Welcher Brennstoff für eine Feldesse...?
IndoxInToxic
21, Männlich
von IndoxInToxic am 05.11.2020 19:51
Moin! Kaufe morgen einem Bauern eine alte Feldesse ab. Im Moment bin ich noch auf der Suche nach dem "richtigen" Brennstoff. Es müsste einer sein, der möglichst rauch-/geruchsarm ist. Da ist mir direkt Schmiedekoks in den Sinn gekommen. Leider gibt es keinen Rohstoffhandel in Südniedersachsen (Landkreis Holzminden/Umgebung) von dem ich weiß, der Schmiedekoks vertreibt - falls doch, bin ich für Hinweise seeehr dankbar! ;)
Da Schmiedekoks nun eigentlich mehr oder weniger ideal scheint, hab ich mal online geschaut. Die Preise sind ja echt nicht ohne... der Preis für den Rohstoff ist kein Problem! Aber für den Versand... bei Shop A**ele bezahle ich für 2 Säcke à 20 kg alleine 38€ Versand! Das ist mehr, als für das Schmiedekoks!
Kennt hier zufällig wer Alternativen...? Habe schon von Anthrazitkohle gehört, ist das für Anfänger zu empfehlen (und einigermaßén raucharm)? Müsste es doch mit etwas Glück sogar im Baumarkt geben, oder...?
Danke schonmal für eure Antworten!
P.S.: raucharm deshalb, weil es sonst mit den Nachbarn Stress gibt ;) kennt hier vielleicht der eine oder andere...
PARX
49, Männlich
Re: Welcher Brennstoff für eine Feldesse...?
von PARX am 05.11.2020 20:19
Hallo Jan,
grundsätzlich kannst du von Steinkohle über Koks bis Holzkohle in der Feldesse alles zum Anwärmen von Eisen nutzen. Unter dem Gesichtspunkt der Verfügbarkeit ist Holzkohle - keine Holzkohlebriketts - von Preis her nicht schlecht. Du bekommst sie in Baum- oder Verbrauchermärkten vor Ort oft zu Kursen von 80-90 ct pro kg und damit ist sie genau so teuer wie einige wenige Säcke Kohle durch die Republik zu versenden. Du darfst halt die Luft nicht zu stark aufdrehen, weil dir sonst die Kohle schnell weg fliegt. Für den Anfang ist sie aber schon gut brauchbar.
Ansonsten sind die üblich verdächtigen Lieferanten zu nennen:
PPS-Stade
KFK Duisburg
Paligo Bischofswerda
Glück Auf!
Dorpsmedt
62, Männlich
von Dorpsmedt am 05.11.2020 20:26
Moinsens
Anthrazit und Koks brauchen eine Menge Wind unter der Schuessel!
Hast du die Esse schon mal laufen gehabt, ob das Geblaese eine gute Leistung hat? Wenn die Feuerschuessel gross genug ist, kannst du auch Holzkohle nehmen, hat aber wiederum einen staerkeren Funkenflug (brennbares in der Umgebung ? ).
Ich denke mal, von den Mitforisten kommt noch einiges.
Viel Erfolg!
Stahl---ist Männerknete!
Tamme
36, Männlich
von Tamme am 05.11.2020 20:54
Da ich vor der selben Problematik stand wie du, hab ich mir über Ebay-Kleinanzeigen Steinkohlekoks besorgt.
Findet man dort in letzter Zeit häufig und meistens günstig bis kostenlos.
Du musst nur schauen wie du den Koks zerkleinerst, da Heizkoks im Normalfall deutlich großkörniger ist als der fürs Schmieden benötigte. Solltest du für das Problem eine geeignete Lösung finden, lässt sich mit ausreichend Luft gut mit dem Koks schmieden.
Cheers
IndoxInToxic
21, Männlich
von IndoxInToxic am 05.11.2020 21:33
Danke euch schonmal für die Antworten! Das hilft ja schonmal! :)
Mit Holzkohle habe ich schonmal versucht (damals in meiner ersten selbstgebauten Esse). War eigentlich ganz ordentlich - aber leider halt doch nur saisonal verfügbar... müsste morgen mal gucken, ob die Baumärke noch welche führen...
Das Gebläse der Esse kenne ich noch nicht - es handelt sich allerdings um eine mit Pedalantrieb. War mir sehr wichtig, weil ich nicht immer ein Kabel verlegt haben möchte. Morgen wird die Esse erst einmal besichtigt. Kann ich da zufällig irgendeinen Test vor Ort machen, um das Gebläse zu testen...? Die Feuerschale ist übrigens 20x24cm groß, laut Anbieter
Heizkoks zerkleinern wäre auch nicht das Problem - wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Und wenn ich ihn mit nem alten Hammer zerkloppe...  Hauptsache, man hat welchen ;)
Brennbares in der Umgebung...? Naja, sie wird ohnehin draußen betrieben. Später baue ich mir einen kleinen Verschlag, wo dann Amboss, Esse und Schraubstock reinkommen.
