Tropfen aus 30*5
Re: Tropfen aus 30*5
von Aisperg am 20.10.2013 10:38Hallo
Natürlich geht das, der Querschnitt wird halt verzerrt, der ist innen dicher und außen dünner. Wenn Du das nicht haben willst so nimm einfach einen Rundstab ca Ø14 mm biege den zu Deinem gewünschten Kreis und schnmiede ihn dann flach. Wird ein bisschen größer, also vorher probieren.
Gut wäre ein mechanischer Hammer oder ein kräftiger Zuschläger.
Gerhard
von Mickey am 19.10.2013 18:10Daher ja auch das Smiley.
Ist ja nicht immer alles so ernst gemeint.
von Feuerkaefer am 19.10.2013 17:17@ Mickey wo steht was von Aussendurchmesser?
OK das mit dem Aussenbogen und den 50 cm stimmt dann schon nur stand davon nichts in dem ersten Posting.
Denke mit den 50 cm Durchmesser ist es noch einfacher als mit 50 mm. Gutes gelingen wünsche ich dir.
von TimBucktu am 19.10.2013 16:22Ich möchte einen Bogen aus diesem Stahl machen mit 500 mm also 50cm und die hatten gemeint dass 500 mm aussendurchmesser mit diesem Stahl nicht möglich sei, da sie behauptet haben dass er sich windet und reisst.
Ich habe halt nur ein Reststück verwendet um das Gegenteil zu beweisen.
von Mickey am 19.10.2013 13:4950mm Außendurchmesser wäre auch nicht möglich, da 30 +30 = 60mm sind
von Feuerkaefer am 19.10.2013 13:28Das sind auch kein 50 cm sondern nur 50 mm. Trotzdem schöne Arbeit. Aber warum sollte das nicht gehen?
Tropfen aus 30*5
von TimBucktu am 19.10.2013 11:43Zwei Arbeitskollegen von mir haben behauptet, es ginge nicht ein 30*5 Flachmaterial hochkant zu einem Halbkreis mit einem Durchmesser von 50 cm zu biegen.
Hier der Beweis, dass es geht!
Zudem siehts noch schick aus.
