Naht an der Schneide
EdgarDerSch...
24, Männlich
Re: Naht an der Schneide
von EdgarDerSchmied am 17.02.2017 20:41
So kenne ich es auch von nordischen Lederscheiden.
Naht an der rechten Seite der Klinge, kein Schneidenschutz.
Nordische Lederscheide selber nähen (kleines Video, Qualitativ nicht so toll, aber da kann man sehen wie ich es immer mache  )
Zu den Nordischen Scheiden kann ich nur mal wieder ein Buch der Messermacher Workshop Serie empfehlen:Nordische Scheiden
Da weiß ich alles her was ich weiß übers Leder nähen.
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 17.02.2017 14:05
Naht an der Schneide oder am Rücken?
Es geht auch anders.
Ich habe diesen schönen kleinen Puukko aus Sápmi (Lappland) mitgebracht.
Die Klinge ist 67mm lang, das ganze Messer 150mm. Ich konnte nicht daran vorbeigehen.
Dort wurde die Naht auf der Seite angebracht, die zum Körper zeigt wenn man das Messer an der Schlaufe trägt.
Gruß   Christoph
Antworten Zuletzt bearbeitet am 17.02.2017 14:09.
Bogomir67
von Bogomir67 am 13.02.2017 09:39
Ich steche die mit diesen Gabelartigen Wekzeugen (wie heißen die?). Hinterher mach ich das Leder nass und reibe über die Naht, dann gehen die Löcher weitgehend zu (sind ja eigentlich Schlitze, keine Löcher). Das klappt auch sehr gut.
Am Ende gehe ich ein mal mit Leinöl drüber. Wenn das getrocknet ist, ist die Naht bombenfest.
Thorkell
47, Männlich
von Thorkell am 12.02.2017 11:33
Dickes Leder lässt sich super nähen wenn man die Löcher mit nem Dremel und 1mm-Bohrer vorbohrt.  Vorteil ggüber ner Sattlernähmaschine ist, dass man keine Abdrücke vom Förderfüßchen ins Leder kriegt. Bei entsprechender Fadenstärke ist es auch völlig egal, dass Material weggenommen statt verdrängt wurde.
Ist ein Trick von einem Lederrestaurator.
Bogomir67
von Bogomir67 am 10.02.2017 18:30
Ich mache schlanke Scheiden ohne Schutz. Wenn die Naht stramm genug ist, kommt die Schneide gar nicht bis ran. Oder die Klige zentriert sich so, dass die Schneide auch von der Naht bleibt.
Beispiele:
Der Dolch oben ist von mir (umgearbeiteter Brieföffner)
Das kleine war mein erstes Taschenmesser (Mutter hatte es beim Umzug gefunden), aber ohne Scheide.
Das Große ist ein "Survival Companion" von C. Schlieper. Die Originalscheide ist mal abhandengekommen.
volker53
71, Männlich
von volker53 am 29.08.2016 11:09
Moin Andreas,
von Spießleder habe ich schon gehört. Ich habe aber noch 2 halbe Hälse Leder, die ich erstmal aufbrauchen werde.
Lochen tue ich mit einer alten Industrienähmaschine, die leider nicht mehr näht. Aber mit ner 160 Ledernadel geht die überall durch. Außerdem habe ich immer schön gleichmäßige Lochabstände.
Ein Bekannter von mir locht an seiner Standbohrmaschine mit nem 1,5mm Bohrer. Geht auch.
volker53
71, Männlich
von volker53 am 29.08.2016 11:01
Wie willst du sonst an der Spitze die Rundung hinbekommen ?
Stimmt,
hätte ich auch selber draufkommen können. So habe ich mir eine Fehlkonstruktion erspart.
VM
knifesmith
53, Männlich
von knifesmith am 28.08.2016 22:21
Hat es besondere Gründe die Naht nicht an den Messerrücken zu legen?
Und ausser dem wird man mit der Spitze eftl. in der Naht hängenbleiben, wenn die Naht am Messerrücken liegt !
Gruß Knifesmith
Antworten Zuletzt bearbeitet am 28.08.2016 22:26.
Ambossheini
58, Männlich
von Ambossheini am 28.08.2016 12:33
Hallo Volker,
ich denke schon dass das funktionieren würde.
Am besten denke ich, würde es gehen, wenn Du ein nicht durchgegerbtes Leder verwendest. Sogenenanntes Spießleder. Da ist der Gerbstoff nur außen zum Wirken gekommen, in der Mitte hast Du eine Schicht Rohhaut. Das Zeug ist quasi nicht schneidbar, oder zumindest sehr schlecht zu schneiden. Allerdings knannst Du dieses Leder nur nass formen, weil die Rohhaut sehr widerspenstig ist und sich nur verformen lässt, wenn sie N a s s ist. Sie behält nach dem Trocknen allerdings zu 100 % die Form, in die sie gebracht wurde. Imprägnieren geht hinterher nach dem Formen und trocknen vorzugsweise mit Wachs,  Bienen/Carnaubawachs würde ich nehmen. Holzteer geht auch oder Mischung Holzteer/ Wachs, warm zusammengerührt.
Weil bei Fett setzt eine leichte Gerbung ein und Du veränderst den Rohhautstreifen geringfügig in Richtung mehr weich. Wenn Du mal so was gemacht hast- bitte Fotos...
Ein Minisax mit Spießlederscheide...
Sehr beschwerlich zu nähen, weil der ungegerbte Streifen im Leder schlecht durchzustechen ist, deswegen immergut feuchthalten, allerdings nicht tropfnass, sonst verzieht sich`s nach dem Trocknen...
Links neben dem Daumen ist ein weißer Punkt im Leder zu sehen, nicht eingefärbt, durch Zufall, bei Spießleder siehst Du da einen hellen Streifen...IMG_0781.jpg
Ein Jagdskinner, Steckscheide aus Wildschweinspieß, das Zeug hat blechartige Konsistenz.
Nur zu nähen wenn das Leder nass ist, und man sich irgendwie abreagieren muss...
Viele Grüße, Andreas!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 28.08.2016 12:36.
volker53
71, Männlich
von volker53 am 28.08.2016 12:14
bei Lederscheiden liegt immer die Naht an der Schneide. Deshalb muß man ja einen Schneidschutz einbauen um die Naht von innen nicht durchzuschneiden. Leuchtet mir ein , mache ich auch so.
Ich kam dann auf die Idee, die Naht an den Messerrücken zu legen um den Schneidschutz zu sparen. Gemacht habe ich es noch nicht, weil ich noch nie eine solche Scheide gesehen habe. Gibt es solche Scheiden überhaupt?
