Verwendung Holzkohlekalibrierung
Erste Seite  |  «  |  1  |  2  |  3 [ Nach unten  |  Zum letzten Beitrag  |  Thema abonnieren  |  Neueste Beiträge zuerst ]
Torsten
59, Männlich
Re: Verwendung Holzkohlekalibrierung
von Torsten am 13.01.2013 21:02
Hey Ingo
die Idee ist ja mal gar nicht doof, mit Excenterpressen hab ich ja so ein kleinwenig Erfahrung nach rund 10stück die ich gebaut habe, allerdings würd mir da ein Anschlag zur längenbegrenzung reichen, hm, das ist echt ne Idee.
Tschau Torsten
Bohr_Romain
von Bohr_Romain am 13.01.2013 21:05
Ich dachte da an so einen Zigarrenschneider im grossen. Maximale Durchmesser 8cm.
Gruß Rom.
Hacheschmied
von Hacheschmied am 14.01.2013 09:32
Mal ne fixi idee die ich heut Nacht ob eines entzündeten Zehs (und dadurch Schlaflosigkeit) entwickelt habe....
Wenn man ein Messer (also Eure Idee) in ner seeeehr schweren ausführung macht.. dieses an beiden Seiten einseitig anschleift... also wie ein Messer von einer Blechschere........
Fangen wir so an.. der Aufbau ist quasie wie eine Rundstahlschere.... ein Loch.. mit Scharfen kanten aus härtbaren material.. massive ausführung... und ein Messer was davor langschert. Da steckt man den Ast / Holzstück durch und schnapp.. ab.. (zumindest so meine Theorie) das Messer müßte natürlich wie ne gute Schere evtl. ne Zahnradübersetzung oder einen langen Hebel haben... . Das ganze, so sellt ich mir vor, könnte man mit sowas wie einem Holzspalter betreiben.. oder einer anderen Hydraulik mit nem dicken DWZ.  Nun fähr ja ein DWZ aus und ein... hier könnte man auf dem Rückweg auf der anderen Seite des Messers (deshalb der 2. Anschliff) ein Schneidloch bestücken und abknipsen... also wie ne Wippe.. erst rechts, dann link... und so weiter..
Ich werds nicht bauen.. aber vielleicht ists für Euch ein interessanter Ansatz? Das ganze muß nur seeeeehr massiv sein... 20-30mm materialstärke bei den Messern sollts schon haben...
Bohr_Romain
von Bohr_Romain am 14.01.2013 10:03
Ja diese Idee hatte ich auch schon, also eine Sträucherscheere im grossen. Das ginge schon , wobei ich die Lagerung der beiden Messer als Schwachpunkt ansehe.
Ich habe mir jetzt eine Variante ausgedacht von der ich mir einbilde dass sie die richtige ist. Kurzum, einen Zigarrenschneider/Guillotine also ein schräges Messer welches sich linear mit ca. 60 Hüben/min. auf und ab bewegt, angetrieben über einen Pleuel, Schwungmasse, Reibrad und Zapfwelle. Das ganze eingehangen in den 3Punkt meines Traktors. Mal sehn ob die Reibung der Räder das schaft.
Gruß Rom.
Hacheschmied
von Hacheschmied am 14.01.2013 10:44
Bei den ganzen Messervarianten möchte ich mir lieber nicht die möglichen Arbeitsunfälle vorstellen, aber.. ich bin gespannt ob es funktioniert :)
naabthalsch...
47, Männlich
von naabthalschmied am 14.01.2013 21:00
@ Rom
Naja mit dem Schafott meinte ich ja so nen "grossen Zigarrenschneider" in Form eines Fallbeils. Hätte den Vorteil, das das Messer geradlienig herunter kommt und auch wieder direkt über den Exzenter nach oben gezogen wird. Wenn du vor und nach dem Messer eine Auflage baust, sollte es keine oder nur leichte preller geben, wenn mal was zwickt! Durch den vertikalen Hub, kannst du die Durchmesser vom Holz so wählen, wie die Maschine es schafft. Eine Kleine Vorrichtung wo du Säcke einhängen kannst, erspart dir die Buckelei beim einsammeln.....
Steuer die Klinge mit Pedal zur Bedienung an.
Du kannst das Messer ja "schräg" an der Kling gestalten, das dosiert den Widerstand des Materials etwas.....
http://t1.ftcdn.net/jpg/00/12/48/32/400_F_12483239_WCAEogFx8DumhJ9I5cWeQzdtH8bM6M7T.jpg
so in etwa. Nur das halt das Messer mit der Exzenterscheide verbunden wäre. So ähnlich wie bei einem Tirehammer.
Ingo der die Maschine schon laufen sieht.... Ich bin schon wieder gehirnschwanger!
Bohr_Romain
von Bohr_Romain am 05.02.2013 20:19
Bohr_Romain
von Bohr_Romain am 05.02.2013 20:20
So die Messer und die Führungen sind schon mal grob vorgefertigt. Das Messer besteht aus Ck45, ist 150mm breit 20mm dick, und ca. 300mm lang Die Schneide ist 22,5°schräg.
Die Schneidenwinkel betragen 20° und eine 4mm breite Phase hat einen Winkel von 35°.
Das Gegenmesser ist ca. 100mm lang 150mm breit und ebenfalls 20mm dick.
Dieses Gegenmesser hat ist ca. 3° hinterschliffen.
Den Antrieb stelle ich später vor.
Gruß Rom.
Bohr_Romain
von Bohr_Romain am 05.02.2013 20:22
