Amboß neu härten
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4 [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Älteste Beiträge zuerst ]
kunstschlos...
Re: Amboß neu härten
von kunstschlossernussbach am 06.04.2019 11:21
Kleine Amboße kann man schon härten, auch ohne in den Bach zu werfen.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 06.04.2019 21:42.
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 06.04.2019 11:05
Martin, das Netz ist voll mit Videos die sinnfrei sind, darauf alleine sollten Ratschläge hier im Forum nicht basieren.
Ich bleibe dabei, es ist nicht einfach, eigentlich ist es unmöglich einen Amboß im Lagerfeuer zum glühen zu bringen und dann in einen Bach zu werfen, selbst wenn es gelingt wird das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein.
Neue Amboße mit nicht ausreichender Härte werden auch nicht nachbehandelt, die werden entweder verschrottet oder als zweite Wahl verkauft.
Janosch, stell mal ein Bild von dem Amboß ein, dann sehen wir weiter.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 06.04.2019 11:09.
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 06.04.2019 10:56
Ich habemal ein Video gesehen wo ein amboss in Bachnähe gewärmt wurde und dann im bach abgeschreckt wurde. Sollte mit 3 oder 4 Mann kein Porblem sein den zu bewegen. Ordentliche Ambosse haben Löcher zum stangen einführen zum Transport. Aber wie ja schon geschrieben erstmal das Material bestimmen sonst geht eh nichts.
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 06.04.2019 10:43
Martin, das will ich sehen wie du einen Amboß bis 100 Kg mit Hilfe von Lagerfeuer und Bach härten und Gebrauchshärte herstellen kannst.
Wenn ein Amboß zu weich ist kann man nicht viel machen,  das ist zum Scheitern verurteilt.
Halte ausschau nach einem anderen Amboß der Deinen Ansprüchen gerecht wird.
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 06.04.2019 10:27
Als erstes mußt du mal verscuhen woraus der Amboss besteht. Wieviel C in ihm Stecken könnte. Oder ob das ein gußeiserner ist. Eventuell mal Funkenprobe machen. Wie schwer ist der Amboss denn ca. Bei 100 kg und mr sollte das sehr schwierig sein den auf Temperatur zu bekommen und zu transportieren. Kleiner würde im Lagerfeuer wohl an einem Bach schon funktionieren. Wärmen bis Härtetemperatur und dann im Bach abkühlen , zumindest die Bahn, und dann mit dem Rest vom Amboss wieder anlassen. Wenn er so weich ist kann es ja nur besser werden.
janosch
52, Männlich
Amboß neu härten
von janosch am 06.04.2019 10:10
Servus leut',
Ich habe einen schönen großen Amboss geerbt, der aber leider nicht mehr (?) hart ist. Ein leichter Schlag hinterlässt sofort eine Delle. Kann mir jemand sagen  ob es sich lohnt  den neu zu härten und mir dabei helfen? Liebe Grüße, Jan
