Gasgeruch aus Propangasflaschen und Vergiftungsgefahr.
Erste Seite | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | Letzte
Re: Gasgeruch aus Propangasflaschen und Vergiftungsgefahr.
von aiguille am 17.03.2012 19:10"Dankbarkeit ist Zeichen höchster Bildung. Beim gemeinen Volk findet man sie nicht..." ;)
Gruss aiguille
von Willi am 18.03.2012 18:47Hi Leute,
ich hab zwar absolut keine Ahnung von Gasessen und dem Bau solcher Essen aber ich hab das hier gerade im Netz gefunden.
Ist relativ aufschlussreich wenn man eine Gasflasche aufscheiden will
Video
von Damastschmied am 18.03.2012 19:20Falscher Link ?,dort geht es um die Herstellung von Hochdruckflaschen.
von aiguille am 07.04.2012 16:58Hi,
nochmal zum Bau einer Gasesse aus einer Propangasflasche:
Ich habsie nach dem Aufscheneiden ins Lagerfeuer gelegt, seither ist der Gestank völlig weg.
Meine Gasesse ist auch fertig, in Kürze gibts das Video dazu.
Den Brenner hab ich von der Lindenschmiede gekauft. Leider wird derBrenner nach einer halben Stunde sehr heiss und die Flamme schlägt zurück. Das Werkstück kommt nur auf helle Rotglut, Feuerschweissen geht also nicht.
von aiguille am 07.04.2012 16:59Hi nochmal.
>Habe ein Bild von der Esse hochgeladen, seh' es aber nicht...
von Damastschmied am 07.04.2012 19:12Peter ist von seinem Brenner überzeugt und trotzdem haben manche Probleme.
Hast du ein 1" oder 3/4" Mischrohr ? und aus was ist der Brennertrichter,wenn das Mischrohr gut Isoliert ist kann es vor dem Trichter auch zu glühen anfangen,dürfte aber nur dann Stottern wenn du mit dem Druck unter 0,2 Bar gehst.
Ich nehme nur 3/4" Mischrohre die in einem 1" Rohr gleiten kann was fest mit der Esse verbunden ist,so kann man auch mal das Mischrohr wenn es sein müsste im Wasser abkühlen.
PS wie ladest du die Bilder ?
von akrumbsEisn am 07.04.2012 19:41Hi Aiquille.
Hab auch eine Zeitlang mit einer Gasflasche und dem Abelbrenner gearbeitet, ging ohne größere Probleme.
Wie hast du die Flaire gestaltet? Versuch einfach mal das Brennerrohr aus der Kammer in die Flaire zurückzuziehen. Mein damaliger Aufbau hat auch erst dann richtig funktioniert. Luft ca. 2 cm.
Werke auch mit einem Eigenbofen mit Eigenbaubrennern. Siehe Gasesse.
Wenn du da Maße brauchst, kannst du haben.
@ Armadillo: Auskleidung: mind. 5cm Keramikfaserwolle, je mehr umso besser! Hab in meinem Ofen nach den 5cm Wolle noch 3cm Feuerleichtsteine verbaut, und dann mit RICHTIGEM Ofenmörtel ausgekleidet. Nix Baumarkt!
Tipp von einem Ofenstetzer: Beim Mörtelanrühren die 1/2 Flüssigkeitsmenge Wasserglas hinzufügen. Härtet dem Mörtel ordentlich. Während dem Trocknen einige Male damit einstreichen, ergibt eine Art Glasur der Oberfläche.
Gut trocknen lassen und gaaaaanz laaaaangsam einheizen.
von Damastschmied am 08.04.2012 11:11Wenn Walters Empfehlung nicht reicht,könnte ich mir vorstellen das dicke Mischrohr zu kürzen oder durch ein solches zu ersetzen,beim Klempner dürfte sowas zumindest im Schrott liegen.
Nehme an das es ein original Dachdeckerbrenner ist und somit die Düse ganz hinten sitzt und nicht weiter in das Mischrohr geschoben werden kann und so vielleicht zu Verwirbelungen in dem dicken Mischrohr kommt und er deshalb stottert.So sehen meine aus und das Kupferrohr ist nur solange dran,bis die Esse so warm ist,das Gas selbst zündet,die Zuluft kann aber auch anders gedrosselt werden.Das Mischrohr ist zwischen 12-15 cm lang.
