Dunstabzugshaube.... als Essengebläse
Damastschmied
61, Männlich
Re: Dunstabzugshaube.... als Essengebläse
von Damastschmied am 13.02.2014 18:37
Hatte ja schon Bild rein gestellt von meinem Sperrmüll Absauger,Plastik war da nicht drin,aber als Radial Lüfter un effizient,aber Lüfter ist ja nicht immer gleich Lüfter,meiner ließe sich aber leicht mit einem besseren Gehäuse versehen.
Recycler
59, Männlich
von Recycler am 13.02.2014 16:37
@Willy,
wenn ich Ihn richtig verstanden habe, will er nicht die komplette Abzugshaube als Rauchgasabsaugung verwenden, sondern nur das Gebläse an die Esse anbauen, um das Feuer mit Luft zu versorgen. Stelle ich mir ziemlich "Bastelintensiv" vor.Wäre mir  zu Aufwändig da ein Gehäuse für zu bauen mit sehr ungewissem Ergebnis.
WiCon
69, Männlich
von WiCon am 13.02.2014 14:29
Guck einmal in eine Dunstabzugshaube hinein: Sehr viel Plastik (Lüftergehäuse,Motorgehäuse, Flügelrad, Beleuchtung, ...). Dunstabzugshauben sind bei Feuer kontraindiziert.
Ohne Innenleben vielleicht verwendbar mit einem geeigneten Lüfter, mit gar nicht.
Grüße Willy
c.baum
39, Männlich
von c.baum am 13.02.2014 14:13
Die Frage ist immer, ob der Lüfter für den Dauerbetrieb geeignet ist. Sollte aber. Viel interessanter ist die Lüfterkennlinie, da hier ja nicht nur der Volumenstrom sondern auch die Druckerhöhung wichtig ist. Die ist bei Axiallüftern, wie er sicher in der Abzusghaube verbaut ist, recht "anfällig". Als Essengebläse halte ich einen Radiallüfter für passender. Muss man sicher einfach mal probieren.
Hacheschmied
von Hacheschmied am 13.02.2014 11:36
da ich momentan etwas Zeit für krude Gedanken habe, überlegte ich gerade ob ein Dunstabzugshaubengebläse nicht ein recht komfortables Essengebläse abgibt.. meistens ist es schon in Stufen Drehzahlregulierbar und oft im Umkreis gut und günstig zu bekommen.
Ich wollte einfach mal fragen ob das jemand schonmal ausprobiert hat, ob es da vielleicht einen Punkt gibt warum man das nicht tun sollte.. und den Thread einfach mal als Gedankenanstoß für einige Essenbauer nehmen.
