Fragen nach den ersten Schmiedeversuchen
H3phaistos
23, Männlich
Re: Fragen nach den ersten Schmiedeversuchen
von H3phaistos am 12.04.2015 19:27
So ich habe jezt das internet gequält, und mal nach rohreinschublüftern gekuckt. Passen 100 m/3 oder ist es zu viel/ wenig?
Vielen Dank schonmal für all die Antworten
Kai
Quaturak
31, Männlich
von Quaturak am 12.04.2015 19:59
Hallo Kai,
ich rate dir von einem Rohreinschublüfter ab! Die Axialgebläse können, durch ihre Bauform bedingt, einfach nicht den nötigen Druck aufbauen. Das Radialgebläse ist hier in den meisten Fällen das Mittel der Wahl.
Beschreib doch mal deine Esse/Feuerstelle, oder mach ein Foto. Wahrscheinlich können wir dir dann besser helfen. (Ich hoffe ich hab's nicht überlesen )
Jonathan
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 12.04.2015 20:06
Hundert m³ Luft denke mal in der Std. ist mehr als Genug das reicht sicherlich gut für eine esse aus. Mußt nur schauen das du es etwas regeln kannst eventuell mit einer einfachen Luftklappe.
H3phaistos
23, Männlich
von H3phaistos am 13.04.2015 18:05
Antworten Zuletzt bearbeitet am 13.04.2015 18:06.
Worschdsub
von Worschdsub am 13.04.2015 18:26
Tach!
Ich würde mal nach "Radialventilator" oder "Radialgebläse" suchen... Und bei Rohrventilatoren fürs Bad fehlt der Druck! Die sollen nur ein wenig "Geruch" entfernen!
1000m³ pro Stunde solltens schon sein bei einem ordentlichen Druck!
WiCon
68, Männlich
von WiCon am 14.04.2015 02:04
Oli, nicht jeder ist ein Profi mit mehr als einer Esse und entsprechenden Leitungsverlusten.
Das größte Gebläse von Angele fördert 660m³/h.
Mein Handgebläse macht mal gerade 60m³/h. Und das macht schon ganz schön Dampf.
Viel interessanter ist der Vergleich der Drücke: Handgebläse 500Pa, Rohreinschublüfter 30-50Pa (der größte von Angele 2000Pa).
Der kleinste von Angele, den ich auch für meine Feldesse habe macht knapp 160m³/h bei 160 Pa. Für Querschnitte ab 30*30mm² nehme ich lieber die Handkurbel, die hat mehr Dampf.
Mal kurz gerechnet:
Um 1kg Kohle zu verbrennen braucht man 2,67 kg Sauerstoff.
Luftdichte ca. 1,2kg/m³, Sauerstoffgehalt ca. 23%, Luftüberschuss 10%
entsprechend 10,7m³ Luft. Das heißt: Mit der Handkurbel kann ich pro Stunde theoretisch gut 5,5kg Kohle verbrennen (will ich aber nicht). Theoretisch deshalb, weil der Volumenstrom natürlich ohne Widerstand angegeben wird. Praktisch sind vielleicht 2-3kg möglich.
Grüße Willy
Antworten Zuletzt bearbeitet am 14.04.2015 03:30.
H3phaistos
23, Männlich
von H3phaistos am 19.04.2015 10:40
So jezt habe ich mal angefangen ein messer zu schmieden. Herausgekommen ist das:
1429432700407-1292874367.jpg Kritik und ratschläge nehme ich gerne an.
Kai
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 19.04.2015 10:51
War das ein Damastversuch? An der Schneide ist ein Riss zu erkennen. Das ganze sieht mir auch arg Verzundert aus eventuell zu viele Hitzen oder Überhizt? Aber aller Anfang ist ja schwer das 2. wird sicher besser werden. Schleife mal etwas weiter dann erkennt man auch mehr von dem Riss. Wenn es Monostahl war ist mir der riss aber nicht einleuchtend obwohl ich das auch shcon mal am Anfang hatte da ist ein Monostahl "aufgebättert" Habe mal mit dem Stahllieferant darüber gesprochen und er meinte das könne mal vorkommen Seit dem Schmiede ich meinen Stahl vorher in Form damals habe ich Präziflach genommen und nur etwas nachgerichtet und geschliffen.
H3phaistos
23, Männlich
von H3phaistos am 19.04.2015 19:09
Also ich habe einen weichen winkelstahl genommen und in die mitte eine autofeder. Feuerverschweist mit Borax etc.... und das ist dann dabei rausgekommen. Zwar nicht Perfekt, aber ich bin damit zufrieden
Feuerkaefer
63, Männlich
von Feuerkaefer am 19.04.2015 19:16
Das Ergebniss kann leider nicht befriedigen. Deine Verschweißung hat nicht gehalten oder garnicht erst verschweißt. Als ersten Versuch ist das ja OK aber ein Messer wird das so nicht. Lege dir das Stück an die Seite und mache ein neues es lohnt nicht so weiter zu machen. Das kaputte / mißglückte Messser sollte dich dann immer daran erinnern wie es nicht gehen sollte.
Nicht ärgern sondern einen neuen Versuch starten. Beim Verschweißen solltest du auf absolute Sauberkeit achten zumiendest am Anfang hinterher geht es auch mal so nebenbei.
Borax ist schon nal gut aber auch nicht das allheilmittel, man muß auch shcon den Temperaturbereich genau kennen und die feinheiten beim Zuschlagen wissen.
So nun los einen neuen Versuch starten, hast ja genug Zeit zum lernen bist ja noch sehr jung.
