Hammerschmiede to go
Mirko
52, Männlich
von Mirko am 16.01.2016 19:27
Ich möchte Euch heute mal den Neubau der mobilen Hammerschmiede "to go" vorstellen, die wir in 2015 gebaut haben.
Es ist ein fertiges Schmiedegebäude, 6 m lang und 2,5 m breit, in Leichtbauweise hergestellt, das Ganze auf einem Anhänger zum transportieren und Absetzen vor Ort. Dabei wird die Schmiede angehoben, der Hänger unten rausgefahren und dann auf den Boden abgesetzt.
Innen ist eine komplette Hammerschmiede drin: Lufthammer, Feuer, Blasebalg, Gebläse, Werkbank, Amboss, Schmiedeschraubstock, Sperrhorn etc.
Die Inneneinrichtung incl. Elektrik ist original 1920. Ein Airbrush-Künstler hat innen eine 3D Optik einer alten Hammerschmiede an Rück- und Seitenwand angebracht, so dass die Werkstatt sehr tief wirkt.
Erst mal ein Testbild der aufgesattelten und fahrfertigen Version, alle Klappen sind geschlossen.
Weitere Bilder folgen.
Bitte gebt mal Eure Meinung ab.
Mirko
Mirko Günther www.damastklinge.de Schmiedemuseum
Mirko
52, Männlich
Re: Hammerschmiede to go
von Mirko am 16.01.2016 19:59
hier die Seiten und hinten das Gussfenster bei Nacht, der Lufthammer ist durch die Scheibe zu sehen.
Innenbilder, der Blasebalg hängt an der Decke.
Hier ein Video in Aktion:
Aktion
IronFrank
56, Männlich
von IronFrank am 16.01.2016 20:39
Sehr cool, hoffentlich kann ich eure Schmiede mal life sehen.
Iron Art Ideen aus Metall
von DerSchlosser am 17.01.2016 11:17
@Mirko: supergeile Idee und absolut professionell gemacht! Das bringt den Leuten das alte Handwerk ein wenig näher..
Gruß Martin DerSchlosser
Mirko
52, Männlich
von Mirko am 17.01.2016 12:20
Vielen Dank Martin und Frank,
es war ein Großprojekt für mich. Die Schwierigkeit war, den Lufthammer zu integrieren, ihn mit dem Gebäude anzuheben und abzusetzen und ihn so zu isolieren, dass die Schwingungen nicht auf das Gebäude übertragen werden, er aber die volle Leistung auf den Boden bringt und kippelfrei steht.
Falls der Sebastian mal hier reinschaut wird er feststellen, dass ich als Hartmann-Fan im Hintergrundbild einen Lasco/Ajax 2 und 2 Beche LA Modelle mit 150 Kg Bär eingebastelt habe.
Damit hab ich nun auch Beche Hämmer  ... und sie sehen sehr geil aus.
Hacheschmied
von Hacheschmied am 17.01.2016 12:32
eine sehr coole Idee... du hebst also das "ganze Gebäude" von dem Hänger.. oder senkst du den Hänger ab? Gab gestern da eine heitere Disskussion drüber.
unsel
von unsel am 17.01.2016 12:52
Das ist soooooooo Genial!!!!!!
Das mit dem Absetzen musst du mal zeigen, das verstehe ich nicht.
Gruß Rom.
facejoker
73, Männlich
von facejoker am 17.01.2016 13:10
Eine super tolle Arbeit würde mich freuen wenn ich das mal bei einem Schmiedetreffen sehen könnte
Gruß Dieter
Mirko
52, Männlich
von Mirko am 17.01.2016 13:15
Ich entriegle das Haus von der Fahrlafette , entriegle den Lufthammer und hebe dann das Haus mit 4 Winden an ( Hydraulik wäre besser, war mir aber zu teuer ). ...ca. 15 cm über Fahrlafette, dann Lafette nach links rausfahren und auf 0 absetzen.
Wir haben da viel experimentiert, insbesondere, was die Fahreigenschaften, die Stützlast und die Verteilung der Massen angeht.
Wo gabs denn die Diskussion ?
Uli_Wolf
von Uli_Wolf am 17.01.2016 14:41
Hallo Mirko,
einfach genial was Du da aufgebaut hast!
Hoffentlich komme ich mal in den Genuss Deine Schmiede live zu erleben.
Gruß Uli