Ach ja, Stichwort Schraubstock! Den krieg ich morgen auch noch dazu ;) Schraubstock plus Esse 200€ (vorausgesetzt mir fällt morgen vor Ort nicht etwas vernichtendes auf...)
Holledauer
55, Männlich
von Holledauer am 05.11.2020 22:11
"Das Gebläse der Esse kenne ich noch nicht - es handelt sich allerdings um eine mit Pedalantrieb"
Meiner Meinung nach wirst Du mit leichter brennbarer Kohle besser fahren, da ein pedalbetriebene Esse m.E. nicht genug Luft liefern wird.
Stinkekohle oder Grillkohle halten die Glut länger als Koks!
Zumindest mir ist Koks in grober Körnung schon in der Gebläseesse während des Betriebs ausgegangen, allerdings war dieser zu grobkörnig. Zerkleinert mag das sicher besser funktionieren.
"Heizkoks zerkleinern wäre auch nicht das Problem - wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Und wenn ich ihn mit nem alten Hammer zerkloppe"
Meine Empfehlung: Besorg dir ein längeres Rohr mit großem Durchmesser und zerstampfe den Koks darin. Sonst hast du ihn überall, nur nicht da wo du ihn brauchst...
Grüße aus der Holledau
Antworten Zuletzt bearbeitet am 05.11.2020 22:21.
IndoxInToxic
21, Männlich
von IndoxInToxic am 05.11.2020 22:35
Der Tipp mit dem längeren Rohr hört sich super an! Habe hier noch ein paar Reste rumstehen, die könnte ich nehmen! :)
Könnte man an einer pedalbetriebenen Esse eventuell später auch noch einen Motor nachrüsten, wenn man etwas bastelt?
Dorpsmedt
62, Männlich
von Dorpsmedt am 05.11.2020 22:36
Moin, nochmal
Da moecht ich mich dem Holledauer anschliessen, mit ner Tretesse wird Koks anstrengend!
Erstmal brauchst du Waden wie ein Tour de France Fahrer um das Feuer auf Temperatur zu halten und mal eben das Eisen ausschmieden, evtl.nochmal schnell pinkeln gehen, dann ist der Ofen aus wenn du keinen hast der Weiterpaddelt
Aber Versuch macht Kluch
DL1LBN
67, Männlich
von DL1LBN am 05.11.2020 22:47
Moin Jan
Ich arbeite mit Schmiedekoks von pps aus Stade. Das ist für mich der Händler, der relativ gut errecihbar ist. Da hab ich mir eine halbe Tonne mit dem Anhänger geholt. Dann ist der Preis akzeptabel, weil die hohen Frachtkosteen wegfallen.
Jetzt habe ich eine Esse mit einem kräftigen Gebläse, das ist Koks kein Problem. Mit der Tretesse, die ich vorher hatte, ging es auch, allerdings muß man dran bleiben und dafür sorgen, dass dem Feuer die Luft nicht ausgeht.
Für mich hat Koks ganz klar den Vorteil, dass er raucharm brennt und so gut wie keinen Schwefel enthält. Ein weiterer Vorteil ist für mich, dass das Feuer schnell aus ist, wenn die Luft weg bleibt. Damit ist im Prinzip die Esse kalt, wenn das Werkzeug weggeräumt und die Hände gewaschen sind. Noch eine kurze Kokelkontrolle und es kann ein ruhiger Feierabend werden.
Der Nachteil ist ganz klar, dass mann immer für genug Luft sorgen muss. Das geht aber mit der Tretesse auch, wenn man sich eingefuchst hat. Wenn das Feuer eine Pause überdauern soll, legst Du einfach ein paar Stücken Holz in die Glut. Die halten das Feuer eine Zeit am Leben.
Gruß   Christoph
Dorpsmedt
62, Männlich
von Dorpsmedt am 05.11.2020 22:58
Zu der Esse nochmal, Natuerlich sollten keine groesseren Risse in der Schuessel sein, kleine Spannungsrisse sind nicht schoen und wirken Preismindernd, aber man kann mit Arbeiten. Die Steuerhebel sollten recht gaengig sein und (je nach Modell, wenn vorhanden) die Nuss in der Schuesselmitte noch recht Dicht schliessen- die Luftduese ist manchmal schon ausgebrannt oder weggerostet.
Last not least das Geblaese bzw. die Welle vom Luefter, hat normal kein Lager! Den Riemen abnehmen und mal schauen obs leicht laeuft und kaum Hoehenspiel hat. Bei schlechter Pflege eiert das oval.
Umbauen ist kein Problem, ein Waschmaschinenmotor o.Aehnl. geht gut, braucht ja nicht viel Leistung.
Nur dabei auf geringe Riemenspannung achten, siehe Gleitlager und immer gut schmieren!
Viel Glueck beim Anschauen.
