Werkzeug Tratsch
1  |  2  |  3  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Älteste Beiträge zuerst ]
Housi
64, Männlich
Re: Werkzeug Tratsch
von Housi am 13.04.2019 16:24
Hallo Freunde des alten Handwerks
Habe mir letzhin auch ein paar nützliche Werkeuge gemacht. Biegebabeln aus Bewehrunsstahl, eine Haltezange für Gesenke Model Hofi aber für Ø 16mm und ein paar Gesenke aus Warmarbeitsstahl 1.2343 in Ø 31 /21mm zum Arbeiten am Lufthammer.
Grüsse aus dem Schweizerland
Holledauer
56, Männlich
von Holledauer am 12.04.2019 19:21
..bin zwar kein Schmied und werd auch keiner mehr werden, Ziehgabel hab i trotzdem ein paar...
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 12.04.2019 19:14
Das ist gar nicht klapprig, z.B. Handläufe auch Flachstahl lassen sich prima damit nachrichten...auch am Treppenauge.
Ein Werkzeug das wie die Ziegabeln immer weniger Schmiede  kennen und nutzen.
Holledauer
56, Männlich
von Holledauer am 12.04.2019 19:05
...und das ist Dir nicht zu klapprig/instabil?
Mir ist da was einteilgs, verstellbares lieber!
Und wie schon geschrieben, der verlängerte Franzose läßt, wie Deine Variante auch einen Eingriff in der Mitte zu. Wofür auch immer...
Schönes Bild übrigens!!!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 12.04.2019 19:13.
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 12.04.2019 18:12
An der Gesenkkplatte steht ein Dreheisen wie ich es gerne verwende, zwei übereinander im Winkel von 180 Grad lassen sich wie ein Windeisen  nutzen.
Worschdsub
von Worschdsub am 12.04.2019 17:59
Ein Windeisen hält den Gewindebohrervierkant, ein Schneideisenhalter das Schneideisen zum Außengewindeschneiden.
Ich meinte genau diese verstellbaren Windeisen zum Einspannen von Gewindebohrern. Die gibts für kleine Gewindeabmessungen aus Zinkdruckguss und für größere Durchmesser in Gesenkgeschmiedet. Die geschmiedeten sind dann so stabil und Groß dass man damit durchaus mal ein 12er, 14er, 16er oder dickeres Vierkantstäbchen warm verdrehen kann...
Ich habe Windeisen mit 1m Länge über alles...
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 12.04.2019 07:45
Ein Windeisen ist eigentlich nur zum Halten der Kluppe beim Geweindeschneider, bzw Gewindebohrer. Ist eben auch verstellbar mit Stellschrauben verkeilbar. Das Windeisen was Olli meint ist wohl nur Als Vierkant gelocht und benötigt mehrere Querschnitte um verschiedene Vierkantstähle aufzunehmen.
Antworten Zuletzt bearbeitet am 12.04.2019 07:47.
proton
von proton am 12.04.2019 07:35
Windeisen, genau das meinte ich! Danke!
kunstschlos...
von kunstschlossernussbach am 11.04.2019 20:54
Etwas anschweissen ist im Metallbau Tagesgeschäft, wenn es richtig gemacht wird spricht nichts dagegen.
Ein angeschweißtes Scharnierband an einem Tor z.B. hält ja auch....z.B. bei Caterpilar in Frankenthal habe ich ein Drehflügeltor mit 8,5 Meter breitem Tofflügel gebaut, hält seit 1986.
Es gibt auch Crashkurse, da kann man einen ganzen Tag lang praktische Kenntnisse im gewünschten Schweißverfahren vermittelt bekommen.
Holledauer
56, Männlich
von Holledauer am 11.04.2019 20:42
und ich finde, daß man den besagten nicht gleich an die Wand malen muß. Manche Leute können schweißen! Bei ordentlicher Dimension des Ausgangswerkzeugs sehe ich die Sache als ungefährlich an. Schließlich wird glühendes und damit weiches Material per Mannkraft verdreht und nicht mit einer Maschine/(Presse gearbeitet. Bei kaltem Materila wird vor dem Bruch die Kraft nachlassen.
Autoindustrie ist aber auch ne andere Nummer, das ist klar.
Vorteil der Rollschlüssel im Vergleich zu Windeisen ist, daß man seitlich ein- und ausfädeln und zusätzlich klemmen kann...
Antworten Zuletzt bearbeitet am 11.04.2019 20:53.
