Wie bau ich meinen Messergriff ?
1 | 2 | 3 | » | Letzte
Re: Wie bau ich meinen Messergriff ?
von jacksully am 30.03.2018 12:47Moin zusammen,
besteht nicht eigentlich auch die Gefahr beim auflöten von z.B. Neusilberbacken, das die Klinge wieder weich wird?
Grüße- Michael
von wolk66 am 28.03.2018 20:54Habe seitdem noch ein paar Griffe fertiggemacht, die Klingen bestelle ich Russland, meistens Elmax, poliere und schleife die aber selber
von wolk66 am 28.03.2018 20:24Hallo, Messerfreunde, bin neu hier zufällig auf das Forum gestoßen, habe auch gefallen an Messerbau gefunden, genauer gesagt am Griffbau , das war mein erstes Experiment, habe einem Lionsteel T5 einen neuen Griff verpasst (stabilisierte Birke). Habe nach meiner Hand angefertigt. War mein erstes Griff.
von Conni am 11.03.2018 16:18Hallo Leute,
ich habe das Messer nun endlich fertig gestellt. Bezüglich des Griffes habe ich es beim gekrümmten Erl belassen und Nr. 2 von Christian umgesetzt. Allerdings ist es mehr eine Kombination aus 2 und 3. Als Zwischenlagen habe ich Vulkanfiber (rot und weiß) gewählt, was den Griff meiner Meinung nach ein klein wenig auflockert.
Hier das Ergebnis:
Wen das ganze Messer interessiert kann die Bilder dazu in meiner Galerie sehen
Gruß Thomas
von Conni am 02.11.2017 18:54Danke Christian für Deine Antwort.
Ich habe mir das ganze noch mal durch den Kopf gehen lassen. Ich werde den Erl wohl kürzer und dafür gerade lassen. Ich befürchte, dass ich bei einem krummen Erl Probleme mit dem Parrierelement bekomme.
Gruß Thomas
von c.baum am 01.11.2017 13:39Hallo Conni,
Zu 1.Warum den Erl krümmen, nur damit er schön weit in den Griff ragt? Gerader Erl bis zum zweiten Loch reicht vollkommen.
Zu 2. Möchtest Du den Erl trotzdem so haben, empfiehlt es sich, zwei Griffschalen zu machen, auf die du den Erl jeweils anzeichnest und entprechend ausstemmst (halbe Höhe vom Erl pro Seite).
zu 3. Alternativ kannst du auch eine Zwischenlage fertigen, die dann eine "Aussparung" in Form des Erls hat. Aber wie gesagt, gerader Erl hält genauso.
von Conni am 01.11.2017 10:10Hallo Messerfreunde,
nach langer Zeit komme ich mal wieder dazu, ein Messer anzufertigen. Dazu habe ich mal einen ersten Entwurf gefertigt.
Das Messer hat folgende Eckdaten:
Klingenlänge 15 cm
Klingenhöhe 4 cm
Grifflänge 13 cm
Das Parrierelement soll aus einem Reststück Damast sein. Nun zu meiner Frage, die sich speziell auf den Steckerl bezieht.
1. Macht es Sinn, den Erl bis hinten laufen zu lassen und, damit er nicht zu sehr am Rand des Griffes liegt, wie in der Skizze zu sehen, zu biegen ???
2. Wenn ja, wie befestige ich dann den Griff ? Eine Kurve bohren geht ja nicht. Alternativ könnte mann den Griff in zwei Teile mit unterschiedlichen Hölzern teilen.
3. Kann man auch zwei Griffschalen nehmen und eine Zwischenlage (andere Holzsorte) in der Stärke des Erls verbauen ?
Freue mich auf Eure Ratschläge.
Gruß Thomas
von Conni am 23.01.2016 19:51@Pit03
Danke für die Blumen.
Da es hier um Messergriffe geht habe ich ein paar Bilder von der Entstehung und dem ganzen Messer mal in einer Galerie eingestellt.
Gruß Thomas
von pit03 am 23.01.2016 19:15Hi Conni,
das sieht doch sehr gut aus. Hat schon was Profihaftes an sich! Gefällt mir sehr gut von der Form und der verarbeitung. Zeig mal das ganze Messer.
Der pit03.
von Conni am 23.01.2016 18:47Hallo Leute,
Ich würde auch das Holz nicht in der Spitze auslaufen lassen sondern nur die Klinge als Fingerschutz nutzen und das Holz einrunden.So ungefähr wie es Jonahtan auf dem Bild zeigt nur nicht so weit zurück gehen.
Habe das Problem so gelöst:
Sieht meiner Meinung nach brauchbar aus.
Gruß Thomas
