Rauchabzug für Esse - was gilt es zu beachten?
IndoxInToxic
22, Männlich
von IndoxInToxic am 27.12.2020 20:41
Moin! Bin von meiner Tretesse auf eine größere Esse mit Kraftstromgebläse (80x80cm Tischplatte) umgestiegen. Die soll nun (mit montierten Rollen an den Füßen) an einem festen Ort betrieben werden.
Ich habe dafür einen Unterstand mit einer Deckenhöhe von ca. 2,20m-2,50m gebaut. Das Dach besteht aus Plastikdachpappe, welche ohne irgendeinen Schutz über dem Feuer hängen soll. Der Unterstand ist recht offen, es sollen aber auch noch Windschutzwände eingebaut werden.
Was haltet ihr davon? Kann ich die Esse (mit Koks) ruhig dort betreiben, ohne mir sorgen über Rauch und schmelzende Dachpappe zu machen? Oder wäre eine Art Abzug sinnvoller? Wenn ja, in welcher Form? Alte, ausgeschlachtete Küchenabzugshaube? Und mit welchen Maßen? Leider kann ich da kein super langes Rohr ranklatschen (max. 2 Meter denke ich), weil es ansonsten frei stehen würde. Wäre da ein Gebläse für einen Venturi-Effekt sinnvoller? Habe da leider absolut keine Ahnung von
Wie ihr schon merkt - Fragen über Fragen!
Ich weiß, dass manche meiner Frage schon im Forum bearbeitet wurden, aber leider habe ich da für meinen spezifischen Fall (bzw. ob überhaupt eine Haube gebaut werden sollte) nicht groß etwas gefunden.
Danke schon mal!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 27.12.2020 21:51.
IndoxInToxic
22, Männlich
von IndoxInToxic am 27.12.2020 21:11
Kurze Info: IndoxInToxic ist mein alter Account. Habe gerade einen neuen erstellt (Name ist Weserberglandsondler), da ich auf allen anderen Plattformen auch so heiße und eine Namensänderung hier anscheinend nicht möglich ist.
LG :)
Antworten Zuletzt bearbeitet am 27.12.2020 22:24.
Re: Rauchabzug für Esse - was gilt es zu beachten?
von DerSchlosser am 28.12.2020 10:26
hallo Indo..., schalte doch mal Deinen Verstand ein! Abfackeln wird Dir das Dach vermutlich nicht, hängt aber auch davon ab wie stark Du das Feuer machst. Mit dem Rauch wirst Du ohne Abzug definitiv Probleme bekommen!
Retno
42, Männlich
von Retno am 29.12.2020 07:54
Hallo IndoxInToxic,
ich habe mir vor gut zwei Monaten einen ähnlichen Unterstand gebaut...  Nur habe ich eine alte LKW Plane zur Dachabdeckung zur Hand. Zum Schutz brauchst du schon eine Art Hitzeschild über dem Feuer abgehängt. Das mir bei Windstille den Rauch schön nach hinten abführt. Ich betreibe aktuell eine Esse mit Starkstrom Lüfter und ich hatte in meinem Fall jedenfalls Bedenken, dass mir ohne Schutz die Plane wegschmilzt.
Zum Thema Rauch kann ich dir versichern, dass das ab und zu richtig nervig wird. Hier bin ich selber noch am überlegen wie ich den sinnvoll abführen kann. Aktuell habe ich die Seiten zum Schutz vor Wind und Regen verkleidet und ca. ein Viertel oben offen gelassen.
Bei Wind schmieden macht daher keinen Spaß aber meine Ausrüstung bleibt dafür trocken.
Gruß Florian
Und denkt immer daran, ein gutes Provisorium hält ein ganzes Leben lang.
volker53
71, Männlich
von volker53 am 29.12.2020 12:22
Ja mit dem Rauchabzug ist es bei einer "Freiluftschmiede", wie ich sie auch habe, immer ein Problem. Bis die Kohle richtig brennt steht man immer voll im Rauch, egal ob man sich gegen den Wind stellt oder nicht. Alternativ könnte man vielleicht auf Koks umsteigen, ich nehme aber doch lieber Fettnuss.
