Gesenkplatte selber machen
1 | 2 | » | Letzte
Re: Gesenkplatte selber machen
von TimBucktu am 27.08.2013 20:58Danke für den Tipp! Das hat den Funken zum Zünden gebracht.
Ich stell mir gerade was ähnliches vor, auch aus Holz und Vermutlich so dass ich es auf meinen Amboss Spannen kann wegen der Höhe und Stabilität. Weiss nur nich, ob des nich zu stark federt wenn ich da drauf Klopf. Mal sehn das nehm ich morgen mal in Angriff.
von Scheunenschmied am 27.08.2013 20:25Vielleicht gibt dir mein Beitrag KLICK den nötigen Impuls.
Meine Lochplatte ist auf den 10er Staffeln nur aufgelegt. Die Vertiefung dient zum Absenken, damit ich auf den Stirnradien arbeiten kann.
Für deine Platte könnte ich mir diese oder eine ähnliche Lösung vorstellen. Statt aufzulegen würde ich entsprechende Vertiefungen in die Ecksteher machen, damit die Platte gut gehalten wird. In deinem Fall braucht die Platte ja auch nicht mehr bewegt zu werden.
von TimBucktu am 27.08.2013 16:14Auf den Unterbau bin ich auch mal gespannt. Hab noch keine Ahnung wie ich den machen soll.
Es wurde 1.2343 verwendet.
von Schneewolf am 27.08.2013 13:46Bin gespannt auf den Unterbau, welches Material wurde verwendet?
von TimBucktu am 26.08.2013 16:20Es gab eine 22mm starke auf ca. 58 HRC gehärtete Platte. Die Löcher sind etwas größer wie vom Amboss um es dort passgenau zu machen.
von TimBucktu am 24.08.2013 10:51@Schneewolf
Ja genau so in die Art hab ich mir das gedacht.
@Willi
Danke für die Tipps. Werde Sie Anwenden sobald das Teil Fertig ist. Ich möchte das Teil schon etwas Stabil machen hab so an 200x100x25mm gedacht, und dann eben ein Viereckiges und ein Rundes Loch beide etwas größer.
von Willi am 23.08.2013 22:55@TimBucktu:
Solange das Loch etwas größer ist als das vom Amboss gehts.
Abgesehen davon dass ich die meisten Gesenke auch in meiner Lochplatte verwende (wegen der anderen Arbeitshöhe für Gesenke) mache ich es immer so:
Zuerst Gesenk in der Lochplatte stauchen bis nur noch die z.B. Runding reingeschlagen werden muss. Dann den Gesenkschaft unten ein wenig anspitzen und das Gesenk einmal in den Amboss schlagen (glühend natürlich), sodass sich der Schaft ins Ambossloch treibt und dessen Form animmt.
Wichtig ist dann dass du dir dann eine Seite markierst! Mache auf der Seite des Schaftes die zum Horn zeigt o.ä. eine Kerbe.
Bei allen weiteren Arbeitsgängen steckst du dass Gesenk nur noch mit dieser Richtung in das Ambosloch! Andernfalls würde sich der Schaft wieder anders formen. Kein Ambossloch ist perfekt und ein immer wieder anders eingeschlagener Schaft führt zu einem später wackelndem Gesenk.
Eine andere Möglichkeit, die ich aber nicht so mag, ist das Gesenk in der Lochplatte komplett fertig zu schmieden und dann den Schaft für den Amboss passend zu schleifen.
Soviel zu den Lochgrößen
Noch zu der Dicke deiner Gesenkplatte:
Natürlich gilt umso dicker, desto besser! Du kannst aber auch weniger als 10mm nehmen. Da du ja keine 400x400mm Gesenkplatte mit 20 Löchern herstellen willst (so wie ich das verstanden habe) brauchst du auch nicht so viel Stabilität.
Richtige Loch- bzw. Gesenkplatten sind ja dafür ausgelegt dass man auch in den Löchern in der Mitte noch schwer arbeiten kann.
Ansonsten hätte ich noch den Vorschlag dass du dir zwei dünnere machst und diese aufeinander schweißt.
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
von Schneewolf am 23.08.2013 19:16Evtl ist ein Werkzeug wie HIER ab 4:53 zu sehen eine Übergangslösung.
von TimBucktu am 23.08.2013 15:46Also so stark geht das nich. ich muss ne dünnere Platte nehmen und ein unterbau. Am Montag seh ich mehr.
Danke
von Peter am 23.08.2013 08:30Hallo,
ich würde mich an den Platten von Angele orientieren, die Große ist 100mm stark.
Je schwerer, desto besser.
Gruß Peter
