Was ist hier schief gelaufen?
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3 [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Älteste Beiträge zuerst ]
Conni
61, Männlich
Re: Was ist hier schief gelaufen?
von Conni am 26.03.2014 19:13
Hallo Martin,
ich wollte erst alle vier Seiten diagonal bearbeiten, habe dann aber doch nur zwei diagonal bearbeitet und erst als der Block dünn genug war, die beiden anderen Seiten bearbeitet. Das mit der Lagenverschiebung sollte eigentlich funktioniert haben, da ich die Lagen danach von oben sehen konnte (wenn sich der Zunder nachbildet, kann man das ganz gut erkennen).
Wie gesagt: Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Spätestens übermorgen gibs Bilder davon.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Antworten Zuletzt bearbeitet am 26.03.2014 19:14.
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 26.03.2014 18:59
Hallo Conni,
ja so habe ich das auch im Gefühl als wenn das Diagonal nciht verschoben wäre. Die Auffaltung und ausschmieden ging einigermaßen gut für´s erste mal. Reicht es denn einfach über die diagonale flach zu schmieden?
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 26.03.2014 18:56
Sowas ähnliches hatte ich erwartet. http://s4.yooco-static.de/s4/images/gallery/medium/37/18/e69f21d2d1d84b11a73e722719ede467.jpg
Conni
61, Männlich
von Conni am 26.03.2014 18:55
Hallo Martin,
wie Du weißt, habe ich das gleiche Projekt am Start. Wenn der Post gestern gekommen wäre, hätte ich gewartet. Aber gestern habe ich nach dem spießkant schmieden auch gleich die erste Faltung gemacht. Also schon zu spät. Deswegen habe ich heute den Rest gemacht und morgen wird aufgefaltet.
Dein Damast sieht meiner Meinung so aus, als wenn die erste Faltung (vor dem spießkant schmieden) nicht durchkommt. Das Ergebnis sieht eigentlich wie ein aufgefalteter Lagendamast aus. Mal sehen, was Pit dazu sagt.
Bin jedenfalls auf mein Ergebnis gespannt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
37, Männlich
von Lenni am 26.03.2014 18:39
Also wenns dir nich gefällt, ich nehms  Was sollte denn eigentlich passieren bei der Anleitung? Hast du nen Beispiel? Würde mich interessieren!
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 26.03.2014 15:24
Runtergeschmiedet (Diagonal, Speißkant) habe ich bis ca 8-11 mm danach noch einmal geteilt und nochmal geteilt. Dann natürlichvonder Seite eingeschnitten und aufgefaltet.
Natürlichist es ein Damasst auch soweit ohne Fehler die stellen die sichtbar sind gehen nicht durch sind nur Oberflächlich.
Werde morgen noch etwas dünner ausrecken. Oder erscheint das Muster erst nachdem wegschleifen dann lasse ich es so dick.
Klaeus
von Klaeus am 26.03.2014 15:14
Ich bin mir ja nicht so ganz im Klaren was du meinst dass schief gelaufen ist. Sieht doch gut aus. Hast du vielleicht von der falschen Seite her eingeschnitten? Wie weit hast du denn spießkant runtergeschmiedet beim ersten mal? Je mehr desto deutlicher die Verzerrungen.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 26.03.2014 15:17.
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 26.03.2014 14:34
Hallo Gemeinde besonders Pit ! was ist hier schief gelaufen? Ich habe 18 LAgen verschweißt dann Spießkant oder Diagonal verschmiedet und ausgereckt auf ca 15 cm länge geteilt und Verschweißt nochmal ausgereckt und abermals verschweißt. Vierkant geschmiedet und dann seitlich eingeschnitten. Bis ca 2/3 zum Ende jeweils von beiden Seiten. Dann langsam aufgeklappt (Hat eigentlich recht gut funktioniert und meine Freude war schon groß. Nach dem kurzen Schleifen und anätzen dann die Ernüchterung es ist nicht so wie ich es erwartet habe. Wo ist der fehler versteckt.
Nach dieser Beschreibung binich vorgegangen, zumindest bin ich der Meinung
http://s4.yooco-static.de/s4/images/gallery/medium/35/3/9bb7439647bd04913d794665e28f311f.jpg
Antworten Zuletzt bearbeitet am 26.03.2014 14:34.
