Unterbau für Amboss
1 | 2 | » | Letzte
Re: Unterbau für Amboss
von Mr.Smith am 28.07.2018 00:11Ich habe einen Amboss, der unverschämt laut klingelte. Ursprünglich stand er auf Eiche .
Ich habe ein Wehrmachts-Dieselfass aus den Hinterlassenschaften meines Urgroßvateres genommen, auf Höhe abgesägt , zur Hälfte mit Stampflehm gefüllt und diesen gewissenhaft verdichtet. Anschließend habe ich aus einem alten, großen Brett eines Sperrholzschranks den Grundriss des Ambossfusses ausgeschnitten . Das Fass habe ich mit Beton, ein wenig Bewehrung und Ankern aufgefüllt und abschließend das Brett mit Steinen beschwert oben aufgelegt und auf Oberflächenniveau einsinken lassen.
Nach der entsprechenden Trockenzeit habe ich etwa 1cm dick Unterbodenschutz in die Aussparung gegossen und den Amboss "versenkt ". Zum guten Schluß habe ich die eingelassenen Anker umgelegt.
Der Amboss ist nun super-leise und zieht wirklich enorm . In beiderlei Hinsicht kein Vergleich mehr zu dem Eichestamm mit Teerpappe .
Beste Grüße vom Hunsrück , Olli
Bogomir67
von Bogomir67 am 11.07.2018 10:35Ich hab für meinen Amboss (240kg) einen Eichenstamm beim Sägewerk geholt. Den Amboss auf einen Pappdeckel gestellt und eine Schablone gemacht. Mit Dieser dann die Stellfläche markiert und so ca. 15-20mm ausgefräst, die Ränder manuell mit dem Beitel.
Da dann den Amboss reingestellt. Man kann dann unten in die Mulde eine Schicht Sanitärsilikon auftragen, aushärten lassen und den Amboss dann da drauf - dann klingelt er nicht mehr so. Aber meiner mit dem Gewicht steht auch so fest genug auf.
Der Holzklotz hat 30€ gekiostet und man hat mir den auch noch ins Auto geleget.
Gravedigger
von Gravedigger am 04.09.2017 19:22.....bloß nicht, das gibt ne riesensauerei an dem guten Stück, lies Dir das genau durch wozu Dir Oli geraten hat dann bist Du auf der sicheren Seite.
Gruß aus Nordhessen
Worschdsub
von hoffuga am 04.09.2017 16:39Halli hallo
Hab ne Frage : Ich hab nen Eichenstamm auf den ich meinen 180 kg Amboss stellen möchte. Jetzt habe ich die Kontur des Ambosses ausgefräßt, allerdings ist die Fläche nicht gerade. Zum Ausgleich hatte ich überlegt epoxidharz zu verwenden. Hat jemand damit Erfahrungen oder andere Ideen?
von Damastschmied am 19.01.2013 18:16Wo soll es da schwieriger sein
von Eisenfreund am 19.01.2013 11:01Ja
Sand ist gut und wichtig ist die Holzplatte zwischen Sand und Amboss.
Sonst gräbt sich der Amboss doch immer weiter in den Sand ein.
Die Sache mit dem Holzblock ist da schwieriger, weil der Amboss ja genau stehen muß.
Gruß Ralf
von Damastschmied am 19.01.2013 10:59Hast hoffentlich so gemacht das die Platte noch übersteht und nicht glatt mit dem Rand abschließt,wenn der Sand noch Nach-sacken sollte,bekommt man durch einen möglicherweise entstehenden Rand den Zunder schlechter runter gefegt.
von Flo78 am 19.01.2013 10:11Ja, ich seh schon, ich hab hier wohl zu kompliziert gedacht.
Der sand aus dem bach hatte eine durchschnittliche koernung von 3 mm, schoen abgerundet.
Hab jetzt nur den sand genommen, holzplatte drauf, amboss draufgestellt. Fertig. Wackelt nix und klingt nix laut.
Danke noch an die tips, welche mich vor unnoetiger arbeit bewahrt haben.
Gruesse
Flo
von Damastschmied am 15.01.2013 18:41Wie lange willst du es dann rieseln lassen,kannst es einschlämmen,muß damit das Wasser auch wieder raus kommt Löcher rein machen,aber was dann,mit der Zeit rieselt dann da der Feinanteil raus oder du mußt es verkorken.
Nimm entweder nur Sand oder Schotter,bei letzterem kannst du dir auch die Platte sparen,Zusätzen tut sich das dann von arllein mit Zunder.
