich
von Burgschmied.Daniel am 14.11.2012 19:29
Danke den Artikel kenne und mag ich :).
