Erster eigener Damast
paulooo
31, Männlich
Re: Erster eigener Damast
von paulooo am 24.11.2014 21:11
moin
sieht echt klasse aus dein Messerchen ;)
Wie bekommt man so ein Muster denn hin ? Körnerpunkte und wieder überschmieden ????
mfg Florian
Conni
61, Männlich
von Conni am 25.11.2014 07:09
Hallo Paulooo,
das sieht eher nach einem wildem Damast (ohne Mustersteuerung) aus. Das Muster entsteht, wenn der Klingenspiegel schräg angeschliffen wird. Aber genaueres zur Musterentstehung kann Dir nur Wolfgang sagen.
Mit Körner und dann überschmieden erreichst Du keine Mustersteuerung, da die beim Körnen verschobenen Lagen beim Überschmieden wieder "gerichtet" werden. Mustersteuerung beim Lagendamast erreichst Du nur, indem Material abgetragen wird. Entweder erst einschneiden mit Flex, Kegel bohren usw. und dann überschmieden (mache ich immer so) oder erst prägen und dann planschleifen. Sollte man sich vorher überlegen, da dabei mitunter viel Material verloren geht.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
heisseSache
50, Männlich
von heisseSache am 25.11.2014 08:22
Holz könnte Meranti sein, vielleicht auch Kusia - oder was ganz anderes, aber an die beiden musste ich spontan denken.
LG,
Bernhard
Streitburger
70, Männlich
von Streitburger am 26.11.2014 22:29
@Paulooo,
danke für den Lob, Conni hat recht, das ist ein stinknormaler wilder Damast.
@heisseSache, Meranti ist ein guter Tip, der hat mir 5 oder 6 verschiedene Hölzer gegeben, Meranti war auch dabei.
Gruß Wolfgang
Klaeus
von Klaeus am 27.11.2014 16:44
@ Conni
Das stimmt sooo nicht ganz. Prinzipiell hast du recht, aber wenn man z.B. mit dem Kugelhammer Dellen in den Damast schlägt und danach wieder schlichtet bekommt man zumindest einen wilderen Damast. Wenn man es beherrscht bekommt man auch etwas das sehr an Rosendamast erinnert. Nur als Beispiel.
Man kann wenn man eine Schneidlage einlegt auch den Übergang zu den Seitenlagen sehr wild gestalten. Das ist auch der Grund warum mir handgeschmiedeter wilder Damast immer besser gefällt, als mit dem Maschinenhammer mit geraden Gesenken geschmiedeter. Am schlimmsten finde ich wilden Damast der mit sehr großen Maschinenhämmern als große Packete geschmiedet wurde. So wie die des Schmiedes aus dem Steitburger sonst seine Klingen geschmiedet hat. Da sind dann aufgrund der Krafteinbringung auf Schneiden und Rückenseite feine Lagen in der Klinge und in der Mitte grobe.
Da gefällt mir die eigene Klinge 100 mal besser. Gut gemacht.
Conni
61, Männlich
von Conni am 27.11.2014 22:06
@Klaeus
Das mit dem Kugelhammer habe ich so noch nicht gewusst, werde ich mal ausprobieren. Ich wollte das Thema auch nicht so weit vertiefen, da es hier ja eigentlich um das sehr schöne Messer von Wolfgang ging. Ich wollte die Frage von Pauloo aber nicht unbeantwortet lassen.
Und ja, ein Wilder Damast von Hand geschmiedet hat nach wie vor seine Reize und wird sie auch immer haben, obwohl ich mehr mit gesteuerten Mustern arbeite. Da ist einfach der Weg das Ziel.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
goete
86, Männlich
von goete am 20.01.2015 18:35
Ich hatte einmal die Aufgabe eine Materialprobe zu fotografieren. Es war die polierte Oberfläche eines gegossenes Stahlstückes wo die Dendriten deutlich gemacht werde sollte. Ich habe es so gemacht:
Dunkles Zimmer, Stativ und lange Brennweite. Als Lichtquelle diente eine doppel so grosse weisse beleuchtete Pappscheibe. Die Pappscheibe spiegelte sich in der Stahlfläche.
Die Pappscheibe gab ein diffuses ebenes Licht ohne Spiegelung einer Lampe oder sowas. Weil aber trotzdem praktich alles Licht in die polierte Oberfläche gespiegelt war, waren die Dendriten sehr deutlich zu sehen.
Dies war ein sehr schwieriges Spezialfall. Den Grundprizip bleibt aber.
Das Problem ist daß die Oberflächenstruktur am besten durch Spieglung gesehen wird. Eine kleine Lichtquelle wie z.B ein Blitzgerät ist aber ungeeignet weil sie so zu sagen mitgespiegelt wird.
Schmuck kann man gut mit hilfe eines Trichters von durschsichtigen Papier fotografieren. Man beleuchtet den Trichter seitlich. Vielleicht ist deiser Trick auch für Damastmessern gut.
Es ist alles ziemlich einfach zu demonstrieren, schwer aber schriftlich zu erklären - ins besonderen in einer Fremdsprache.
Göte
Felix_D.
26, Männlich
von Felix_D. am 02.02.2015 20:29
Hallo!
Schönes Messer. Was ist eigentlich der Balbachdamast den du erwähnst?
LG Felix
Schneewolf
31, Männlich
von Schneewolf am 02.02.2015 20:42
Balbachdamast ist einfach Damast, den Markus Balbach schmiedet und verkauft.
Gruß Bene