Der Nachteil bei meiner Freiluftschmiede ist halt, daß ich nicht einfach mal eben was schmieden kann. Ich muß immer erst alles aufbauen und hoffen das wenig Wind ist.
Aber da ich keine Möglichkeit habe mir eine feste Esse mit Rauchabzug zu bauen muß es halt so gehen.
Klopfer
65, Männlich
von Klopfer am 29.12.2020 15:30
...und ewig grüßt das Murmeltier:
Das Rohr wird im Betrieb etwas mehr als handwarm, sprich: man kann es gerade noch so mit der Hand anfassen.
Das heißt aber, es besteht keine Verbrennungsgefahr. Ich wollte es auch mal in einen Pavillon integrieren, da hab ich mich aber noch nicht getraut. Mit Abstand wäre es sicher kein Problem (Kantenschoner-Profil rings ums Loch).
Die Haube hat vorn und hinten Griffe und ist nur aufgelegt, das Rohr ist mit einem Schnellspannring befestigt und auch schnell demontiert. Die Esse steht mittlerweile auf Rollen, da auch ich jedesmal aufräumen muss...
Antworten Zuletzt bearbeitet am 29.12.2020 15:38.
Weserbergla...
22, Männlich
von Weserberglandsondler am 29.12.2020 18:08
Moin! Danke euch schon einmal für eure Antworten!
Aaaalso: Verstand hab ich benutzt, der hat mir gesagt, dass Vorsicht besser als Nachsicht ist. Sonst hätte ich euch hier auch gar nicht gefragt, sondern mich einfach mit meiner Esse, ohne einen Abzug, unter das Dach gestellt (und mich vermutlich selber dabei vergast...).
Also, meine Überlegung: Dachpappe aus Plastik an zumindest einer Stelle mit Holz o.ä. abdecken, um sie vor Hitze zu schützen (oder einfach Metalldachpappe verbauen). Dazu dann ein aus Blechresten zusammen gebrutzelter Abzug, in etwa in Form der Angele-Modelle (gibt es in meiner Größe leider nicht und ist aus meiner Sicht auch viel zu teuer...)
Durch eine der (Metall-)Dachpappen würde ich dann ein Kaminrohr (ca. 180-200mm) durchführen. Idealerweise direkt über der Esse.
Brauche ich dafür schon eine Erlaubnis vom Schornsteinfeger? Die Esse an sich steht ja auf Rollen, ich würde sie auch gerne bei gutem Wetter mal unter dem Dach vorrollen können. Also dürfte der Abzug auch nicht an der Esse, sondern an der Wand festgemacht sein...
Auf der Esse würden dann ca. 1-1,5m Kamin sein, falls das nicht reicht, würde ich noch ein Schornsteinhutgebläse anbringen (wenn ich ein günstiges, gebrauchtes finde...)
volker53
71, Männlich
von volker53 am 30.12.2020 10:08
@ Klopfer: der Abzug sieht ja gut aus. Ich glaube für meine Tretesse wäre sowas auch sehr geeignet. WElchen Durchmesser hat das Abzugsrohr?
VM
Klopfer
65, Männlich
von Klopfer am 30.12.2020 15:01
Der Durchmesser ist 200 mm.
Weserbergla...
22, Männlich
von Weserberglandsondler am 03.01.2021 14:16
Moin nochmal, hoffe ihr seit alle gut ins neue Jahr gerutscht!
Dachblech aus verzinktem Stahl ist bestellt - einem "Durchbruch" durch das Dach steht auch nichts mehr im Wege! Also, Entscheidung ist gefällt: Abzug wird installiert! :)
Als erstes wird der Schornsteinfeger konsultiert, dem ganzen sollte aber nichts im Wege stehen. Mein aktueller Plan ist ein 2-3m langes 200-250mm Rohr (entscheidet dann der Schornsteinfeger).
Da durch das ganze Gebäude ja aber noch etwas Wind dringt (alle Wände sind luftdurchlässig, eine komplett offen), sollte der Abzug schon gut ziehen. Hat da eventuell wer Erfahrungen mit den Unterschieden in der "Saugleistung" bei gleichem Kamin, aber unterschiedlichen Abzügen? Insbesondere bei der "traditionellen" Haube und dem seitlichen Abzug (Side Draft / Super Sucker)?
Grüße von der Weser,
Jan
