Suche nach Beiträgen von Feuerkaefer
Erste Seite | « | 1 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 74 | » | Letzte
Die Suche lieferte 739 Ergebnisse:
Re: Schmiedekohle
von Feuerkaefer am 16.12.2020 07:51Ich finde euren Preis für die Schmiedekohle nihct unbedingt Aktrktiv um bei Euch zu kaufen. Habt ihr eine Analüse der Kohle parat?
Re: Taktstock
von Feuerkaefer am 21.10.2020 08:55Schön geworden das ganze ist der Klotz aus Eibenholz?
Re: Flaschenöffner
von Feuerkaefer am 19.10.2020 05:42Klopfer, 18. Oktober 2020 um 23:41Wo sind die Bilder?
Wenn du mal den Anhang öffnest siehst du die 3 Köpfe. Bischen selber denken hilft oft enorm.
Re: Graphit-Wachs
von Feuerkaefer am 16.10.2020 20:03Günther Greim, 16. Oktober 2020 um 17:44
Hallo c.baum;
Was ist MoS2.?
Gruß Knut
Molybdändisulfid (MoS2) es ist ein festschmierstoff der gut n Metallen haftet ist in sehr vielen Kriechölen enthalten und bedingt Hitzefest. Hält natürlich keine 800 grad Schmiedetemperatur aus. Ist oft auch in WD 40 so weit ich weiß aber steht immer der Kürzel drauf MoS2.
Re: Kohle wie lange verwenden
von Feuerkaefer am 15.10.2020 20:49Das ist kein Problem du kannst die Riesel oder sogar staub verwenden wenn es in der Esse bleibt und nicht durch den Rost fällt. Je besser ausgegast je weniger Qualm entsteht. Also immer schön Die Alte Kohe verwahren. Du kannst auch viel Kohle um dein Feuer legen damit der vorrat nciht ausgeht. Aber denke daran je weiter vom Feuer weg je weniger gasst sie aus.
Re: wenig geschmiedetes
von Feuerkaefer am 22.09.2020 11:38volker mühlberg (volker53), 22. September 2020 um 10:32Hallo Fred,das Video kenne ich nicht, gucke es mir aber nachher mal an.Ich bin mir nicht ganz schlüssig, was Du mit stauchen meinst?
Laut meinen Büchern gibt es mehrere Möglichkeiten Zirbel herzustellen.Ich habe es so gemacht, daß ich die unverschweißten Teile, die gedreht werden sollen erwärmt habe. Dann vorsichtig auf die Enden geschlagen (gestaucht) um schonmal eine halbwegs kugelige Form zu bekommen. Vor dem Stauchen etwas vorbiegen, sonst wird alles krumm und schief. Aber nach dem vorbiegen ging es recht gut. Dann tordieren und immer wieder richten und korrigieren.Man kann wohl auch Zirbel machen indem man erst rechts, dann linksrum dreht. Das probiere ich nach neinem Kurzurlaub aus. Interessant scheint mir auch die Variante mit 5 oder 6 Rundstäben. Kann man bei Otto Schmierler, Werk und Werkzeuge des Kunstschmiedes nachlesen.Ich halte euch auf dem LaufendenVolker
Ich habe 2 Zirbel als pfannengriffe gemacht. Auch mit Erst eindrehen und dann wieder Halb zurückdrehen. Etwas im warmen Zustand geraderücken und fertig sind die Zirbel.
Re: Kohlenesse mit Gebläse und Haube
von Feuerkaefer am 19.09.2020 16:05Klopfer, 19. September 2020 um 15:33
Hat das Gebläse Drehstrom oder 22V?
Nein hat 380 Volt könnte man aber umbauen auf 220 Volt sollte mit einem Kondensator gehen.
von Feuerkaefer am 19.09.2020 12:08Da ich nun den Platz brauche muß die überzählinge Esse weichen. Zustand ist soweit OK Gebläse ist für zu und Abluft zu gebrauchen und ordentlich dimensioniert. Haube ist auch noch dabei. Für die Bucht ist das Teil eigentlich zu schade deshalb biete ich das hier nochmal an. 2-3 Wochen kann ich auch noch warten, sonst werde ich das bei Ebay einstellen.
Bei Fragen einfach anmailen.
Re: Transporthilfe benötigt...
von Feuerkaefer am 14.09.2020 11:29Klopfer, 17. August 2020 um 21:49Nun, ich bin heute einfach selber mal nach Duisburg gefahren, hab ja gerade Urlaub.Guckt ihr, hab 'ne Menge Kohle gemacht:Eine zusätzliche Lage hätte gewichtsmäßig auch noch reingepasst, dann wären die 650 kg Zuladung voll ausgeschöpft gewesen. Aber 'ne halbe Tonne reicht auch mal fürs erste....P.S.: Ist Fettnuss 4
Wie zufrieden bist du mit der Kohle? Ih benute die auch seit ca 10 Jahren aber mir ist eine andere Meinung sehr wichtig.
Re: Borax abzugeben
von Feuerkaefer am 04.06.2020 11:31Robert K., 4. Juni 2020 um 08:48
Ich hatte dir vor einiger Zeit auch privat geschrieben. Habe leider keine Nachricht im Eingang
Schaue mal in dein Profil ich habe jetzt schon 2 Nachrichten gesendet aber die Software ist nicht meines da kann es sein das es irgendwo steht. Sorry .
