Angele Feldesse/Esse Eigenbau
Erste Seite  |  «  |  1  ...  4  |  5  |  6  |  7 [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
Rojo
-, Männlich
Re: Angele Feldesse Varianten/Erfahrungen?
von Rojo am 22.09.2017 09:20
OK, 600 U/min. Da werd ich mir warscheinlich ein neues Riemenrad für das Gebläse anfertigen müssen, damit ich die Motordrehzahl "halbieren" kann, da meine Motoren alle ca. 1000-1400 U/min haben. Danke!
Hi,
ich denke nicht das man die Drehzahl so spontan bestimmen kann. Je nachdem wie das Flügelrad aufgebaut ist und der Wirkungsgrad ist, bräuchte man eine andere Drehzahl.
Mir kommen die 600 U/Min etwas wenig vor.
Ich hatte mein Gebläser erst bei etwa 950 U/Min. Es ging zwar, war mir aber etwas zu flau.
Mein nächster schleifkontaktloser Motor hat ca 1400U/Min. Das ist wiederrum etwas viel Bums. Lässt sich aber mit der Luftklappe gut regeln.
Ich hab auf den Riementrieb dann doch verzichtet und treibe das Flügelrad direkt an.
Innenleben kannst du hier sehen.
Versuchs erst mal bevor du neue Scheiben macht. Nicht das die Arbeit umsonst war.
Joemann
34, Männlich
von Joemann am 23.09.2017 00:06
Hi,
ich hab mittlerweile ein bisschen rumgestöbert und die beiden Laufräder einer alten Standbohrmaschine sollten eine gute Übersetzung hergeben, Riemen ist auch gleich dabei.
Dann kann ich auch einfach die Drehzahl höher stellen falls die 600U/min zu wenig sein sollten.
Als Motor hab ich jetzt einen 0,25kW Drehstrommotor den ich per Steinmetzschaltung an 230V betreiben werde.
Falls das nicht reichen sollte (weiß nicht wie effektiv die Steinmetzschaltung wirklich ist) hätte ich noch einen 1,5kW Drehstrommotor, mit dem sollts dann ja auf jeden Fall gehen
c.baum
39, Männlich
von c.baum am 23.09.2017 08:30
Was hast du vor ? 1,5kW für ein Gebläse, kannste auch gleich die Geldscheine verfeuern. Effizienz der Steinmetzschaltung ist ganz einfach: da du ja das Fehlen einer Phase durch den Kondensator ersetzt, hat dein Motor danach ungefähr 1/3 weniger Leistung. Mein Lüfter hat 100W und muss auch per Schalttrafo runtergeregelt werden, damit die Kohlen nicht rausfliegen. Also keine Sorge, der kleine Motor reicht hin. Wobei ich nicht verstehe, warum du teure Drehstrommotoren in Steinmetzschaltung betreiben willst, anstatt einfach nen Wechselstrommotor zu nehmen. Letztere lassen sich mit günstigen Schalttrafos regeln.
Edit: Habe auch auch alte Tretesse umgebaut. Das Drama mit dem umgebauten Tretantrieb habe ich mir gespart und einen Lüfter für 100€ drunter montiert, den ich mit einem Schalttrafo einstelle. Sicher gefällt der Gedanke die Esse später auch mal wieder mobil zu betreiben, aber meine steht seit 5 Jahren wo sie steht und hat den Fußantrieb noch nicht vermisst.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 23.09.2017 08:40.
Joemann
34, Männlich
von Joemann am 23.09.2017 14:53
Das mit den Drehstrommotoren kommt einfach daher, dass ich die schon habe. Kostet also nur einen Kondensator .
Wenn ich die nicht hätte, hätte ich mir warscheinlich einfach ein Gebläse gekauft, die kosten halt doch ein bisssl was.
Ich hätte auch den Drehstrom verfügbar, nur will ich den nicht soweit verlegen, da der bei mir im Haus ist und das wär ein ziemlicher Aufwand den in die Werkstatt/hinter die Werkstatt zu verlegen.
Edit: Habe den Threadtitel aktualisiert
Antworten Zuletzt bearbeitet am 24.09.2017 22:06.
