Sichel Schmieden
Re: Sichel Schmieden
von Deutz93 am 19.08.2017 20:35Hallo
Danke für die vielen guten Antworten. Ich habe heute nochmal ein Versuch gestartet und mit eurer Hilfe und Analyse der eigenen Fehler hat es schon sehr gut Funktioniert. Wenn die Sichel fertig ist werde ich auch Bilder davon hochladen.
Mfg.Max
von pit03 am 19.08.2017 14:43Hallo Deutz93.
Schau mal hier : http://www.schmiededaseisen.de/forum/sensensichel_fr_linkshnder-10245123-t.html#10245123
Es gab auch mal im WDR Fernsehen einen Bericht vom Freudentahler Sensenhammer wo Sichel geschmiedet wurden . Willi war auch dort zu sefen und zu hören, aber ich finde das nicht mehr. Frag mal Willi!
Der pit03.
von Thorkell am 19.08.2017 10:52Hi,
ich biege die Rundung mit hohem Querschnitt schon grob vor und schmiede dann die Schneide an. Dadurch richtet sich das Werkstück immer wieder grade. Bis zu einem gewissen Grad kannst du übers Horn wieder biegen bis die Schneide droht Falten zu werfen. Dann die weitere Biegung über runterschmieden des Rückens anfangen. Den Prozess mehrfach wiederholen.
Abhängig vom gewünschten Radius und Größe musst du dich an Materialstärke und Verhältnis zwischen schärfen der Schneide und recken des Rückens rantasten.
TerminalPre...
von TerminalPreppie am 19.08.2017 09:54Hallo Max,
Rowan Taylor hat eine Videoreihe in der er zeigt wie er eine Sense schmiedet. Vielleicht hilft dir das.
Andi
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 18.08.2017 21:34Versuchs mal mit einer Autofeder, erst die Form biegen, dann flach ausschmieden, danach Feinarbeiten.
Beim Rundstahl als Ausgangsmaterial ist es einfacher als Flach oder Vierkant.
Viel Spaß und Erfolg.
Sichel Schmieden
von Deutz93 am 18.08.2017 21:15Hallo
Könnte einer von euch mir bitte mal den Arbeitsablauf beim Schmieden einer Sichel so genau wie möglich erklären weil mein erster versuch war nicht so erfolgreich.
Mfg.Max
