Vision eigene Schmiede
Erste Seite | « | 1 ... 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | Letzte
Re: Vision eigene Schmiede
von Tommi am 24.03.2016 21:26Ich sehe, es geht voran.
von DerSchlosser am 24.03.2016 18:01nächster Bauabschnitt:
Die Fundamente für das Wasserrad sind auch in Arbeit:
Oben und unten kommt das Fundament hin, in der Mitte wo jetz die Schaltafeln liegen wird das Wasserrad laufen.
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 13.03.2016 20:56..ist doch eine schöne Größe für eine Schmiede. Meine erste eigene Schmiede war ca. 12qm groß und ich´hab mich darin sehr wohl gefühlt..
von DerSchlosser am 13.03.2016 09:55Die Grundfläche beträgt ca. 45qm.
Könnte sicher noch größer sein, aber man muß ja mit dem zufrieden sein was man bekommt
Wie gesagt, ich baue das nicht selber, sondern der Verein mit dem ich zusammenarbeite.
Die haben die Pläne gemacht und stellen auch das Wasserrad auf.
Ich darf dann das UG des fertigen Gebäudes mit Leben füllen
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 12.03.2016 20:25Hallo Martin!
Wie groß ist denn die Grundfläche?
von DerSchlosser am 12.03.2016 13:51Hallo zusammen,
und weiter gehts. Die Wände werden mit Ytong-Steinen hochgezogen, davor kommt eine Verblendung aus historischen Ziegelsteinen. Dann sieht die Bude uralt aus
Von innen wird das rustikal verputzt, bis auf die Bruchstein-Rückwand. Die wird schön fachmännisch saniert.
LG DerSchlosser
von Peter_Brunner am 09.01.2016 22:38Oha bei dir gehts ja richtig rund! Noch n bissi Arbeit und dann kann die Schmiederei schon losgehen ;)
Stück davon
(Ich hab den Beitrag mal in die Kategorie Werkstatt verschoben)
von DerSchlosser am 09.01.2016 18:15Und weiter gehts: Bodenplatte gegossen:
von DerSchlosser am 11.10.2015 12:48Die nächsten Schritte sind erfolgt:
Die Fläche wurde für den Einbau der Bodenplatte geebnet und vorbereitet:
Und die beiden alten Schütze am Teich wurden abgerissen, so dass etwas neues gebaut werden kann:
