Löschtrog
Welder
50, Männlich
Re: Löschtrog
von Welder am 10.06.2019 20:37
Konische Faßringe würde ich erst walzen, zusammen nieten oder schweissen und dann eine Seite strecken.
Oder einen von einem alten Fass nehmen und anpassen,aber du willst ihn warscheindlich originalgetreu selber machen .
Gruss Welder
Holledauer
55, Männlich
Re: Löschtrog
von Holledauer am 16.06.2019 13:07
Servus Leute,
aktuell ist die Vorhersage vom Manni eingetreten. Der Zuber ist dicht. Und das, ohne zusätzliche Ringe  anzubringen.
Das werde ich trotzdem - @Welder, hab leider nur Nieten in Hülle und Fülle, aber leider keine Faßringe - nachholen, um das Teil zusätzlich zu stabilisieren.
Fred
Schmied-Wagner
-, Männlich
Re: Löschtrog
von Schmied-Wagner am 16.06.2019 19:12
Hallo
Den Faßring würde Ich anders machen. Ich habe schon viele solcher Spannringe gemacht.
Das dementsprechende Flacheisen würde Ich zuerst hochkant walzen und dann den Ring walzen. Somit hast du wenn der Ring zusammen ist die Flanken konisch stehen.
Gruß Alex
Holledauer
55, Männlich
Re: Löschtrog
von Holledauer am 16.06.2019 20:07
Servus,
danke für den Tip. Ich fürchte nur, daß ich 3 mm Blech mit meiner alten Ringwalze nicht hochkant walzen kann.
Werde - wir haben in der Arbeit eine Walznenbiegemaschine mit Nuten - versuchen, dort mal einen "Prototypen" zu biegen.
Gruß vom Holledauer
Schmied-Wagner
-, Männlich
Re: Löschtrog
von Schmied-Wagner am 16.06.2019 21:27
Ich denke das ist nicht viel Hochkant gebogen. Ich kenn da auch keine Formel oder so, mach ich immer per Augenmaß. Um so mehr hochkant gebogen wird desto mehr stehen die Flanken nachher konisch. Und, um so größer der Ring ist, desto weniger muss man hochkant biegen.
Holledauer
55, Männlich
Re: Löschtrog
von Holledauer am 16.06.2019 21:45
...ich kann Deiner Erklärung nicht ganz folgen.
Wenn ich ein Flacheisen in From eines konischen Ringes bringen will, muß ich es hochkant bearbeiten (und dadurch strecken) um danach eine konische Form zu bekommen.
Die andere Variante wär dann die vom Volker (Kunstschlossernußbach), erst den Ring zu biegen und diesen danach durch treiben in konische Form zu bringen....
Kläre mich bitte auf.
Holledauer
55, Männlich
Re: Löschtrog
von Holledauer am 16.06.2019 22:17
..o.k. - glaub ich habs verstanden.
Hatte es falsch gelesen!
Antworten Zuletzt bearbeitet am 16.06.2019 22:20.
Schmied-Wagner
-, Männlich
Re: Löschtrog
von Schmied-Wagner am 17.06.2019 10:12
Ja Volker biegt zuerst den Ring und streckt dann eine Seite um ihn Konisch zu bekommen. Das geht selbstverständlich auch, kann aber bei so großen Ringen schon mal mühselig werden.
Den Flachstahl vorher hochkant zu biegen und dann den Ring zu biegen, ist  halt einfacher. Das macht hauptsächlich die Maschine.
Gruß Alex
Sisu
61, Männlich
Re: Löschtrog
von Sisu am 18.06.2019 00:05
Moin!
Mit ein wenig Geometrie und Kenntnissen im technischen Zeichnen kann man über die Abwicklung eines Kegelstumpfes ziemlich genau den benötigten Bogen ermitteln.Hat mein Lehrmeister auf jeden Fall so gemacht und gezeigt.Ist lange her deswegen müßte ich auch ersteinmal wieder die Nase in diverse Bücher stecken oder im www. nachsehen.Funktioniert aber gut und ist keine Hexerei.
Viel Spaß und daran denken vor dem Erfolg steht der Fleiss(oder so).
 Gruß Christian
Schmied-Wagner
-, Männlich
Re: Löschtrog
von Schmied-Wagner am 18.06.2019 10:09
Hi
Ja die Abwicklung vom Kegelstumpf ist eigentlich sogar ziemlich simpel. Kann Ich aber nur auf der 1-1 Zeichnung, und da die 1-1 Zeichnung meistens die Zeit der Arbeit übersteigt, mach Ich es immer mit Augenmaß. Wenn der Flachstahl nicht zu dick gewählt wird, zieht der sich eventuell auch schon bei.
Gruß Alex
