Bandschleifer Bauanleitung
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  8  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
metallo
Re: Bandschleifer Bauanleitung
von metallo am 13.04.2012 06:51
Hallo Ingo,
das ist richtig.
Damit ein vernünftiger Bandlauf zu erreichen ist, muß eine Rolle ballig sein.
Hier im Bild ist es die rechte Rolle.
Die übrigen Rollen dürfen (sollten) zylindrisch sein.
Auch wenn nur die Spannrolle, hier im Bild die obere Rolle ballig ist, ist ein korrekter Bandlauf
ohne Probleme einstellbar.
MfG Heinz
Antworten Zuletzt bearbeitet am 13.04.2012 09:04.
maidn
36, Männlich
von maidn am 13.04.2012 08:22
Hi Metallo,
Dein Bandschleifer gefällt mir echt gut. Sieht sehr sauber und aufgeräumt aus. Meiner hingegen wirkt etwas "zusammengeschustert"........ funzt aber einwandfrei.
Na immerhin!
Weiter so :) Gruß Flo
Damastschmied
von Damastschmied am 13.04.2012 08:33
Und wo ist der Tropfer für die Wasserkühlung
metallo
von metallo am 13.04.2012 09:09
Hallo Maik,
ich kann die Antriebsrolle (jetzt 200mm) gegen eine mit 40mm Durchmesser austauschen.
Das ergibt dann eine sehr langsame Bandgeschwindigkeit.
Da kann ich dann prima mit Wasser arbeiten - aber ohne Tropfvorichtung- einfach ab und zu mit nem Pinsel auftragen.
MfG Heinz
Antworten Zuletzt bearbeitet am 13.04.2012 09:09.
Damastschmied
von Damastschmied am 13.04.2012 09:26
Problem ist ja das Spritzwasser,bei meiner Werkstatt egal und ich habe dann an der Seite gestanden,wenn keinen Tropfer,dann geht auch ein nasser Schwamm gut.
Bin eigentlich vom Bandschleifer weg aber habe vom Flohmarkt Schleifbänder von Hermes billig in wirklich Massen bekommen(30 x 1600)die Förmlich danach schreien dafür eine Hexe zu bauen,nur ich weiß nicht wie alt die sind oder falscher Kleber,denn an denn Klebestellen kann man sie einfach fast ohne Widerstand auseinander ziehen aber ein Grund mehr endlich den für Schuhwerk usw. vorgeschlagenen Kleber zu kaufen.
aeglos
36, Männlich
von aeglos am 03.06.2012 16:30
ich häng mich mal hier eben dran. Ich hab im Moment ein Problem mit dem Antriebsrad. Meine Motorwelle ist 24, das Kunststoffrad hat eine Bohrung von 30 mm. Die Frage, die ich jetzt schlecht beantworten kann ist, wie der Adapter aussehen sollte, damit ich das Drehmoment sicher zwischen Welle/Adapter und Adapter/Antriebsrad übertragen kann. Drehbank steht mir zur verfügung, aber mehr nicht.
Vielen Dank für eure Mühe
Antworten Zuletzt bearbeitet am 03.06.2012 16:33.
Reinhard
66, Männlich
von Reinhard am 03.06.2012 18:10
Hi,
ich weiss nicht wie dein Antriebsrad aussieht - aber ich würde mir evtl. Gedanken über einen Einsatz in das Antriebrad machen - ich denke da hast du mehr Möglichkeiten.
Gruss Reinhard
metallo
von metallo am 03.06.2012 18:34
Hallo
Dreh doch das Antriebsrad größer aus, dann hast du Fleisch genug für alles.
Das braucht auch alles gar nicht so "wahnsinnig fest" sein.(Drehmoment und Passfederund sowas)
Mein Antriebsrad wird auch nur mit einer Scheibe und einer Mutter geklemmt.
Also ohne Passfeder. Das ist kein Problem.
Zur Verdeutlichung hier ein Bild.
Gruß Heinz
aiguille
77, Männlich
von aiguille am 03.06.2012 22:15
http://www.youtube.com/watch?v=fxtiu1qC8kw
meiner ist vom Äusseren auch nicht das Gelbe vom Ei - funzt aber einwandfrei. Die mittlere obere Rolle ist ballig - muss sie sein. Ich habe das Problem erst mit Klebeband rundum gelöst...
Gruss EJ
aeglos
36, Männlich
von aeglos am 03.06.2012 22:18
Hallo Reinhard,
was meinst du mit einem Einsatz? Mein Rad ist ein Kunstoffrad, wie es zum beispiel beim Rollenprofi gibt (http://www.rollenprofi.de/index.php?cat=c1790_A90.html)
Hallo Metallo,
was mir bei deiner Lösung nicht gannz klar ist, ist wie das Drehmoment von der Motorwelle auf den Sitz für das Antriebsrad übertragen wird. Um das nach deiner Lösung zu realisieren würde ich noch Madenschrauben in die linke Schulter setzen, sodass diese für einen ausreichend festen Sitz zwischen Motorwelle und dem Sitz für das Antriebsrad sorgen. Das übernimmt dann Drehmoment und axiale Sicherung
