Der gefährliche Winkelschleifer
Yogi
51, Männlich
Re: Der gefährliche Winkelschleifer
von Yogi am 23.09.2012 16:45
Moin
Also vergewaltigen tue ich mein Werkzeug auch nicht,und benutze nur Markenscheiben mit dem Pf......d.Aber selbst da kommt es schon mal vor das ne Scheibe Kaputt geht.(erst recht wenn die Nachtschicht damit rum macht ).Seit dem Tausche ich immer die Scheiben aus.
Bei Arbeiten am Schmelzofen ist nur leider ein einsatz von anderen Werkzeugen leider oft nicht möglich.
Gruss Yogi
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 24.09.2012 09:09
@Yogi
Hatte eine Scheibe von Pferd die mir für die Große zu Klein und eigentlich für die Kleine zu Groß war,aber zum schneiden war sie mir zu Dick (Dicker als die Üblichen).Dachte dann was solls,beim schruppen wird sie sowieso schnell kleiner aber sie hielt doch länger durch als üblich,sie hatte die Bezeichnung GS,da Du/Ihr Pferd benutzt,kannst du mich doch bestimmt Aufklären,welche man bevorzugen kann/sollte.
Komischer weise nutzte sie sich Ruck zuck ab als sie die kleine Flexgröße erreicht hatte aber das scheint ein allgemeines Phänomen zu sein.
Yogi
51, Männlich
von Yogi am 24.09.2012 19:44
Hallo Maik
Suche dir morgen mal was raus,liege mit Fieber flach,kam über Nacht
Gruss Yogi
30, Männlich
von Willi am 24.09.2012 20:06
jetzt ist der Tread schon so lange offen, da muss ich auch mal meinen Senf dazu geben
Ich nutze verschiedenste Scheiben, von der einfachen Baumarktscheibe bis zur guten Scheibe aus dem Werkzeuggeschäft (Marken weiß ich nicht).
Ich arbeite auch immer mit den Scheiben von der großen Flex auf der Kleinen weiter, wie viele bereits erwähnt haben.
Bürsten tu ich nur von Hand oder sehr selten mal mit der Bohrmaschine.
Bei Runterarbeiten der großen Scheiben muss ich den Schutz der Flex immer runter machen. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber geht sonst gut.
ALLERDINGS....mir sind auch schon mehrere Scheiben gebrochen. Ich selbst setze bei kleinen Schleifarbeiten mit der Fächerscheibe nicht immer eine Brille auf. Aber beim Trennen mit den großen Scheiben ohne Schutz ist das aber unbedingt notwendig! Wenn man den Schutz drauf hat und nur ein bisschen beiarbeitet, dann kann man immer recht gut einschätzen von was hinfliegt. Ohne Schutz mit den großen Scheiben jedoch nicht.
Blutige Lippen hatte ich schon. Das Bild hier ist aber denke ich noch bestätigender. Ohne die Brille wäre ich jetzt wahrscheinlich blind auf dem Auge!
Die Brille bleibt schön auf meiner Werkbank liegen und wird nicht weggeschmissen. Ist immer eine gute Ermahnung
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 25.09.2012 08:59
Dann jute Besserung,das andere hat Zeit,ist bis jetzt auch ohne gegangen und ansonsten nehme ich sowieso alles was ich günstig kriegen kann.
Zum Blechschneiden, auch schon mal bis 6mm nehme ich abgenutzte (mehr oder weniger) Diamantscheiben,hinterlassen zwar mehr Grat aber den zu entfernen verbraucht nicht so viel Scheiben/Stein wie das schneiden von Blech selbst.
Yogi
51, Männlich
von Yogi am 01.10.2012 19:39
Hallo maik
So nun aber
Ich benutze zum Blechschneiden
 bis 2mm die PS-Forte 125x1,0 Inox
ab 2mm-5mm nehme ich die SG-Elastic 125x1,6 Inox
Bei der 1,6er kannst du schon mal entgraten,musst nur auf die Scheibe hören d h wenn sie anfängt zu Singen besser erst mal wieder ein bischen Trennen.
Bei den 230mm Scheiben nehme ich immer nur die SG Elastic ca 3mm stark.Die Scheiben haben nen super ruhigen lauf.
Zum Edelstahlschneiden nehme ich die Magnum Finecut 125x0,8mm von Eisenblätter.
Hoffe konnte dir ein bischen Helfen.Wenn du noch fragen hast kannst ja per PN.
Gruss Yogi
Burgschmied...
29, Männlich
von Burgschmied.Daniel am 03.10.2012 01:08
Wow da hattest du ja nochmal Glück im Unglück gehabt. Habe mir jetzt die Uvex Pheos gekauft und bin begeistert! Hatte schon viele schlechte Brillen und mir war es wichtig, dass die möglichst klar ist und mir auch nicht von der Nase rutscht. Sie sitzt sehr angenehm, verrutscht nicht und man kann sie sehr nah an den Augen tragen, sodass gerade beim Schleifen Zeug nicht so leicht von unten rein kann. Habe mir auch gleich ein passendes Etui gekauft, damit die diesmal auch nicht verkratzt.
Damastschmied
61, Männlich
von Damastschmied am 03.10.2012 21:03
@Yogi
125er,ich "rede" nicht von Spielzeug,meine ab 230er.
Für Blech gibt es ja schon gegenläufige Kreissägeblätter !benutzt die den keiner
Werde mal sehen ob man das mit den Beton/Stein-Diamantschneidscheiben nicht noch besser hin bekommt (Kühlung/Anschliff),mehr kann man beim Blechschneiden nicht sparen.
Yogi
51, Männlich
von Yogi am 05.10.2012 17:51
Hi
Naja habe eigentlich ja auch nen Plasmabrenner,die 125er habe ich meist auf Montage(sind nicht so sperrig und laut)
Bei den 230er empfehle ich dir die SG-Elastic Standart,die kann schon was.ist ne dankbare Scheibe.
Von diesen Gegeläufigen scheiben habe ich gehört,bin bei sowas immer etwas vorsichtig.
Gruss Yogi
schmerz
25, Männlich
von schmerz am 20.06.2018 04:29
Hab gerade mein Abi gemacht und "arbeite" hobbymäßig mit dem Winkelschleifer.
Mein Winkelschleifer ist schon älter und hat gar keinen funkenschutz :(
Gestern habe ich 2m lange Vierkant Stahlrohre zugeschnitten und leider hatte ich nur im Garten genügend platz...
Ich achte eigentlich auf Sicherheit und trage Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe und feste Hosen.
Aber auf dem Boden kniend hab ich wohl die Gefahr die von dieser rotierenden Scheibe ausgeht unterschätzt.
Hatte sie auf höchster Drehzahl eingeschalten und beugte mich um mir die Stahlrohre anzusehen.....
Sie geht durch Stahl wie durch Butter aber durch die Hose in mein Bein noch viel leichter.
Zuerst konnte ich es garnicht fassen und sah nur den perfekten Schnitt in meiner Hose aber dann sah ich auch den perfekten Schnitt in meinem Bein. Das Interesannte dabei war das die Wunde verbrannt war/ist und sich somit das Bluten in grenzen hielt. Aber im moment ist sie ziemlich geschwollen und tut weh :(  Sehnen hab ich knapp verfehlt
ich bin glücklich das es nur mein Bein ist und habe jetzt umso mehr respekt und hoffe das ich meine Finger behalte
