Suche nach Beiträgen von Eremit
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  7  |  »  |  Letzte Die Suche lieferte 69 Ergebnisse:
Eremit
53, Männlich
Re: Kleine Gasesse aus Ytong und Lehm-Sandgemisch bauen sinnvoll?
von Eremit am 16.01.2013 11:47
Wieder was neues bzw. doch altes!
Da sich der Lehm wieder vom Ytong gelöst hat, wie es auch erwartet wurde, wird nun aus den Resten eine kleine Feldesse gefertigt, welche mit Kohle betrieben wird, wenn sie fertig ist werde ich weiter berichten!
Gruß Eremit
Eremit
53, Männlich
Re: Hallo in die Runde
von Eremit am 16.01.2013 06:52
Hallo
Auch von mir ein herzliches willkommen!
Wieder einer mehr, den auch das Metall Fasziniert!
Gruß Eremit
Eremit
53, Männlich
Re: Rauchabzug für Kohlenesse
von Eremit am 13.01.2013 18:53
Ich denke daß der Rauchabzug funktioniert und er auch funktioniert hat, was oft gemacht wird, allerdings bei Holzöfen, ein Stück Zeitung direkt unter dem Rohr angezündet und daraufhin wird erst der Ofen gezündet, dann ist schon etwas Sog vorhanden! Bei der Esse würde ich diese anfeuern und gleich direkt unter dem Abzugsrohr die Zeitung abbrennen!
Beim Holzofen wirkt es Wunder, muß aber nicht am Rauchabzug funktionieren, aber kann!
Eremit
53, Männlich
Re: Projekt kleiner Werkstatthammer elektrisch
von Eremit am 12.01.2013 20:46
Ich finds klasse!
Ein Bild oder Video von der Arbeit damit/Bearbeitetes Werkstück denke ich kommt demnächst!
Eremit
53, Männlich
Re: Gasesse Rohr nach dem Giesen gerissen
von Eremit am 12.01.2013 20:04
Hi Romain
Das war eigentlich nicht sinn und Zweck der Übung, daß ich euch auf den Zeiger gehe!
Es ging mir lediglich darum, das ganze so günstig wie möglich und vor allem mit den vorhanden Mitteln zu machen!
Mit der Negativform hast du dir aber sehr viel Arbeit gemacht! Hut ab!
Ich stelle nachher mal ein Bild ein von dem Brenner und dem Druckminderer!
So hier nun die Bilder!
Bevor etwas kommt, das Brennerrohr kommt noch in Salzsäure bis der Zink weg ist, hab zuvor ein 40 cm Rohr dran gehabt, konnte es aber nicht kürzen da ich kein Gewinde drauf schneiden kann!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 12.01.2013 20:30.
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 12.01.2013 19:36
Na einen Manometer habe ich natürlich auch noch nicht!
Werde nachher versuchen mit der Eisensäge noch ne Dehnungsfuge am Loch zu platzieren, in der Hoffnung daß nicht das ganze Teil zusammenfällt!
Zum Brenner:
Die 2,5 Bar gehen bis zur Einstellschraube kurz vor der Düse und wird dann entsprechend abgeregelt!
Bezüglich der Flammenfarbe, ich sehe es schon richtig daß die größte Temperatur  ca 2 cm vor der Hellblauen Flamme ist, die leicht grünliche Flamme ist auch nicht so heiß wie die Hellblaue?
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 12.01.2013 19:15
Na Ja das Loch hatte ich vorher positioniert und mit Schaumstoff ausgefüllt!
Ich denke ich werde es einmal so versuchen, in der Hoffnung daß es dennoch gut geht!
Ansonnsten gilt eben den Beton länger durchziehen lassen! Denke daß die 8 Stunden nocht gereicht haben, das kommt davon wenn man zu ungeduldig ist!
Noch was anderes zum Brenner!
Da ich aus dem Mopedbereich komme und da natürlich diverse Düsen habe, habe ich den Venturi Brenner mit verschiedenen Düsen ausprobiert. Der Brenner bringt je nach Einstellung von gelbem über leicht grün schimmerndes Feuer dann auch die Hellblaue Flamme, je nachdem wie weit der Gashahn auf ist ist die Hellblaue Flamme zwischen 5 und knapp 15 cm lang.
Ich bekomme leider keinen Druckregler her, welcher von 0,5-4Bar einstellbar ist, hier in den Baumärkten gehen die nur von 1-4Bar!
Da am Brenner selbst noch ein Regler dran ist für die Gasmenge, ist die Frage ob es nicht ausreicht mit meinem Druckminderer von 2,5Bar zu arbeiten und den Brenner mit der am Brenner selbst integrierten Regler, der ja auch komplett geschlossen werden kann, zu Regeln! Müsste doch auch gehen oder geht es da primär um den an der Düse anliegenden Druck?
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 12.01.2013 18:55
An einer Hälfte ist noch ein Eck abgebrochen, jedoch kann bzw. könnte ich 30 cm verwenden!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 12.01.2013 18:56.
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 12.01.2013 18:42
Natürlich
nicht!
Bin davon ausgegangen, daß solch ein HT Rohr glatt ist und somit nicht nötig!
An beiden Rohren war ein Längsschnitt vorhanden, so daß mit leichtem Aufbiegen das Teil hätte sauber raus gehen müssen!
Eremit
53, Männlich
von Eremit am 12.01.2013 18:10
Hallo Leute
Heute ist wohl nicht mein Tag!
Haben heute ein Rohr aus Feuerfestem Beton für ne Gasesse gegossen!
Hat soweit auch gut geklappt, als Gußform wurden 2 Rohre 125 und 160 ineinandergeschoben und Fixiert, hat auch ganz gut funktioniert.
Nachdem das Rohr einigermaßen ausgehärtet war wurden die Rohre entfernt. Das Äußere Rohr war auch kein Problem. Beim Innenrohr hat es mir den Guß in 2 hälften zerlegt!
Sauber zusammenfügen geht zwar aber hier werden wohl immer Probleme auftreten, was meint ihr?
Kann ich die beiden hälften nutzen oder doch eher ein neues Machen und dieses dann doch länger aushärten lassen?
Material ist noch vorhanden!
Oder einfach testen wie sich die beiden Halbschalen machen?
Gruß Eremit
