Suche nach Beiträgen von Crantius
Erste Seite | « | 1 ... 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ... 19 | » | Letzte
Die Suche lieferte 186 Ergebnisse:
Re: Der Hodl
von Crantius am 26.10.2017 17:53Anstatt mit der Bahnschiene weiterzumachen, würde ich dir raten, diesen Amboss hier https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/grosser-amboss-schmiedeamboss-60cm-sehr-schwer-antik/739191797-250-9043 in Betracht zu ziehen.
Re: Aldi Süd Vorschlaghammer 4kg Fiberglasstiel 10€ ab 7.9.
von Crantius am 07.09.2017 12:20Der Hammer ist leicht nach links verdreht eingestielt. Vielleicht nicht stark genug, dass es beim Schlagen groß auffällt, aber schon genug dass man's sieht. Der Kopf ist in Plastik verschweißt, vielleicht genau deshalb. Also beim eventuellen Kauf aufschneiden u. bei Bedarf reklamieren.
Außerdem ist der Kopf mit "DIN 1042" beschriftet, das heißt die Stahlsorte ist festgelegt. Ich hab keine Lust dem dusseligen Beuth Verlag 40€ zu spenden, aber wenn man DIN 1042 googelt kommen u.a. Picard-Hämmer, wird ergo nicht das schlechteste sein.
Die Bahn ist gehärtet, Rückpralltest mit Lagerkugel um 100% der Ausgangshöhe.
Re: Ambossfrage
von Crantius am 06.09.2017 16:02Gekochtes Leinöl oder Hartwachs/Parkettwachs. Bei Leinöl dünn auftragen und aushärten lassen, mehrere Schichten. Eine leichte Rostschicht + Leinöl schützt besser gegen Rost als Leinöl auf blanken Stahl.
Die Bahn entrosten geht auch mit Essig. Lappen satt mit Essig tränken, Plastikfolie o. Müllsack+Brett mit Gewicht drauf, über Nacht stehen lassen. Danach geht der grobe Rost mit der Handbürste ab und du kannst mit Nassschleifpapier SiC Körnung 100 bis 400 o. 800 weitermachen, bei den höheren Körnungen auch Al2O3, das trägt nicht so schnell ab, hält aber länger. Fächerscheibe ist bei leichtem Rost nicht notwendig, außerdem trägt die schon bei Körnung 80 schnell mehr ab als man will.
von Crantius am 03.09.2017 11:40Re: Suche Bücher über Wagnerarbeiten Wagenbau
von Crantius am 19.08.2017 20:53Bücher hab ich keine, aber:
https://www.youtube.com/channel/UCUQ89fW9FxEOO6HnLb2Kpug/videos?view=0&sort=da&flow=grid (leider nur in Ungarisch)
http://wayback.archive.org/web/20161129220546/http://www.hlcollege.ac.uk:80/Downloads/cp_wheel.html
Re: Erhöht Borax die Temperatur ??
von Crantius am 01.08.2017 22:47Die Kugeln gibt es als Bruch auch bei Angele. http://www.angele-shop.com/shop/de/keramik-chips-lose-per-kg?c=125
Sind vermutlich Aussatz von einer Kugelmühle - Neupreis 30€ / kg bei ebay, 5x höher.
Re: Forumsplauderrunde im Chat
von Crantius am 15.07.2017 22:46Die 'neue' Chatsoftware ist nicht besonders verlässlich. Inbesondere die Anzeige der grade eingeloggten Nutzer (Anzahl), bzw. Anzeige der Anwesenheit von Nutzern im Chatfenster selber, ist mangelhaft. Beispiel; ich sehe "Chat: 1", logge mich ein, nach ca. 5 Sekunden kommt eine Statusänderung, der andere User hätte sich bereits vor zwei Minuten ausgeloggt. Der Benutzername wird trotzdem noch in der Namensliste angezeigt. Ich logge mich ebenfalls aus. Anzeige im Forum: "Chat: 2" - bei nun leerem Chatraum.
Re: Eigenbau Federhammer
von Crantius am 14.07.2017 04:01http://schmiededaseisen.de/upload_video.html
Re: Fenstergitter
von Crantius am 07.07.2017 22:57Wie genau ist das mit der Wand verbunden? Schraube mit Dübel? Eingemörtelt?
Re: Neuzugang beim Holledauer
von Crantius am 20.04.2017 07:55Ähnliches Modell: http://schmiededaseisen.de/forum/schraubstock_mit_35cm_wangenbreite-36685298-t.html
