Werkzeug selber schmieden. Selbst ist der Schmied!
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  ...  7  |  »  |  Letzte [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
Hobbyschmiede
62, Männlich
Re: Werkzeug selber schmieden. Selbst ist der Schmied!
von Hobbyschmiede am 14.09.2012 19:13
Also Willi ich muß mal sagen ich will Dir hier keinen Honig um den Bart schmieren ! Nur wenn ich sehe was Du mit immer hin erst 17 schon alles geschmiedet hast denke ich das da wircklich noch eine Menge Potential in Dir steckt und man sicher noch einiges in Schmiedekreisen von Dir hören wird. Sei es in sachen Werkzeug  wie auch in sachen Skulpturen etc. .irgendeiner hat hier mal geschrieben Du wärst ein Naturtalent,er hat bestimmt nicht unrecht .und falls Du Beruflich in diese Richtung gehst wirdn aus Dir bestimmt nochmal ein Habermann oder Bullermann dann nur eben ein Willimann . Und außerdem Dein Hammer den Du für mich geschmiedet hast ist top ,liegt gut in der Hand und zieht auch gut .
Gruß von der Grenze
29, Männlich
von Willi am 14.09.2012 20:31
Danke für das Kompliment!
Ich weiß nicht was aus mir werden wird, ich hoffe natürlich nur gutes. Aber meine heutigen Arbeiten mit Habermann etc. zu vergleichen ist nicht berechtigt.
Du hast Recht ich bin erst 17 und man weiß nie wohin die Reise geht, aber was ich derzeit auf dem Kasten hab is nich viel im Gegensatz zu den Dingen von Habermann, Bullermann aber auch anderen anderen Forumsmitgliedern.
Trotzdem weiß ich es zu schätzen wenn du in mir so etwas siehtst!
Freut mich auch, dass mein Hammer dir gut gefällt!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 14.09.2012 20:32.
von DerSchlosser am 15.09.2012 17:23
Hallo Willi,
Allerdings macht mir die Werkzeugherstellung am meisten Spaß! Und insofern mache ich das auch am meisten.
Das könnte Deine "Berufung" zu sein. Ob es Dein Beruf wird, musst Du selber sehen.
Aber man kann auch nicht ewig Werkzeug vor sich hin produzieren.
Doch. Frag mal Herrn Krenzer. Gutes Werkzeug wird immer gebraucht!
Viele Schmiedegrüße,
29, Männlich
von Willi am 20.09.2012 22:33
Hallo Zusammen,
da ich zur Zeit nicht auf meinem guten Amboss schmieden kann (is gerissen), muss ich seit 2 Monaten auf meinem "Schlechten" schmieden.
Da ich meinen Abschroter extra für meinen guten Amboss angepasst hab, konnte ich auch den Abschroter nie richtig benutzten. Klar kann man sich mit Spalthämmern usw. behelfen aber das wahre ist es auch nicht.
Also hab ich beschlossen einen neuen zu schmieden, der in meine Lochplatte passt. Die Lochplatte ist tiefer als mein Amboss, also kann ich dort dann auch bequemer mit Abschroter und Spalthammer gleichzeitig arbeiten. Wenn ich einen neuen Amboss finde, dann kriegt der natürlich auch wieder seinen eigenen angepassten Abschroter.
Material: mal wieder C45, selektiv gehärtet und mit Restwärme angelassen.
Man beachte die am Schaft eingeschlagene Kerbe.
Direkt nach dem Absetzten des Schafts wird an einer Seite eine Kerbe eingeschlagen. Dann wird der Schaft mit dem Vorschlaghammer in das Loch vom Amboss (oder der Lochplatte) getrieben. Egal wie perfekt das Loch aussieht, keines ist in alle Richtungen gleich. Der Schaft formt sich beim einschlagen genau nach dem Loch, sodass er perfekt sitzt.
Bei allen weiteren Schritten dient die Kerbe als Orientierung den Schaft immer wieder gleich in das Loch zu stecken. Wenn man dies nicht tut und den Schaft mal so und mal so einschlägt, dann wackelt das Gesek am Ende mehr und sitzt ein wenig lose.
Als Tip vielleicht für den einen oder anderen interessant
Hier ist die Kerbe zu sehen:
Und hier noch zur Wärmebehandlung ein kleiner Tip von mir.
Wie gesagt ist der Abschroter mit der Restwärme angelassen. Um hierbei die Anlassfarben zu sehen muss man immer eine Stelle blank schleifen. Dort sieht man dann die die Farben langsam zur Schneide hin wanderen.
Man braucht nicht viel zu schleifen (sieht oft auch doof aus). Ich bin z.b. nur die sowieso gebrochenen Kanten nocheinmal kurz nachgegangen.
Die Anlassfarben sind auf dem Bild natürlich nicht zu erkennen, aber man sieht welche Kante gemeint ist:
Soo, das wars von mir.
Es folgt in geraumer Zeit ein vom Winkel her identischer Spalthammer, dem man dann unter anderem in Kombination mit dem Abschroter verwenden kann.
29, Männlich
von Willi am 19.11.2012 20:32
hier mal mein neustes Werkzeug.
Angelehnt an die Form von traditionellen Richthämmern habe ich einen Breit- und Reckhammer geschmiedet.
Der Hammer hat zwei identische Finnen die um 45° zur Stielachse verdreht sind. Durch diese Form ergibt sich eine interessante Arbeitsweise.
Steht man in angenehmer Haltung vor dem Amboss und hält den Stiel im 45° Winkel zum Amboss so steht die auf den Amboss treffende Finne quer zum Amboss. Dreht man den Hammer nun um so steht die Finne längs zum Amboss.
So kann man das Material sehr angenehm ausbreiten und ausrecken, je nach dem wie rum man den Hammer hält.
Natürlich ist die Form und die Funktionsweise sehr speziell und man kommt sicherlich auch ohne so einen Hammer aus. Allerdings fand ich die Idee interessant genug um sie mal umzusetzen.
Hier ein paar Bilder:
Einmal so rum....
...und einmal so rum.
Bin gespannt was ihr davon haltet!
metallo
von metallo am 19.11.2012 20:42
Moin Willi,
wie von dir gewohnt.
Gute Arbeit.
Und wenn es das Arbeiten am Amboss angenehmer macht, hat's auch immer eine Berechtigung.
Gruß Heinz
sala
42, Männlich
von sala am 19.11.2012 21:13
Hallo
Was hast du denn als Rohmaterial für den Abschroter hergenommen? C45 ist klar, mich würden nur die Dimensionen interessieren, da ich mir auch einen bauen möchte
mfg sala
lawi-to
70, Männlich
von lawi-to am 19.11.2012 21:32
 mit 90 würde ich dies aber nicht mehr auf mich nehmen
schakaa
von schakaa am 19.11.2012 21:42
Bitte niemanden wegen seines Alters diskriminieren.
Es ist doch toll wenn man das mit 90 noch kann.
Grüße Peter
meine Homepage
29, Männlich
von Willi am 19.11.2012 22:04
zunächsteinmal danke an Heinz für den Zuspruch!
An Sala:
Ich denke dass du stolz darauf sein kannst mit 90 noch schmieden zu können. Ich als junger Schmied hoffe das auch erleben zu dürfen.
Als Material habe ich wie bei allen meinen Hämmern und Gesenken C45 verwendet. Maße waren 40mm Vierkant etwa 100mm lang.
Ich habe den Zanpfen abgesetzt und den Abschroter aus einem Stück geschmiedet. Eine einfachere Variante ist es den Zapfen mit dem Schweißgerät anzuschweißen.
